TEMA: Sansui AU20000, teskas iz prve lige vintage audia.
Sansui AU20000, teskas iz prve lige vintage audia. 04 Velj 2016 13:47 #11162
I evo ga... jedna plocica od izlaznog stupnja sredjena
... druga strana...
Zaista mi nije jasno, zasto neki ljudi pretjeruju sa trackanjem ove termalne paste
... em je transfer topline u ovom slucaju cak i gori, em se mogu desiti poteskoce sa slabim elektricnim kontaktom (ova bijela termalna pasta je izolator)
Sansui AU20000, teskas iz prve lige vintage audia. 04 Velj 2016 13:48 #11163
Dakle, ne preostaje nista nego kemijski dobro ocistiti hladnjak
... i TO3 sockete....
.... i ....
bljesti ko novi :)
Sansui AU20000, teskas iz prve lige vintage audia. 05 Velj 2016 13:12 #11166
Zaista nile mi bas jasno zasto je netko strugao ovaj stop-lak i sto je htio dobiti sa ovom radjom...
evo ga... sve ocisceno, prelemljeno... i spremno za prihvat izlaznih tranzistora.
jos jedno zelim pokazati kako ne treba raditi... ovo je vjerojatno uslijed upotrebe neadekvatne kacavide...
... i tocka na "i" sta se tice izlaznik modula...
Ovdje se vide tranzistori SAE 11-0074 and 11-0068 koji su 100% sigurno tvrdim radjeni od strane Sankena za Scientific Audio Electronics, a imam i usporedno testiranje sa Curve Tracerom izmedju te kombinacije i kombinacije 2SA909 - 2SC1586 od Sankena, i sa velikom vjerojatnoscu mogu tvrditi da se ovdje upravo radi o toj kombinaciji!
Sansui AU20000, teskas iz prve lige vintage audia. 05 Velj 2016 19:11 #11167
A sad... radovi se sele na prednju stranu...
No, ovdje mi je odmah upao u oko ovaj potenciometar za balance
i ispostavilo se da je to vrlo kvalitetni NOBLE potenciometar, no zbog urednosti i originalnosti, biti ce vracen ALPS balance potenciometar. Naime ove zicice umotane u tako malo prostora mogu biti izvor problema, pa je bolje sprijeciti nego lijeciti...
A sta je sa onim keramickim otpornikom iza power metara?
Pa evo ga...
Stavljen je da bi napravio mali pad napona za zaruljice koje su zamjenjene sa manjim nominalnim naponom. I uvdje ce biti napravljen "undo" :)
Sansui AU20000, teskas iz prve lige vintage audia. 06 Velj 2016 08:21 #11168
A sada jos jedan vazan detalj... naime na AU20000 ima strasno puno ovih MOLEX konektora, i veze idu preko nekoliko plocica te se vracaju nazad, sve preko tih konektora. Dobro je da su pozlaceni (prava pozlata, nije falsha kao kod danasnjih kineza), no sve jedno da bi ta veza bila sto bolja treba odraditi slijedece:
- sve konektore dobro ocistiti
- lemna mjesta konektora prelemiti, i to tako da se skine prvo stari lem (koji je oksidirao) i nanese novi
Evo u prvoj turi sto je cisceno... i dok je ove pin konektore lako cistiti, tako je ove zenske konektore tesko dobro ocostiti a da se ne demontiraju i ne opere u ultrazvucnoj kadici.
Dakle prvo je skinuto sve ovo:
ispod tih zenskih konektora nalazi se samoljepiva papirnata traka koja sprijecava da se kalofonij i druge supstance ne sliju u konektor kroz rupicu na plocici tijekom montaze plocice. Ona se tijekom godina nasupa svega i svacega, pa cak u extremnoj situaciji moze i dobiti provodnost izmedju dva susjedna pina, pa radi svega toga potrebito je promjeniti...
... evo ga, kupanac...
sta blishte !! Ko novi!
nova samoljepiva papirnata traka
i... montirani konektori nazad
Posljednja izmjena: 06 Velj 2016 08:22 od Kale.
Sansui AU20000, teskas iz prve lige vintage audia. 09 Velj 2016 14:47 #11174
A sad je na red dosla Tone Control ploca...
... odradjena klasika, otvaranje potenciometara...
... moram priznati da me unutrasnjost potenciometara ugodno iznenadila, cisto, suho... i samo tragovi oksidacije, no svejedno odraditi cu ciscenje...
... ipak kada sam ga vec otvorio, treba ga ulastiti...
... eee vec sa volume potenciometrom je bila druga prica, dobrano je oksidirao, no opet, kada se uzme u obzir starost, nevjerojatno cisto...
... i prelemljivanje spojeva, na nacin da se prvo odstrani stari lem...
pa tek onda nanese novi....
Sansui AU20000, teskas iz prve lige vintage audia. 10 Velj 2016 13:54 #11176
Ostali elementi sa te plocice predvidjeni za ciscenje... (Muting, Tape-Play i Input Selector)
... opet deoksidacija kontaktnih lamica...
... kontaktne sine ociscene....
... i ovako bi trebala izgledati ociscena i deoksidirana kontaktna lamica, vazniji je detalj kako ona izgleda unutra, nego van...
... i evo ga, spemno za montazu
... i ploce prelemljene, ociscene, namazane novim slojem kalofonija...
Sansui AU20000, teskas iz prve lige vintage audia. 12 Velj 2016 19:16 #11180
A sad na red je dosla ploca filtera, dakle sto ovdje trebamo ocistiti:
... uticnicu za slusalice isto tako...
... evo je rastavljenu
... takodjer i ove stonoge od preklopnika...
Moram ipak priznati da su ovi preklopnici bili nestvarno u dobrom stanju, suhi i cisti nakon ovoliko godina! Nesto je bilo tragova oksidiranja, ali nista strasno. No kad smo ih vec otvorili, ajnmo ih ispolirat da bliste :)
i gotovo....
strana vodova...
Sansui AU20000, teskas iz prve lige vintage audia. 15 Velj 2016 21:10 #11185
Predpojacalo za gramofon...
Mislio sam da ce to biti odradjeno brzo... no prevario sam se...
Prvo, posto ovo predpojacalo radi sa vrlo slabim signalima, ugledavsi ovako korodirane 2SC1313, koji ionako znadu sami od sebe prosumiti, odmah je pala odluka da se svi redom mijenjaju sa Toshiba 2SC2240 / 2SA970
Iako sam vec navikao kod Sansuia, da Servisna dokumentacija ide drumom, a stvarne plocice sumom, opet ovakve prepravke nisam ocekivao
Ima tu svega, kidanja vodova, dodavanja otpornika, dodavanja kondenzatora... a tek sa strane elemenata...
ova dva elektrolita su sa strane vodova brikana tj. svaki je bajpasiran kratkospojnikom, nije mi bilo jasno, pomislio sam da mozda opet koji mestar iz proslosti nije se zaigrao, pa posto sam na zalihi imao istu takvu plocicu, isao sam vidjeti kakva je situacija tamo....
... kad i tamo, ista stvar, dakle ove su izmjene odradjene u letu, jer kako drugacije protumaciti da su R35 i R36 jednostavno odrezani, a ne odljemljeni... normalno, izbacio sam te kondenzatore i stavio kratkospojnik ono "po zanatu"
evo ga... to je taj kondenzator viska, 3,3uF bipolarac...
a tek ovo...
ovo lipilo se tesko skida sa strane elemenata, a mozete zamisliti kako tek ide sa strane stampanih vodova, gdje treba paziti da se ne skine stop-lak, ili jos gore da se ne pokida bakrena folija....
... a evo jedan primjer i loseg spoja...
... evo ga... nakon sto su sva lemna mjesta prvo ociscena od starog lema (jer su zaista oksidirala uzasno), pa nanovo prelemljena friskim tinolom bez olova, nanesen novi sloj kalofonija, trebalo je opet ucvrstiti ove dopunske folije. Ja sam to ucinio sa silikonom za primjenu u elektronici. Em je neskodljiv za elektroniku (za razliku od Sansui ljepila), em se lakse skida, ako bude potrebe
... i evo ga, i ova epizoda dosla kraju....
Posljednja izmjena: 15 Velj 2016 21:14 od Kale.
Sansui AU20000, teskas iz prve lige vintage audia. 20 Velj 2016 16:36 #11191
Tape Copy ploca...
Da bi se moglo pristupiti elementima te ploce, svi ovi signalni kabeli se moraju odlemiti, uf...
I odmah jedan interesantan detalj... ne znam jeli ova smedja zica bila puknuta prije ili sada tijekom manipuliranja sa plocicom, ali jos jednom dokazuje ispravnost moje odluke da je bolje odlemiti sve te kabele, nego pola njih da popucaju tijekom rada na plocici...
I sto sve treba ocistiti....
na drugoj strani sve stare oksidirane lemove treba odstraniti pa tek onda nanjeti novi
I kako neki waferi su izgledali nakon demontaze, moram ponovo kazati da sam ugodno iznenadjen, jos jednom se pokazalo da nije bilo mestara u proslosti koji su prskali WD40 po kontaktima!
... i evo ih sada sjaje ko novi...
... i nova papirnata samoljepiva traka....
I finito! Eh... da... sa novim balance originalnim potenciometrom!
Posljednja izmjena: 20 Velj 2016 16:37 od Kale.
Stranica se generirala za: 0.195 s
