TEMA: Sansui AU20000, teskas iz prve lige vintage audia.
Sansui AU20000, teskas iz prve lige vintage audia. 29 Sij 2016 07:51 #11132
Stiglo jos jedno "cudoviste" iz Sansui produkcije... AU20000 - Doc, znam tebi najdrazi model iz cijele Sansui ponude :) a nije ni meni mrzak :)
Dakle, stiglo zapakirano, i to zaista vrlo kvalitetno zapakirano i pazljivo! Za pohvalu!!
No ima jedna stvar... odmah sam uocio da ovo nece biti bezbrizna restauracija, tipa "mozak na pashu" i minjaj elektrolite redom... jer na uredjaju je vec kemijano, i to ne bas sa paznjom, i ne bas promisljeno, jer kako drugacije objasniti ovak keramicki otpornik spojen na power metre (?!)
... a vidim da se i ovdje nesto mijenjalo, elektroliti su novi (ne znam koji, viditi cu to kasnije) a i ovi small signal tranzistori su novi (vidi se drugacijeg rasporeda nogica nego originalni)... no o tom-po tom....
Posljednja izmjena: 29 Sij 2016 08:01 od Kale.
Sansui AU20000, teskas iz prve lige vintage audia. 29 Sij 2016 07:52 #11133
No mnogo vazniji problem je sto pojacalo se pregrijavalo, sad... jeli radi neadekvatnog smjestaja, ili neadekvatnog podesavanja, ne znam, ali vidite ove elektrolite
Inace pojacalo stoji "zaljepljeno" u Protection modu, tako da je zaista bolesno... no ozdraviti ce on :)
Sansui AU20000, teskas iz prve lige vintage audia. 29 Sij 2016 07:53 #11134
Steta, dugme volume potenciometra ima nesto ogrebotina...
no bolje sprijeciti, nego lijeciti, pa zato uvijek prilikom skidanja aluminijskih dugmadi, pazljivo ih pakiram u najlonsku vrecicu, tako da bar kod mene ne dobiju nova ostecenja....
... takodjer i prednja ploca...
Posljednja izmjena: 29 Sij 2016 07:54 od Kale.
Sansui AU20000, teskas iz prve lige vintage audia. 29 Sij 2016 11:26 #11135
  • BigGame
  • BigGame's Avatar
  • Volim brisa?e i žute lampice
  • Postovi: 88
Stvarno monstrum
Meni osobno jedan od najdražih sansa.
Kapa dole :blabla:
Sansui AU20000, teskas iz prve lige vintage audia. 29 Sij 2016 19:45 #11141
BigGame wrote:
Stvarno monstrum
Kapa dole :blabla:
Slazem se, pravi rasni vintage ljepotan, da nisam zaludjen sa Big "G" Sansui receiverima, sigurno bih imao jednog, cak mi je i drazi nego CA/BA3000 kombinacija!
Sansui AU20000, teskas iz prve lige vintage audia. 31 Sij 2016 10:14 #11145
Jedna driverska ploca je imala tezak udes... i servisirana je na nacin "samo da proradi"
zapravo, natraskano je termalne paste priko mire... i dijelovi su uzeti ono sto se imalo pri ruci...
nije imao niti volje skratiti visak nogica nakon lemljenja dijelova....
cak nije primjetio da je pogresno vratio hladnjak na plocicu, ovo je cak opasnije nego sto se misli, jer zbog neprecizne montaze, vida koja pricvrscuje colector od driverskog tranzistora, se opasno priblizila samom hladnjaku!!!
Sansui AU20000, teskas iz prve lige vintage audia. 31 Sij 2016 10:17 #11146
Regulirano napajanje je imalo ozbiljnih problema sa pregrijavanjem...
trenutno stanje je ovakvo... sada se baziram na izlazne blokove....
Sansui AU20000, teskas iz prve lige vintage audia. 03 Velj 2016 16:26 #11156
jedan od dva izlazna modula...
netko nije bas bio njezan u proslosti, vida je dobrano izglodana...
Sansui AU20000, teskas iz prve lige vintage audia. 03 Velj 2016 16:27 #11157
A sad o necemu, sto vecina zaobidje... Naime jos u ovo doba Sansui je radio dvostrane plocice (dvostrane u smislu da su na obje strane plocice stampani vodovi). Elektricna veza izmedju njih je ostvarena sa ovim zakovicama:
koje su zatim lemljene. Danas se to radi sa metalizacijom rupa. No ima jedan problem, sto uslijed temperaturnih naprezanja, sto usljed oksidiranja lemnog mjesta, taj spoj zna oslabiti, i onda je prava muka pronaci onaj koji zeza. Da bi se to izbjeglo, potrebito je dobro posisati stari lem, i kroz zakovicu postaviti zicu, koju na krajevima saviniti, te sve skupa to onda polemiti.
Sansui AU20000, teskas iz prve lige vintage audia. 03 Velj 2016 16:28 #11158
Iako ovaj BIAS tranzistor radi, odlucio sam ga zamjeniti zbog previse korodiranih nogica, naime ta korozija, moze se podvuci pod plasiku, i zaprljati poluvodicki element, tada su svakojaka "cuda" moguca...
pa... bolje sprijeciti nego lijeciti...
ovaj jastucic na kojem je novi tranzistor smjesten, nije da bi lezanje BIAS tranzistoru bilo udobno :) vec zato sto danasnji small signal transistori imaju manja kucista, pa je trebalo malo poboljsati dodir tranzistora sa metalnim limom koji dovodi toplinu do BIAS tranzistora....
Posljednja izmjena: 03 Velj 2016 16:30 od Kale.
Stranica se generirala za: 0.179 s
