TEMA: Jos jedan Big G Sansui receiver… G901DB
Jos jedan Big G Sansui receiver… G901DB 07 Srp 2017 12:05 #12960
maltus wrote:
Ima u sebi parazitni kapacitet i oscilira?
Teoretsko pitanje.
Jedini razlog su godine... naime ima tri problema koji se javlaju kod ovih small signal tranzistora u godinama... prvi je pojava povecanog shuma, a drugi je ovaj gore, a treci je da se javljaju ko neki pucnjevi iz zvucnika, sve te probleme je rjesavalo zamjena starih sa NOS istim ili modernim ekvivalentima. U ovom slucaju gore imao sam sve tranzistore NOS (2sb560, 2sa872a, 2sc1222 i 2sk117). Inace ja vjerujem da se pod kuciste poluvodica podvuce korozija koja onda zaplja poluvodicki sloj.
Posljednja izmjena: 07 Srp 2017 12:06 od Kale.
Jos jedan Big G Sansui receiver… G901DB 07 Srp 2017 18:18 #12961
Teoretsko pitanje.
Takvi pucnjevi su se dešavali kod onog mog CA-F1 što si radio. S vremena na vrijeme bi se čuo duboki ...blep...
Jos jedan Big G Sansui receiver… G901DB 07 Srp 2017 20:36 #12963
Taj CAF1 je zaista bio me je namucio, prvo bilo je problema sa onim pregrijavanjem, pa vjerojatno na nekom od tranzistora to ipak ostavilo posljedice.
Vremenom sam dosao do zakljucka da ipak ove small signal tranzistore treba mijenjati na kriticnim mjestima, kao sto je phono preamp (sto sam ucinio odmah i na ovom G901), predpojacalima, stabiliziranim napajanjima itd... a i na drugim mjestima ako lose izgledaju (korodirane nogice), prije bih ja ih skidao i ispitivao hfe sa onim mojim poluvodickim testerom i vracao nazad, ali sam dosao do zakljucka da ipak taj aparatic sa premalim naponima i strujama testira tranzistore, tako da nije 100 % pouzdan u ovakvim specificnim stvarima.
Na ovom G901 ti tranzistori su jos i izgledali dobri na preamp dijelu, pa ipak jedan od njih je poceo praviti gluposti....
Posljednja izmjena: 07 Srp 2017 20:42 od Kale.
Jos jedan Big G Sansui receiver… G901DB 07 Srp 2017 20:39 #12964
Danas sam ponovno prekontrolirao struju mirovanja na ovom G901, i sve je ok, DC offset drzi dobro, tuner sam isto tako podesio (pokazivanje skale, osjetljivost itd...) i moram priznati da sam vrlo zadovoljan kako cupa stranice. Po prvi puta sam ga i strujno opteretio, i za sad sve se ponasa normalno, sutra idu hard testovi.
Jos jedan Big G Sansui receiver… G901DB 08 Srp 2017 10:03 #12967
Teoretsko pitanje.
Pucnjevi. Pocelo prije godinu u izlazu mog delanog QUAD-a. Nisam obracal paznju dok je prije mjesec dana odustao suradivati, proradile sve zastite i muk...
Oso izlazni panj u kratki spoj...
A tak je dobro radil od 1987.....
Zamjenil ga istim tog godista, nije izdrzal ukljucivanje...
Ocito losa godina :huh:
Jos jedan Big G Sansui receiver… G901DB 08 Srp 2017 11:44 #12969
Maltus, pa zasto si cekao da se nesto tako desi, zasto nisi odmah rjesavao to.
Izlazi su ti vjerojatno otisli jer ih je ta smetnja natjerala na to, a uzrok ti je najvjerojatnije bio u nizim stupnjevima pojacala, opet jedan od small signal tranzistora koje je poceo blesiti uslijed godina. I ne znam sto se sve provjerio kod instaliranja novog izlaznog tranzistora, ali najgore sto si mogao uciniti jest da si samo isao promjeniti izlazni tranzistor sa novim a da detaljno nisi sve provjerio na pojacalu. Jer kada izlaz ode u kratki spoj, sa sobom povuce i druge stvari, npr. emiterske otpornike, ili driverske tranzistore, a i po koji otpornik i u driversko dijelu....
Jos jedan Big G Sansui receiver… G901DB 08 Srp 2017 11:44 #12970
Evo malo slikica sa testiranja...
Danas je kod mene pakleno vruce, no jos bolje za testiranje uredjaja!
Prvo jedna slikica stanja na mom stolu
Na izlaze od zvucnike sam spojio keramicke otpornike 250W 8 oma, isto tako tu sam spojio i sonde osciloskopa, te dual channel mjerni instrument LEADER...
I evo malo slikica... prvo 10kHz na 180W sa clippingom
pa 150Hz na 170W sa clippingom
pa sa 150Hz na 135W tik pred clipping... ovdje treba imat na umu da je trafo postavljen na 240V AC a kod mene trenutno je napon mreze 215 V AC
I pravikutni signal 50kHz na 300mW
Ovi keramicki testni otpornici nisu neinduktivni, naime namjerno sam nabavio takve da sto blize simuliraju teret normalnih zvucnika, iako i dalje nemaju induktivitet jednog zvucnika... Pojacalo tjeram do clippinga jedno pola minute, da bi testirao izlazne tranzistore, napajanja a i sve ostalo na strujni teret kojeg receiver nikada nece imati u normalnom koristenju, ali time sam bar siguran da je sve OK...
Danas ce raditi cijeli dan na povisenim snagama preko tih keramickih otpornika, pa onda slijedi par dana slusanja na normalnim zvucnicima, i onda bi bilo to, to....
Jos jedan Big G Sansui receiver… G901DB 09 Srp 2017 20:44 #12977
Evo ga.. sve se ponasa normalno, slijedecih nekoliko dana svirati ce u mom sistemu doli di pomladjujem Sansuie... i onda... to je to.
Kao po obicaju, evo zavrsnih slika:
Jos jedan Big G Sansui receiver… G901DB 09 Srp 2017 20:45 #12978
I ovime zakljucujem pisanje restauracija Sansuia po forumima. Puno je razloga za to, a jedan koji je prelija casu je ovo sranje sa photobucketom. Od sada, jedino mjesto gdje cu postati o mojim restauracijam na Sansuiima je adresa moje web stranice, tako ako se i desi opet ista stvar sa flickrom, lakse mi je editirat i popraviti na jednom mistu nego po raznim forumima, a pogotovo sta gro foruma nakon odredenog vremena i onemogucuju editiranje postova.
Dakle, to je to...
Ja cu i dalje povremeno navracati ovdje a i na druge forume, i javiti se kad osjetim potrebu, ali definitivno pokretanje tema o restauracijama Sansuia po forumima je, sa moje strane, proslost.
Jos jedan Big G Sansui receiver… G901DB 02 Ruj 2017 21:49 #13101
  • Misko
  • Misko's Avatar
  • Postovi: 1
Cao Kale,
ja sam zaista ostao bez reci citajuci ovu temu, koliko detalja i, stvarno sam se najezio, ti si genije!
A zasto i kako sam se obreo na forumu. Isto kao i ti G risiver mi je najveca zelja iz mladosti, i od kada sam se preselio iz Beograda u Dubaji, trazim dobar komad. Jurio sam ga po celoj Evropi i na kraju ga nadjem u sred Srbije sasvim slucajno i kupim ga momentalno. Nenormalno ocuvan, dva dana sam bio kao na drogama od srece.
Shipovao sam ga u Dubaji sa mnom kao prtljag,napravio kutiju, gomilu stiropora, itd. i naravno kakav Cargo, - kada bi ga ostetili, nekome bih odsekao... :) , i tako ga ja lepo prikljucim i uzivao sam par nedelja u zvuku i na zalost krene jedan kanal da se gubi skoro potpuno a drugi pomalo radi. Jao, kakav sok. Toliko se mucio da lepotana donesem ovde a sada moram ga nazad u SRb na remont.
Medjutim, pronadjem ovaj site i deo gde kazes da je bolna tacka pre-amp / amp prekidac, koga sam malo prodrmao i sve sada radi savrseno - jao kakva sreca. Za vikend polako rasturam medenjaka i cistim preklopnik ili ga mozda premostim sto si isto pomenuo kao opciju.
Stvarno si genije zato sto pravi ljudi dele svoje znanje, a ne zadrzavaju ga za sebe!
Ziv bio!
Stranica se generirala za: 0.156 s
