TEMA: Revox B 780
Odg: Revox B 780 05 Pro 2012 13:19 #5176
Nešto san bia taka po stereo decoderu dok san čistia, pa se izblesilo....radi opet. Osjetljivo to, ja čistim to ko da je motor haha ;-?
Revox b750 MK2 30 Lip 2013 18:29 #6386
Može li mi netko pomoć oko podatka dal starudija Revox b750 MK2 ima dobru phono sekciju, dal je samo MM ili MC.
Fala lipa i pozdrav!
Posljednja izmjena: 03 Srp 2013 08:17 od Kale.
Revox b750 MK2 03 Srp 2013 08:19 #6387
Nemoj se ljutiti, ali sam samo tvoje pitanje premjestio u primjereniju temu. Sto se tice samog pitanja, tu ti ja ne mogu dati osgovor, jer nemam iskustva sa navedenim uredjajem.
Revox b750 MK2 31 Lis 2013 21:35 #6679
Molim pomoć: Lijevi kanal na receiveru Revox mi konstantno prekida....čisto iz znatiželje sam radio test da vidim jel do volumen pota al kad ga spojim na izlaz drugog pojačala sve ok....izbaci na tiho slušanje do 1/4 signala, a ako je glasnije sve bude ok. Čim se stiša frka. Izlazna sekcija je prelemljena i više ne znam šta ću ni do čega je?
Revox b750 MK2 31 Lis 2013 21:37 #6680
Prije nego izbsci pucketa neugodno iz lijevog kanala, kako izlaza od zvučnika tako i na slušalice se identično osjeti....
Revox b750 MK2 01 Stu 2013 06:54 #6683
Ne znam kako je Revox to obicavao rijesiti, ali vecina tadasnjih uredjaj nije imala zasebno pojacalo za slusalice, vec su signal uzimali sa izlaza za zvucnike kojeg bi stisali sa otpornikom u seriju. Tako da nije cudno sto se to isto manifestira i na zvucnicima i na slusalicama. Ali opet kazem, da se pogleda shema, odmah bi se znalo ima li smisla raditi taj test sa slusalicama ili nema.
Ja znam da se sad kod tebe javlja doza razocaranosti, ali mozda si i sam shvatio (istina na tezi nacin) da si u vintage audio krenio pogresno. Sada bi trebalo uloziti u totalni refresh i to kod covjeka koji zna znanje, da bi se dobio uredjaj koji ce pruzati ugodne trenutke.
Pa jel sad jasno, zasto se ja nisam htio baviti na shiroko sa pustim Marantzima, Pioneerima, Revoxima... Za Sansui uredjaje, imam brdo servisne dokumentacije, brdo specificnih dijelova koji se odavna ne proizvode, stekao sam iskustvo u specificnom dizajnu Sansuia (svaka firma ima svoj nacin rada - projektiranja uredjaja, tj, imala je tada)
Evo, npr. sada kada sam uhvatio raditi ovog Sanyo receivera, prvo sam narucio servisno uputstvo, i dok nije stiglo, samo sam cistio uredjaj i radio napajanje (jer je relativno jednostavno pa mogu i bez service manuala). Iako imam brdo dijelova,niti sam imao lampice koje Sanyo koristi (a Sansui ne), nisam imao onaj stereo dekoder kojeg Sanyo koristi (a Sansui ne)... i t d...
Revox b750 MK2 02 Stu 2013 01:28 #6689
Na koncu konca bitno se kužit u muziku, a starudiju ćemo nekako osposobit na teži ili lakši način ;-) valjda neće tribat maca.
Stranica se generirala za: 0.147 s
