TEMA: Sansui AU20000, teskas iz prve lige vintage audia.
Sansui AU20000, teskas iz prve lige vintage audia. 20 Velj 2016 17:05 #11192
Ploca stabiliziranih napajanja +/- 65V and +/- 35V
...ima jedno mehanicko ostecenje, koje je netko vec popravio, nije bas estetski, ali ok, necu to dirati....
I problemi sa pregrijavanjem, pogledajte kako su se neki kondenzatori svukli od vrucine :)
A sto kazati za ovo... toliko se grijao ova TR11 da je i pertinaks ispod hladnjaka potamnio!
NEC kombinacija 2SD382 / 2SB536 koju je Sansui koristio za driverski dio izlaznog stupnja odlicna je za tu namjenu, no misljenja sam da ovaj TO220 NEC tranzistor 2SD382 ovjde nije dovoljan po snazi, pa sam se odlucio da oba tranzistora 2SD382 zamjenim sa Motorolinim MJE15032 koji su dosta jaci za ovu namjenu. I jedna napomena, razlika izmedju 2SD381 i 2SD382 je jedino u tome sto 2SD381 ima sve tri nogice, a kod 2SD382 je srednja nogica (kolektor) otkinuta, i to je sve! Svi drugi parametri su potpuno isti!
I da se vrati nazad... ove 2SD381 (TR05, TR10) nisam mjenjao, vec sam samo promjenio termaln pastu, stavio sam Artic Silver, koja se inace koristi za procesore.
I opet prokleto Sansui ljepilo... ovej put prepeceno, jos teze za skinuti
zbog nagrizanja ljepila, ovaj otpornik sam morao promjeniti
Nakon dosta muke, evo ga, ocisceno. Treba paziti za se kod skidanja ljepila plocica ne izgrebe, nebi bilo bas lijepo za vidit...
I kod mene standardna procedura... direktno lemljenje matice od kolektora tranzistora, trajan spoj za svagda!
i opet nova papirnata ljepljiva traka ispod konektora...
.... konektor na svom mjestu...
i sto je sve mijenjano
donja strana...
Sansui AU20000, teskas iz prve lige vintage audia. 21 Velj 2016 13:58 #11195
Tone Amplifier ....
Ovdje sam naisao na novi biser iz proslosti uredjaja... naime vidite ovo:
... i druga strana
Ovo ostecenje je vjerojatno nastalo sto je neki biser isao vaditi plocicu iz lezista sa klistima (!) a kako konektor od plocice ima zakacku koju treba samo lagano odmaknuti, i plocica ide van, no chunka uzeja klista i cupaj!!! Svasta na ovom svitu....
Ali rekli bi na TV... ali to nije sve....
Valjda je pojacalo imalo nekog problema pa je mestar povadio sve small signal tranzistore na ovoj ploci, i normalno problem je bio staviti komplementarni par, pa je stavio sta se naslo pri ruci:
pa sam ja promjenio ove BC560 sa 2SA872A koji je komplementarni par Hitachi 2SC1775A, cak sam pazio da i hfe razred bude isti (E)
iako su elektroliti bili noviji na ovoj ploci, ja sam ih zamjenio sa Elna Silmic i Nichicon Muse ES
i evo donje strane... sve prelemljeno... novi sloj kalofonija...
Sansui AU20000, teskas iz prve lige vintage audia. 21 Velj 2016 14:42 #11196
Kale, ne znam da li sam te to već pitao, jel imaš saznanja i da li si to istraživao što se to upotrebljava za taj zeleni premaz? Pretpostavljam da je nešto kao lotlak.
Posljednja izmjena: 21 Velj 2016 14:47 od Archie.
Sansui AU20000, teskas iz prve lige vintage audia. 21 Velj 2016 14:55 #11197
A da ti pravo kazem... ne znam. Znam da je taj lak dosta robusan i postojan, ne mozes ga niti malo skinuti nitro razredjivacem, a i to znam da se zove stop-lak... a sad koje je to vrste boja... zaista nemam pojma.
Posljednja izmjena: 21 Velj 2016 14:59 od Kale.
Sansui AU20000, teskas iz prve lige vintage audia. 21 Velj 2016 16:21 #11198
en.wikipedia.org/wiki/Solder_mask
Sansui AU20000, teskas iz prve lige vintage audia. 21 Velj 2016 17:09 #11199
Flat Amplifier
Pogledajte ovaj nered, ovaj put to je tvornicki uradak, i opet problemi sa skidanjem ljepila na strani stampanih vodova
ipak sam se odlucio da ovaj bipolarni konenzator smjestim na stranu elemenata
Sansui AU20000, teskas iz prve lige vintage audia. 21 Velj 2016 17:11 #11200
Nije mi jasno sto se htjelo postici s ovim, prvo pokidati vod, pa onda taj prekid premostiti sa kratkospojnikom
tako i na drugom kanalu..
i ova je sredjena, korodirani tranzistori zamjenjeni, prelemljena, ociscena, novi kalofonij...
i idemo dalje...
Sansui AU20000, teskas iz prve lige vintage audia. 21 Velj 2016 19:41 #11201
:thumbup:
Sansui AU20000, teskas iz prve lige vintage audia. 23 Velj 2016 12:16 #11207
I sada veoma zeznuti komad za ocistiti… Selektor zvucnickih izlaza
Zbog toga sto preko njega idu velike struje, ovaj selektor sastoji se od dva wafera, na svakom waferu su na obje strane kontaktne lamice, i sve je to spojeno paralelno, tako da svaki kontakt ima paralelno spojena 4 kontaktna mjesta! A da bi to bilo OK, treba ga detaljno ocistiti.
Nije bas cist… jel da… ima i masnoce, oksidacije, prljavstine… svega…
Da bi ga se dobro ocistilo, treba ga kompletnog razmontirati, a to nije bas jednostavno!
… i evo ga, ociscen…
… sastavljen…
Ovaj detalj je vazan, nije vazno samo ocistiti vanjstinu, vec treba dobro ocistiti unutrasnje strane kontaktnih lamica, a to se moze samo kombinacijom tekucina za deoksidiranje, razradjivaca, ultrazvucne kadice, i po nekoliko puta
Sansui AU20000, teskas iz prve lige vintage audia. 25 Velj 2016 13:14 #11212
A sad se radovi sele na Protector plocu... i odmah problemi...
Prvo pogledajte kako se podigao ovaj vod od pertinaksa:
Nevjerojatno ali istinito, preko ovog tankog vodica ide napajanje od +68 V za Driverske plocice, i vjerojatno od pregrijavanja se podigao. Ja sam to uspio nekako sanirati da sam stavio bakreni vodic i prelemio to sve. Time sam dobio veci presjek vodica i cvrstinu vodica.
Novi problem, relej zastite...
Netko ga je pokusao otvarati a da ga ne odlemi, i normalno popucao obje zakacke koje drze polopac releja. No veca mi je nepoznanica sto je radio kada je relej otvorio. Naime ako je isao cistiti kontakte releja na neadekvatan nacin, sigurno ih je unistio... no kako bilo da bilo, ide novi...
Stranica se generirala za: 0.270 s
