TEMA: Sansui C/B2301
Sansui C/B2301 25 Velj 2012 00:20 #583
Među Sansui velikane sigurno spada i ovaj dvojac ,pa je red da ga prikažem.
U slaganju moje Sansui familije ovaj duet uzeo mi je najviše vremena / € ,dok nije stigao u moju sobu.
Sa njima Sansui po prvi put ulazi u audio high end tržište.
Zanimljivost je da su prvo napravili pojačalo B-2301 a cca.2g.kasnije i predpojačalo C-2301
Ugrađeni su najkalitetniji materijali..... proizvod koji je rađen bez kompromisa .
detalji i zvuk čista petica .....
Serijski su se proizvodili do kraja 1986.A sa novim logom od 1987 -1989 samo po narudžbi.
Odg: Sansui C/B2301 25 Velj 2012 07:35 #586
Gord, to tako prekrasno izgleda... da je istinski gust vidit te slike!
A jos da mi je u zivo to vidit, pa jos i cut... sreci ne bi bilo kraja :)
Zaista si sretnik sa unikatnom kolekcijom uredjaja!
Odg: Sansui C/B2301 25 Velj 2012 21:10 #647
Ne znam tko je stavio skenove ovog testa na jedan od prijašnjih foruma,ali hvala mu na tome:
Edit:forumski kolega imagine (audiofil forum) nas je počastio odličnim skenovima
Posljednja izmjena: 25 Velj 2012 21:13 od pepa.
Odg: Sansui C/B2301 25 Velj 2012 21:21 #648
i dio ovog kataloga pripada ovdje:
Posljednja izmjena: 25 Velj 2012 21:24 od pepa.
Odg: Sansui C/B2301 25 Velj 2012 22:37 #649
Slažem se s tobom.
p.s.
Hvala ti na trudu, te se još jednom zahvaljujem imaginu jer mi je "spasio" par dolara za kupljeni loš primjerak tog testa.
Odg: Sansui C/B2301 25 Velj 2012 22:39 #650
Samo ako budeš dobar :)
Odg: Sansui C/B2301 31 Svi 2012 20:28 #2872
Mister B.,evo još nešto za tvoje okice :woohoo:
Odg: Sansui C/B2301 10 Srp 2013 08:05 #6394
Evo i jedan update na temu...
Naime bio sam jedan od rijetkih sretnika koji je imao prilike kopati po utrobi B2301, i moram priznati da sam ocaran... zaprepasten...odusevljen... ma sto kazati... Niti jedna slika, pa ni prospekt ne moze docarati velicinu ovog ampa, kako u samom fizickom smislu, ali i u tehnicko-mehanickom smislu.
Sama izvedba sa glossy lakom drvenim bocnim stranicama, pa masivni (zaista masivni) poklopac u tri dijela, pa kada se to skinilo, troid ko za aparat za varenje u nekom skveru, a tek povrsina hladnjaka, pa tehnicko rijesenje oklapanja driverskog dijela koje je izvedeno sa pobakrenim celicnim limom, koji je ujedno spojen i na donji poklopac (pa se time jos vise dobilo na cvrstoci cijele konstrukcije.... pa plocice od vitroplasta sa zaista vodicima od podebljanog bakra... probrani vrhunski dijelovi... ma kazem, odusevljan sam!
No ima i ali... ali zaista nije lako baratat sa njime, tezak ko olovo, a mora se vrtiti amo-tamo, a stanje kompletnog uredjaj ko novo, kazem... nije jednostavno.... no ajmo mi sa slikicama, to je vama ekipa ionako najdraze :)
Prvo, moram pohvaliti vlasnika pojacala za zaista vrhunski odradjeno pakiranje, kako sam sve dobivao uredjaje, ovo je do sada najkvalitetnija dostava (ako se izuzme osobno dostavljanje)
gore je bio jos posebno iskrojen stiropol, tako da je ampbio pripremljen da prezivi nuklearni udar :rolol:
Odg: Sansui C/B2301 10 Srp 2013 08:12 #6395
Odmah moram kazati, da nije radjen klasicni refresh, jer je uredjaj dosao kod mene da se obavi provjera parametara, i da se srede par sitnica koje su bile uocene... no kada je vec ionako bio raskopan, odlucio sam ipak da neke plocice refreshiram (zamjena elektrolita, zamjena termalnih pasta, prelemljivanje spojeva i sl), nisam jednio refreshirao driverski dio, jer je on trazio dodatno vremena, a kojeg kronicno nemam.
Dakle, kada sam govorio o troidu, evo jedne zanimljive slikce:
... kazem, u prirodi to jos vise izgleda impozantno!
Odg: Sansui C/B2301 10 Srp 2013 08:19 #6396
Kako sam kazao, uredjaj bljesti ko nov
i trebalo je zaista paziti da prlikom manipulacije sa uredjajem se sto ne osteti ili ofriza...
svaki dio od kucista sam posebno umotao u onaj spuzvasti najlon, da bi sprijecio nezeljena ostecenja...
to je isto tako i ucinjeno za bocne lakirane drvene stranice
... i sad tek sam se mogao baciti na posao.
Posljednja izmjena: 10 Srp 2013 08:31 od Kale.
Stranica se generirala za: 0.170 s
