TEMA: Jos jedan Big G Sansui receiver… G901DB
Jos jedan Big G Sansui receiver… G901DB 29 Svi 2017 22:33 #12820
Evo, nije me bilo dosta… no na stolu je opet jedan primjerak Big G Sansui receivera, pa iz postovanja prema tom velikanu, smatram da sam duzan publicirati on-line refresh na njemu :)
Ajmo uvodnu sliku….
Kao sto se da vidjeti, uredjaj vrlo dobro izgleda, no aktivira se zastita, dakle nesto ne stima… no dobra stvar je kada se izvade driverski moduli, zastita se iskljuci, pa smatram da nije nesto sto bi bilo dosta zabrinjavajuce, no prije rjesavanja tog problema, moraju se odraditi klasicne radnje kod svakog refresha…
Jos jedna stvar koju sam primjetio kod palenja uredjaja, da je rasvjeta jadna i nikakva, jos nesto se vidi rasvjeta skale, ali rasvjeta intrumenata je zaista nikakva! Po boji svjetla zakljucujem da je netko probao modificirati rasvjetu sa LEDicama, kako sam ja veliki protivnik toga, a jos pogotovo kada je to napravljeno na ovakav nacin, nema druge, nego napraviti „undo“ i staviti zaruljice 300mA.
Ova al.folija i izolir traka sigurno nece ostati, naime modifikator je uocio da je rasvjeta losa, pa je pokusao to poboljsati refleksijom svjetla od al.folije, no rezultat je opet bio nikakav.
No, ajmo mi na posal…
Dakle, prvo idemo odraditi ciscenje preklopnika, potenciometara i selektora, tako da iz jednadzbe izbacimo mozebitni los kontakt…. Ovo je na meniju za prvu turu
Posljednja izmjena: 30 Lip 2017 11:13 od Kale.
Jos jedan Big G Sansui receiver… G901DB 29 Svi 2017 22:38 #12821
Prvo sam se uhvatio potenciometara, jer su mi oni najzahtjevnija radnja kod ciscenja kontakata. Naime ova serija potenciometara nije servisibilna, dakle predvidjeno je kada pocnu zezati, da se mijenjaju novima. To bi bilo OK, da se ovi tipovi potenciometara ne prozvode vec dugo, tako da to otpada, jedino sto preostaje je njihovo rastavljanje i detaljno ciscenje. No kvaka je u tome da su osovine potencimetara fiksirane ili zakivanjem ili sa specificnim lock podloskama koje nisu predvidjenje za demontazu.
Ja sam zaista uspio razraditi shemu da ih rastavim tako da ih ponovno mogu sastaviti bez opasnosti da ce se rasuti… dakle evo najvaznijeg potenciometra, volume pota
I sad neka mi tko kaze da ovo se moze ocistiti bez otvaranja, ma da sa neznam kojom carobnom tekucinom idete cistiti! Plus toga… po n-ti put cu ponoviti, kada se prska napamet kontakt tekucina u zatvoreni potenciometar, dobijemo to da se razrijedi i mazivo koje svaki potenciometar ima u unutrasnjosti, pa onda to mazivo se rasporedi po cijeloj unutrasnjosti potenciometra, di ne triba i di triba, pa nakon nekog vremena, potenciometar ima jos vecih problema! A necu niti spominjati da kontakt sprej sapere i mazivo oko osovine potenciometra, pa se potenciometar vrti olako, i imamo osjecaj kao da se rasklimao – istrosio….
Evo ga ociscen….
I sastavljen….
Na gornjoj slici se vidi nova bijela litijska mast za click mehanizam. Slicna procedura je za potenciometre boje tona i balance potenciometar
I evo kako treba izgledati ocisceni klizac….
I ocisceni wafer od potenciometra…
I evo jednog polusastavljenog….
Posljednja izmjena: 30 Lip 2017 11:22 od Kale.
Jos jedan Big G Sansui receiver… G901DB 29 Svi 2017 22:40 #12822
Sad na red dolaze preklopnici…..
Kao sta se da vidit, numerirao sam ih, jer je tako naime najsigurnije da ce svaki biti vracen na svoje mjesto, jer ponekad iako na prvi pogled izgledaju isto, imaju sitne razlike (sa svrhom) pa se nekad mogu nezeljeno izazvati poteskoce, stoga bolje je igrati na sigurnu kartu!
No kada sam ih otvorio… uocio sam jednu nelogicnost… naime iako su svi sa iste plocice, i poslagani jedan do drugog, jedni preklopnici su bili zapravo tamnih kontakata (sto je i za ocekivati za uredjaje stare 30 i kusur godina) dok drugi su bili znacajno cisci (iako ne dovoljno cisti), pogledajte…
Prvo ovaj:
A onda ovaj…
Objasnjenje je da je netko selektivno pristupio ciscenju ovih preklopnika, i to bi bilo ok, da opet nisu se stvari napravile gorim… pogledajte
Donje dvije strelice kazuju da se kod sastavljanja prekidaca, nosici za pricviscivanje ove plocice sa kontaktnim nizom su se prejako pritezale, zaista nema potrebe za tim! Gornje dvije strelice kazuju da se pristupilo ciscenju sa nekom dosta grubom tehnikom, cim su nastale onakve ogrebotine… opet nema potrebe za tim, bas ako se mora koristiti modelarska brusilica, onda treba u najgorem slucaju koristiti mesingane cetkice, nista drugo!
Evo kupanac kontaktnih lamica u deoksidirajucoj tekucini
Evo ih… ocisceni
Malo krupnog plana….
I u ovoj prvoj fazi sto je temeljno ocisceno…
Posljednja izmjena: 30 Lip 2017 11:36 od Kale.
Jos jedan Big G Sansui receiver… G901DB 29 Svi 2017 22:41 #12823
Sada slijedi provjera ucinjenog... da bi se moglo kvalitetno izmjeriti mala otpornost, prvo iz jednazdbe moramo izbaciti testne kabele, a to cemo uciniti tako da uredjaj kalibriramo na apsolutnu omsku nulu
pa tek onda mozemo pristupiti mjerenjima, evo preklopnika
a evo i potenciometra u krajnjem polozaju
Nelose, zar ne ?
Posljednja izmjena: 06 Kol 2017 18:57 od Kale.
Jos jedan Big G Sansui receiver… G901DB 30 Svi 2017 08:54 #12824
Mrak slike majstore!... :thumbup:
Jos jedan Big G Sansui receiver… G901DB 30 Svi 2017 21:06 #12826
Slijedeci korak... selektori...
Vrlo zeznuta operacija za skinuti ih a da lemne tocke ostanu sve neostecene. Naime kako se plocice vec u to vrijeme vecinom nisu lemile rucno, vec "zapljuskivale na val" lemom,pa treba prije toga sve komponente dobro ucvrstiti za plocicu da se u tom procesu ne pomaknu, a to je posebno vidljivo na selektorima
vidite ove pinove zaokruzene, oni su bili savinuti prije prelemljivanja da se komponenta (u ovom slucaju selektor) ne pomakne tijekom procesa lemljenja, i to bi bilo ok, da nije zaista vrlo zeznuto to odlemiti, naime ne smije ostati niti trunka lema ispod tog pina, jer ako ostane, prilikom ispravljanja pina, pokidati ce se lemno mjesto...
Evo ga, sve je proslo ok....
Posljednja izmjena: 30 Lip 2017 13:27 od Kale.
Jos jedan Big G Sansui receiver… G901DB 30 Svi 2017 21:08 #12827
Kada sam skinuo selektore, njihova sasija je bila vrlo cudno prljava, sva na neke tockice koje su i jos uz to masne....
i evo wafera van....
nisu nesto posebno ni prljavi.... no kod selektora ove vrste nije vazno samo ovistiti vansku stranu, vec i unutrasnost kontaktinh lamica
a posebno ove koje su upusteni
Do ovakvog rezultata nije bas jednostavno doci, treba kombinirati razlicite tehnike ciscenja, sa uljnim razredjivacem, pa kontatk sprejem, pa ultrazvucna kadica, pa ako treba opet ponoviti....
Evo ih svi na okupu ocisceni
Posljednja izmjena: 30 Lip 2017 13:37 od Kale.
Jos jedan Big G Sansui receiver… G901DB 31 Svi 2017 21:58 #12831
Nastavak... slijedeca grupa prekidaca dosla na red za ciscenje... ona vezana za tuner funkcije...
No, i ovdje sam uocio da je netko selektivno pristupio ciscenju prekidaca, jer vidite
pa onda i ovo....
i ovdje su se desila ostecenja lemnih mjesta, najvjerojatnije uslijed ispravljanja pinova koji su sluzili za mehanicko ucvrscenje preklopnika za plocu prije lemljenja...
To se potvrdilo kada sam otvorio preklopnike, jer opet je preklopnik 1 znacajno cisci od preklopnika 2
Nakon odlemljivanja svih elemenata plocica je izgledala ovako
dakle vidi se da osim onih prije uocenih ostecenja, nema novih.... no ima ovdje i jos jedan tvornicki problem koji jos nije postao problem :)
pogledajte ova dva audio kabela (lijevi i desni kanal)
cijela mehanicka veza lezi na sitnim licnama ovog kabela, a kako masa (oplet) nije ovdje spojen vec na drugom kraju tih kabela (vjerojatno da se ne zatvori petlja masa) samo pitanje vremena je kada ce se oni otkinuti. Rjesenje je specijalne stopice za montazu kabela na pcb
i onda to izgleda ovako:
sada je mehanicka veza prebacena na izolaciju, a ne na tanane licne i sada je dosta teze odvojiti kabel od pcb-a
Evo ga... sto sve treba cistiti
a evo i plocice pripremljene za ponovni prihvat elemenata (opet sam stavio traku koja sluzi da se ne slijeva kalofonij niz pinove prekidaca)... ovdje se jos bolje vidi kako su sada montirana ona dva audio kabela
Posljednja izmjena: 30 Lip 2017 13:44 od Kale.
Jos jedan Big G Sansui receiver… G901DB 02 Lip 2017 22:32 #12840
Nastavak.... evo i zadnji u nizu prekidaca su prekidaci za loudness i filtere...
i rastavljeni pa ocisceni....
A sad najzeznutio dio restauracije nekog big G Sansui receivera, tunerski dio... neka netko i ne pomislja zamjeniti sve elektrolite a da ne skine tunersku plocu, jer ako i uspije to bez demontaze iste, sigurno nece biti kvalitetno kako kad se skine.... a za skinuti je, uf... uf... i jos jedan uf....
Receiver izgleda dosta suplje bez nje :)
No, sada ona izgleda ovako
a samo na ovom dijelu zelenim tockama je oznaceno sto je mjenjano....
Posljednja izmjena: 30 Lip 2017 12:59 od Kale.
Jos jedan Big G Sansui receiver… G901DB 08 Lip 2017 08:24 #12855
  • Mihael
  • Mihael's Avatar
  • Postovi: 8
Kale; komaj sem te že čakal!!! Odlično poletno branje! HVALA! :)
Stranica se generirala za: 0.147 s
