TEMA: Kolko je snage zvucniku treba..
Kolko je snage zvucniku treba.. 13 Velj 2013 01:20 #5479
  • filipj
  • filipj's Avatar
  • Postovi: 15
a kaj se dogodi zapravo,rikne zvučnik ili pojačalo? kad stavimo tonske kontrole do kraja i pojačalo također do kraja
Posljednja izmjena: 13 Velj 2013 01:23 od filipj.
Kolko je snage zvucniku treba.. 13 Velj 2013 09:48 #5480
Riknulo nebu ništa, ali ćeš imati izobličen zvuk. Tonske kontrole su poput ekvilajzera, dodatno farbaju zvuk, zapravo time varaš samog sebe. Potenciometar se nikada ne odvrce do kraja.Okretanjem potenciometra povecavas glasnocu dok ti uši ne iscure...
Posljednja izmjena: 13 Velj 2013 09:51 od Audison. Zbog poradi: manjak argumenata
Kolko je snage zvucniku treba.. 13 Velj 2013 12:57 #5483
Dogodi se ono što ti je Kale napisao u svom odgovoru
ili
da ti probam slikovito objasniti
Pretpostavimo da imaš pojačalo snage 50W i zvučnike koji bez problema mogu izdržati tu snagu.
Pretpostavimo isto tako da su ton kontrole +/- 10dB.
Tih 10dB ti laički rečeno znači da su određene frekvencije uzdignute (ili potisnute) 10 puta...što bi značilo da kada ta određena frekvencija treba biti odsvirana od pojačala se traži 10 puta veća snaga.Pojačalo tada ne može isporučiti 500W nego pojača do 50W i "odreže" signal....a kada bi to mjerio sa multimetrom,ili gledao na osciloskopu onda bi vidio da je to veliki istosmjerni napon (koji znači trenutnu smrt recimo visokotonca)
Kolko je snage zvucniku treba.. 13 Velj 2013 18:54 #5485
pepa,prijatelj,kaj nije sve što se izražava u db logaritamski
Kolko je snage zvucniku treba.. 13 Velj 2013 20:15 #5486
je...kaj te pati frend? :hi:
jel iz ovoga diagrama malo jasnije? :cool:
Kolko je snage zvucniku treba.. 13 Velj 2013 20:34 #5488
  • filipj
  • filipj's Avatar
  • Postovi: 15
skužil sam kaj si htio reč i iz prvog... zahvaljujem svima na objašnjenju :) ali kad je pojačalo jače od zvučnika jel smijemo onda slušat na najjače?
Kolko je snage zvucniku treba.. 13 Velj 2013 21:27 #5489
Pojačalo ima snagu, a zvučnici ne. Drž se ti tvorničkih preporuka i bit će sve ok.
Kolko je snage zvucniku treba.. 13 Velj 2013 21:32 #5490
Najvaznije je da shvatis da i sa volume potenciometrom okrenutim malo vise od pola (ili ti ga na 1 sat), vec mozes dostici full power. Zato su u vintage pojacalima i bili nizostavni Wat metri.
Sve to zavisi od velicine ulaznog signala.
A vidim da ti je znanje o ovome dosta tanko i sa dosta rupa, pa bi bilo dobro da nabavis neku knigu o hifiju, bilo papirnatu, bilo virtualnu (u pdf-u), jer ovako tesko da ces steci neke jake osnove.
Kolko je snage zvucniku treba.. 14 Velj 2013 22:19 #5503
Ono što je u svom postu rekao admin-da je s više snage odmah i više zabave drži vodu. Doma imam integrirca od 200 watta na 8 ohma, a nedavno sam ugostio integrirca od 250 watta na 8 ohma, te shvatio kako od viška glava ne boli, dapace....
Kolko je snage zvucniku treba.. 15 Velj 2013 18:04 #5508
  • filipj
  • filipj's Avatar
  • Postovi: 15
dobro,shvačam držim se preporučene snage i sve ok
nego kak se zovu te knijge,znate neku za preporučit? radije bi papirnatu
Stranica se generirala za: 0.255 s
