TEMA: AU-X1 - III puta jovo-nanovo
AU-X1 - III puta jovo-nanovo 06 Svi 2013 20:49 #5782
No ajmo malo slikica ka sta sam i obecao... odmah cu se ograditi da tempo objavljivanja ce ici vrlo sporo, jer jednostavno kad budem moga, postati cu nove slike... dakle...
Prvo sam uvatija raditi driverski dio na koji je montiran hladnjak sa izlaznim tranzistorima.
kako se vidi, nije bas bilo klinicki cisto, no jos nisam tada nista sumnjao...
ali molim lijepo pogledati sliku dolje...
Iako su mi fontovi od ovih Sankena cinili se originalni, nekako mi je sumljivo bila tanka metalna baza od kucista TO3 tranzistora, i kada sam prvog tranzistora izvadio... cudu nije bilo kraja! Da, to su laznjaci! I na slici gore umjesto da su napisali 2SC2493N, napisali su 2SCZ493N :shok: nevjerojatno!
AU-X1 - III puta jovo-nanovo 06 Svi 2013 21:00 #5784
Evo driverske plocice jednog kanala
na kojoj se lijepo vidi ova dva elektrolitska kondenzatora da nisu tvornicka, pogotovo sto su nogice od njih ostavljene opasno duge, pa postoji opasnost da se, uslijed nepredvidjenih okolnosti cak i dodirne, a onda to nije elektricki lijepo...
a evo jedne od driverskih plocica izvadjena, jos je ova dobra, bar ima originalne driverske tranzistore, ali ova druga ne... no strelice pokazuju da je prijasnji mestar pokusao odstraniti zlokobne "black Flag" mica kondenzatore sa opet prirucnim kondenzatorima iz kutije koje je imao, pa tu ima cak i serijskih spojeva (da bi se bar priblizno dobila vrijednost kapacitivnosti)
Ovdje se cak lako moze sumnjati da su ovi driveri i fake, ali sta je znakovito, mestru je bilo lino cak i odkinuti nozicu kolektora, vec je digao u zrak. Dodatne strelice kazuju jos neke izmjene elemenata iz kutije sa prirucnim dijelovima.
Posljednja izmjena: 06 Svi 2013 21:07 od Kale.
AU-X1 - III puta jovo-nanovo 06 Svi 2013 21:24 #5786
Evo malo i primjera specificnih problema koji se javljaju na vintage elektronici
ili zaprljanost termalnom pastom TO3 socketa (zbog prekomjerne uporabe termalne paste)
Posljednja izmjena: 06 Svi 2013 21:27 od Kale.
AU-X1 - III puta jovo-nanovo 07 Svi 2013 19:13 #5797
Ili kako su sve ove godine izgledala lemna mjesta spoja kabela na plocicu
Posljednja izmjena: 07 Svi 2013 19:14 od Kale.
AU-X1 - III puta jovo-nanovo 07 Svi 2013 20:20 #5798
Ovi bazni otpornici nisu fusible, vec klasicni karbonci, a to nije bas dobar izbor ovdje
pa je trebalo sve spojne usice dobro ocistiti od ostataka nozica starih otpornika i starog lema, i pripremiti ih za prihvat fusible otpornika
AU-X1 - III puta jovo-nanovo 07 Svi 2013 20:28 #5799
A evo i novog para driverskih Toshiba tranzistora (par tranzistora iza)... ovi sa oznakom "B" su veceg probojnog napona (200V umjesto 160V)
po ovoj slici moze se zakljuciti da je bilo dobrog zagrijavanja driverskog para, jer je cak i eloksacija hladnjaka posvijetlila
a pogledajte u sto se pretvorila termalna pasta:
Posljednja izmjena: 07 Svi 2013 20:48 od Kale.
AU-X1 - III puta jovo-nanovo 07 Svi 2013 20:43 #5800
Zamijenjen je i BIas tranzistor (koji ide ispod hladnjaka driverskih tranzistora), i kako je njegovo kuciste za mrvu manje, morao sam ga montirati sa ovim umetkom tako da uvijek ima dobar mehanicki spoj sa hladnjakom, termalna pasta je ona sto se koristi za procesore.
trebalo je i popraviti neke lemne spojeve na nacin da se stari prvo uklone, pa tek onda nanese novi lem
AU-X1 - III puta jovo-nanovo 07 Svi 2013 20:53 #5801
I na kraju evo finalnog rezultata
a sto je samo u ovom dijelu zamijenjeno....
Posljednja izmjena: 07 Svi 2013 20:54 od Kale.
AU-X1 - III puta jovo-nanovo 07 Svi 2013 23:31 #5804
Barba,lijepo je ponovno te vidjeti :hi:
AU-X1 - III puta jovo-nanovo 08 Svi 2013 09:26 #5810
Inace... evo par slikica kako izgleda pojacalo (i subshasija) tijekom remonta...
a treba se i pobrinuti da se slucajno skinuti elementi kucista ne ostetu dok traje remont...
Stranica se generirala za: 0.400 s
