TEMA: AU-X1 - III puta jovo-nanovo
AU-X1 - III puta jovo-nanovo 15 Svi 2013 14:23 #5895
  • skarigo
  • skarigo's Avatar
  • Postovi: 112
Doc, sve mi je teze i teze se nositi sa ovim, od prije pola godine poceja sam i ocale nositi, ali jos je to i manji problem, koliko je sve teze naci vrimena za raditi ovo...
Ajde Kale nemoj se predavati izdrži još malo dok ne stasaju mlade snage, jer šteta bi bilo da nisi objavio sve te foto stripove vrhunskih refreša kultnih pojačala. jer za (ljubav) treba imat dušu pa ti samo nastavi ali bez priše koliko stigneš, jer kako kažu i pjevaju sve je lako kad si star.
Još jedamput svaka čast skidam kapu :bravo:
Posljednja izmjena: 15 Svi 2013 22:59 od pepa.
AU-X1 - III puta jovo-nanovo 18 Svi 2013 11:03 #5901
Skarigo, ma nije u pitanju nikakva predjaja, nego jednostavno manjak vremena, doslo je vrijeme za pauzu, jer evo ovu cijelu sedmicu nisam mogao niti upaliti lemilicu....
BTW, zahvaljujem se na osvrtu u ovoj temi, kako tebi, tako i drugima.
Posljednja izmjena: 18 Svi 2013 11:09 od Kale.
AU-X1 - III puta jovo-nanovo 18 Svi 2013 13:43 #5902
  • sallex
  • sallex's Avatar
  • Postovi: 12
Nemam jednostavno texta,da iskazem divljenje i postovanje za ovo sto Mr.Kale radi,..toliko znanja,strpljenja ,i nadasve ljubavi da se vrati u zivot legenda iz Sansuijeve palete vrhunskih dizajna pojacala.Mogu samo da ceznem i da se nadam, da jednog dana i moj X-1 dodje u Kaletove ruke ,na podmladjivanje i generalku.
Zivo me interesuje,kako svira ovako osvezen u poredjenju sa top modelima Sansujija iz 70-80-90.godina,da li zaista opravdava misljenja mnogih da je mozda zvucno,najbolje inegralno pojacalo koje je Sansui ikada napravio ili je to samo legenda?
I,da li bi moglo da se poredi u perfomansama sa sa danasnjim pojacalima u rangu 2000-3000evra,
Jos jednom,kapa dole Majstoru.
AU-X1 - III puta jovo-nanovo 18 Svi 2013 15:45 #5903
Sve što je sallex napisao potpisujem. Ove restauracije su neprocjenjiv izvor znanja, kako trenutno, tako i za buduće naraštaje i vrlo sam ponosan što će ostati pohranjene na našem forumu jer se definitivno mogu svrstati kao sastavmo dio povijesti tehničke kulture ovih krajeva. :bravo: :care: :krigla:
AU-X1 - III puta jovo-nanovo 19 Svi 2013 10:47 #5904
Pa koncepcijski, sve napravljeno na ovom pojacalu je max. sto se moglo tada (a bogme i u danasnje vrijeme). Necu niti spominjati beskompromisno izradjeno napajanje (samo za PHONO dio imamo niti manje niti vise 8 (!) stabiliziranih napajanja). Tesko mi je pricati o usporedbama, jer promijeniti ovoliko elektrolita (a i ostalog), i onda ici kriticki ocjenivati zvuk, u nekoliko dana koliko pojacalo provede na testiranju kod mene, po meni je neozbiljno, jer treba minimalno 50tak sati da sve legne na svoje. Ali jedno je sigurno, da za ovo pojacalo nema problematicnih zvucnika, da ovo pojacalo cvrsto drzi uzde bas drivera, da ovo pojacalo je brzo i sa lakocom prenosi komplexni zvucni materijal... stoga se i max. pomucim uvijek oko njega, jer to ovo pojacalo i zasluzuje!
AU-X1 - III puta jovo-nanovo 20 Svi 2013 19:47 #5905
Evo dok se pojacalo razradjuje sa testnim signalima, ja radim na Phono predpojacalima, i imam vam pokazat jednu zanimljivost...
Naime poznato je da je AUX1 imao vise revizija, jer prva inacica je imala problema sa samoosciliranjem.
Naime kako je Sansui htio tada proizvesti pojacalo bez kompromisa (da bi pokazao snagu svog inzinjerskog tima) malo su se previse "zaigrali" pa su proizveli High Speed pojacalo koje je iz cista mira znalo prooscilirati. Kruze "istine" da je tome najvise kumovao PHONO dio, pa se zato i drasticno razlikuje Phono maticna ploca prve inacice od novijih:
Evo ja posjedujem prvu inacicu:
a evo i druge inacice:
Vidi se da se u drugoj inacici dodalo vise elektrolita na napajanju, ali i signalnih releja koji su ulaz MC i MM preampa spajali na masu kada odredjeni phono preamp nije u upotrebi.
Koliko su pokusavali rijesiti taj problem osciliranja, pokazuje ova prva inacica maticne Phono ploce sa donje strane:
vidi se da su "u letu" pokusavali sto bolje filtrirati napajanje i vodjenje masa....
Posljednja izmjena: 20 Svi 2013 19:59 od Kale.
AU-X1 - III puta jovo-nanovo 20 Svi 2013 19:55 #5906
No ima razlika i na samim plocicama... evo npr. MC predpojacalo koje je bilo u ovom modelu AUX1 razlikuje se od plocica koje ja imam....
sad... sa strane elemenata i nema neke velike razlike (Lijevo je moja MC plocica a desno je MC plocica koja je bila u ovom pojacalu), osim sto je plocica iz ovog AUX1 potamnjela (a hladnjak posivio) uslijed pregrijavanja.
No veca je razlika sa donje strane
Kao sto se moze vidjeti, davane su folije paralelno 1000uF elektrolitima, ali i dopunski vodjene mase, sto u inacici iz ovog pojacala to nije bio slucaj (zato mozda i nije dosao sa originalnim tranzistorima ).
Naravno da cu plocice preurediti po ovoj drugoj inacici....
AU-X1 - III puta jovo-nanovo 27 Svi 2013 18:57 #5931
Ajmo dalje... ostao sam duzan prikazati zavrsetak ovog zahtjevnog posla...
I evo kako na kraju sada izgleda MC predpojacalo:
Sada je red da se srede MM phono predpojacalo, no prvo, vidite ovo:
nevjerojatno ali istinito, nakon montaze u tvornici ovog TO220 tranzistora na MC predpojacalu, nije otkinut visak od baze i emitera, i lijepo se vidi da su savinuti, dakle sigurno su dodirivale metalnu subsasiju, i samo slucajnost (boja na metalu subsasije mozda) je sprijecila kratki spoj :huh: !
I ovdje je vidljivo pregrijavanje, naime dosta je izbljedila crna eloksacija hladnjaka
Evo ga i ona sredjena
ovako je izgledala strana vodova nakon sto je svaki lem nanovo prelemljen... mozda vidite oznake crvenim flomasterom, to sam oznacio lemna mjesta styroflex kondenzatora koji su dosta temperaturno osjetljivi, pa sam njih prelemio kasnije sa lemom nize temperature taljenja.
Na ovim plocicama sam koristio Panasonic FC i FM elektrolite jer je ogranicavajuci faktor prostor, naime kako plocice gledaju jedna prema drugoj (kada su instalirane u pojacalo), 1000uF elektroliti ne smiju biti previsoki (a Elna Silmic II ili Nichicone KZ jesu), stoga je izbor pao na Panasonic FM i FC.
Ovi narancasti su Nippon Chemiconi koji su za rad u temperaturno nepovoljnim uvjetima...
Posljednja izmjena: 27 Svi 2013 19:01 od Kale.
AU-X1 - III puta jovo-nanovo 27 Svi 2013 19:14 #5932
I onda je uslijedilo testiranje... testnim signalima sa mog ton generatorima i preko tereta od 8 oma 250W keramickih otpornika. I sve je bilo OK, pa onda testiranja svih ulaza - izlaza, Tape Copy 1 ka 2, i obrnuto... i na kraju Phono ulaz 1 i 2... kad tamo tisina :huh: pa koji je sad vrag :angry: ... i da skratim... signalni releji na maticnoj ploci uopce nisu reagirali kod prebacivanja ulaza, kao niti mute releji... svi stoje kao ukopani.... pa koji je sad vrag!!!
I vrag je bio na muting plocici, otisla zenerica 24V, pa sam ih onda promijenio sve na toj ploci! I onda je Pnono proradio kako treba, i signalni releji su clickali normalno... ali to nije sve...
Posljednja izmjena: 27 Svi 2013 19:15 od Kale.
AU-X1 - III puta jovo-nanovo 27 Svi 2013 20:04 #5935
Doslo je vrijeme i da se napokon vrati prednja ploca nazad, ali ni to ne ide kako treba :angry:
Gornje vide mogu fiksirati ali donje nikako! Pa gledaj ovo, pa gledaj ono... kako sam bio kompletno rastavljao subsasiju, da nisam mozda sto krivo vratio... i onda ugledam uzrok mojih problema :blue:
Ovo su bocni nosaci prednje ploce, i vjerojatno se u proslosti pojacalo u transportu nasadilo na donju stranu, pa je to prouzrlocilo deformaciju nosaca... nakon sto sam i to rijesio, plocu sam montirao bez problema.
Stranica se generirala za: 0.563 s
