TEMA: AU-X1 Made in Japan for Japan Market /PRENESENO/
AU-X1 Made in Japan for Japan Market /PRENESENO/ 04 Ruj 2012 21:14 #4377
zato tebe i nema...u poslu preko glave :grdishok:
mc pločica...što bi sa c12 i c13...ostalo nepopunjeno ili ..?
AU-X1 Made in Japan for Japan Market /PRENESENO/ 04 Ruj 2012 21:19 #4378
A nisam imao MICA kondezator, pa sam morao naruciti (nisam htio staviti keramicki, kad sam stavljao sve mica, pa nek budu i ovi...)
AU-X1 Made in Japan for Japan Market /PRENESENO/ 05 Ruj 2012 21:54 #4390
Napokon i maticna ploca za phono predpojacala je gotova (ociscena, prelemljena, zamjenjeno, sto je tribalo zaminit...)
Sada se prebacujem na mute sklop...
Nista komplicirano, ali opet sa zanimljivim detaljima... prvo jedan look na lem koji je prezivija sve do danas
...pa onda vidite ovaj zener
po shemi bi trebao biti 24 voltna zener, a ja vidim broj 27 :hmm: i sad, da nisam ovakav kakav sam, pa sve provjeravam dva puta, eto problema... jer 500mW zenerice su vrlo male, i tesko je prostim okom viditi oznake, a kako je ova bila originalno zalemljena, vjerojatno je to jedna u nizu naknadnih promjena. Normalno, odmah je ispravljeno u shemi, i stavio sam i ja 27 voltnu zenericu
AU-X1 Made in Japan for Japan Market /PRENESENO/ 05 Ruj 2012 21:58 #4391
Klasika opet sa ljepilom
koje je opet klasicno ocisceno
tranzistori koji su zamijenjeni
i ova je plocica gotova...
AU-X1 Made in Japan for Japan Market /PRENESENO/ 06 Ruj 2012 09:11 #4407
Kale amo još slikica :thumbup: , ova priča je sve interesantnija :da:
AU-X1 Made in Japan for Japan Market 08 Ruj 2012 08:15 #4489
Sada se selimo na prednji dio... eeee tu ce tek biti posla...
Tu se nalaze tri ploce, gornja je sa stabiliziranim napajanjima, pa nize ide Flat Amp... i najdonja je Buffer Amp. Sve one su isprepletene kabelskim sponama, tako da treba dosta strpljenja da bi se pristupilo nima.
Posljednja izmjena: 08 Ruj 2012 08:51 od Kale.
AU-X1 Made in Japan for Japan Market 08 Ruj 2012 08:39 #4490
Prvo cu radit Flat amp
Subsonic i Jump filter switch skinut i spreman za ciscenje
isto tako i speakers selector switch
i ociscen
te samo na ovoj ploci sta je promijenjeno
zaista bila je to dosta zahtjevna ploca.
Posljednja izmjena: 08 Ruj 2012 08:50 od Kale.
AU-X1 Made in Japan for Japan Market 08 Ruj 2012 08:49 #4491
Volume pot je zanimljiv
Naime za Europske modele volume pot je bio ALPS, dok se u Japanu koristio Matsushita potenciometri.
AU-X1 Made in Japan for Japan Market 08 Ruj 2012 09:00 #4492
Na najdonjoj ploci najvise mi je oduzelo vremena osloboditi pristup pinovima od TAPE SELECTOR prekidacu.
Naime kako se vidi na gornjoj slici sa strane zalemljenih pinova je suma audio kabela (Dva su vec skinuta), pa prvo treba njih odlemiti da bi se mogli odlemiti pinovi od selektora...
No bilo je tu i ovoga:
Ova dva audio kabela su iz ko zna kojeg razloga zalemljeni direkt na plocu. Ja sam to ispravio, i zalemio preko stopice. Naime ovi kabeli su dosta njezni, i kada se koristi ova stopica za lemljenje na PCB, onda dio naprezanja kabela se prenosi na izolaciju, a ne samo na licne (ako je kabel direkt zalemljen)
AU-X1 Made in Japan for Japan Market 08 Ruj 2012 09:04 #4493
I evo ga, nakon dosta strpljivog rada, napokon je vanka
i ociscen
i vracen nazad na svoje mjesto...
Stranica se generirala za: 0.190 s
