TEMA: Sansui C/B2301
Sansui C/B2301 17 Srp 2013 19:18 #6426
gord wrote:
.Na kraju, kada sam zapravo ostao bez ideje, isao sam IZMJERITI vrijednost elektrolita koji je u krugu signala koji ulazi u ovaj chip koji drajva display, i na starom elektrolitu ocitao 0.91uF a treba 1uF a moj je 1.1uF (iako su svi nominalno 1uF), i normalno, kako je manji kapacitet, brze se prazni, pa je i brzi odziv displaya. Da ne gatam, provjerio sam, jedan kanal je bio sa vracenim starim elektrolitom, a drugi je bio sa mojim novim, i razlika u brzini je bila uocljiva.")..... i tako je Kale riješio problem displeja.
Ovo je zaista bilo cudno :hmm: naime elektroliti se rade u velikim tolerancijama, oni nisu precizni ko folije, stoga i danas kada razmisljam o tome, zaista mi je cudno sto je tako razlika u brzini odziva displaya bila uocljiva, no na jedan kanal sam vratio stari elektrolitski kondenzator, a na drugom je bio novi (Elna), i razlika se uocavala :huh: Mora biti da ima jos nesto... ESR ili sto drugo...
gord wrote:
A za glavni problem morao je još malo :hmm: .... :angry: .... i kada je sve ponovno prekontrolirao .... :rolol: :rolol: upali se lampica.
Došo Kale do transformatora i zaključio da bi moj problem mogao biti oko njega. Kaže meni Kale..... "Branko kod tebe mora da je nakon postavljanja nove razvodne ploče u stanu struja na povećanom naponu....i to bi mogao biti naš problem.". Tvornički primar je naštelan na 220V, a kako je danas struja kod nas postala standard 230V ....digo majstor primar na 240V i bingo :thumbup:
Na moju radost pojačalo radi bez greške :rolol: a osigurač više ne iskače...... I za kraj da bi potvrdio Kaletovu teoriju i sumnju, posudio sam voltmetar i izmjerio da struja u stanu nije nikada ispod 224V, a zna porasti na 227V.
Ovdje mi je cak i nekako na kraju logicno da je problem bio do ovoga, iako se transformatori rade u tolerancijama +5% -10% od nazivnog napona, ali ovdje se zaista radi o vrlo velikom troidu, koji je, opet kazem kod mene radio bez greske, a kod Gorda u drugom paljenju opet izdahnuo onaj 20W otpornik (koji je ujedno i zastita za primar trafoa). No kod mene napon ne prelazi nikad 223 V...
Posljednja izmjena: 17 Srp 2013 19:19 od Kale.
Sansui C/B2301 17 Srp 2013 23:03 #6428
Kod mene u stanu je napon uglavnom preko 230V. Jučer mjerio 234V. Trenutno 231V. Mogu samo iznijeti moj slučaj koji sam imao u svezi napona. Kale mi je sredio tada BA-F1 i jednom prilikom u pola bezveznog tihog slušanja je izbio osigurač u krugu primara. Obavijetio ja Kaleta, a on kaže nemoj paliti šalji ga nazad! Meni vrag nije dao mira pa išao malo gledati po shemi, pa malo po pojačalu i skužim što je. Na tom mjestu je koliko ja znam uvijek tromi osigurač, a kod mene je bio brzi i to nitko nije primjetio i u nekom momentu je pregorio. Stavio ja tromi i sve OK.
Sansui C/B2301 18 Srp 2013 18:58 #6436
Archie, ajde iskreno mi je drago da i tvoj post vidim ovdje, dugo te nije bilo....
Pa da, sijecam se te epizode, ja uvijek pushem na ladno kada izgori osigurac, naime uvijek on izgori radi opravdanog razloga. Neshvatljivi su mi tipovi (a ima ih) koji znadu dva tri osiguraca za redom stavljati u nadi da ce se sam od sebe uredjaj popraviti, ili jos vecu bedastocu... stavljaju jaci osigurac...
No ovdje kod tebe na srecu je bilo to, da je umjesto tromog osiguraca, na primar stavljen brzi.... i dobro je da je samo to bilo....
Odg: Sansui C/B2301 04 Velj 2014 14:43 #7073
i dio ovog kataloga pripada ovdje:
Kale
Mogu li se još nabaviti ovi elektroliti sa slike ? Želio bih imati u rezervi kad zatreba.
Odg: Sansui C/B2301 04 Velj 2014 16:48 #7076
Pa nisam bas siguran da je to ostvarivo. To su elektroliti vecinom radjeni po narudzbi, ali ako te moze utjesiti, ovi veliki najkasnije odlaze (imaju najduzi vijek trajanja), jos kada su napravljeni po zakonu, zaista na njih bi trebao obracati paznju tek na kraju popisa... veci su problem npr. mali elektroliti koji se kuhaju unutar poluzatvorenih izlaznih modula.
A ako se desi da bas neki od tih konzervi i otkaze... pa uvijek se moze odraditi opcija sa restauracijom konzerve ugradjujuci unutar kucista novi kondenzator istih vrijednosti a slicnih parametara... nesto kao sto sam ja radio na onim ovalnim kondenzatorima za G9000...
Odg: Sansui C/B2301 04 Velj 2014 20:51 #7077
Pa nisam bas siguran da je to ostvarivo. ....
Nije to sad nešto hitno pa da moraš odmah reagirati, al te molim ako nije problem uključi svoju Japansku vezu i neka se malo raspita da li kojim slučajem čuče negdje u nekom ormaru još par takvih primjeraka koji čekaju mene :) . Zanimaju me i original elektroliti (ona 4 kom.uz trafo ) za C2301.Nisam ni ja baš neki optimist .....al vrijedi pokušati, ponavljam ako to nije neki problem.
p.s.
Usput bi voli da pogledaš sheme oba uređaja (C/B2301) pa da mi napišeš što bi ti ovako na sljepo bez da ih otvaraš mjenjao,te ako toga nemaš da naručiš. Kad ti to dođe ja ti platim ,a kad ih bude trebalo refrešati imam djerlove koje ne treba čekati i gubiti vrijeme.....
Odg: Sansui C/B2301 05 Velj 2014 13:31 #7082
Pure Focus kondenzatori su Hitachijevi, a Hitachi je odavna zatvorio svoju tvornicu kondenzatora, tako ako se i nadju originalni, vec ce u startu imati lipi broj godina… no ajde otom-potom…
Stranica se generirala za: 0.154 s
