TEMA: AU-X1 Made in Japan for Japan Market /PRENESENO/
AU-X1 Made in Japan for Japan Market 08 Ruj 2012 09:10 #4494
Sad slijedi demontaza Power Amp Operation Switch i njeno ciscenje
Pa demontaza Power Amp Level potenciometara
zbog nacina zakivanja osovine samog potenciometra, nije moguce potpuno rastavljanje istog, jer ako bih ovo zakivanje skinuo, zbog udubine u samoj osovini pota, ne bih imao dovoljno "mesa" za ga ponovno zakujem. Ali i ovo je meni bilo dovoljno da sa modelarskim kistom ocistim pot sa kontakt sprejem.
AU-X1 Made in Japan for Japan Market 08 Ruj 2012 09:13 #4495
Eee na ovoj ploci (stabilizirana napajanja) me ceka brdo posla
Kad samo vidim koliko ona sadrzi kondenzatora, koliko tranzistora na hladnjacima (zamjena termalnih pasta), a tek ovo vrazje ljepilo.... :angry: no o tome u slijedecem nastavku...
AU-X1 Made in Japan for Japan Market 08 Ruj 2012 11:58 #4497
ovako,gledajući ove slikice AU-X1 (nisam ga nikada imao u rukama) rekao bi da je to najkompliciranije (najsloženije) Sansui pojačalo :grdishok:
glede volume pota...izgleda mi kao kopija ALPS-a,samo sa drugom etiketom
AU-X1 Made in Japan for Japan Market 08 Ruj 2012 12:41 #4498
Kale, jedno pitanjce sto se tice potova, sto ne bi bilo bolje da ih se mijenja. Potovi za power level izlaza mi se cine kao najnormalniji standardni potovi koje danas mozes nabaviti bilo gdje. Nekako mi se cini da je veca muka cistiti ih, pa kad su vec demontirani, zamijene se novima, naravno odgovarajuce kvalitete. Nije to neka cijena, a potovi iako su ocisceni mogu kroz neko vrijeme opet stvarati probleme jer je grafitni sloj ipak rabljen tridesetak godina.
Alpsovi se isto tako mogu nabaviti, no tu je pitanje cijene i osim toga layout kojeg mozda danas vise nema.
Tvoj rad necu vise komentirati. Suvisno je. :thumbup: :care:
AU-X1 Made in Japan for Japan Market 08 Ruj 2012 12:50 #4499
A nije bas... po meni i jedan i drugi imaju i kvaliteta i nedostataka... Alps ima robusnije kuciste (od legure) ali plocica gdje je grafit je od pertinaksa, dok ovaj je od neke vrlo tvde plastike cijeli (i plocica i kuciste). Klizaci su u oba fantasticno rijeseni i vrlo kvalitetni.
AU-X1 Made in Japan for Japan Market 08 Ruj 2012 13:03 #4500
Ne bih se slozio, ove sa produzenom osovinom je vrlo tesko naci. Plus toga ova dva pota se koriste vrlo rijetko, naime jednom kada se namjeste, rijetko se diraju, a glasnocu mijenjamo sa onim zelenim master volume potom.
Zbog toga i nisu bog-zna sto bili prljavi, a istrosenost im je nula, no ja sam ih ipak, zlu ne trebalo cistio u ultrazvucnoj kadici, pa onda onim modelarskim kistom i kontakt sprejem.
I jos do sada, nisam naisao da je Alps potenciometar imao potosen grafitni sloj u toj mjeri da je pravio probleme. Uvijek su bili problemi na spoju pera i prstena od sredisnjeg klizaca te prljavog klizaca i slicne stvari.
U tome i je problem, da u danasnjoj hiperprodukciji vise niti Apls ime nije garancija kvalitete, a da ne govorim brdo laznjaka... stoga radije cu se pomuciti oko starog dok se da sredit, nego staviti danasnji neki ko zna kojeg porijekla.
Posljednja izmjena: 08 Ruj 2012 13:04 od Kale.
AU-X1 Made in Japan for Japan Market 10 Ruj 2012 19:05 #4526
No, prije pocetka rada na ploci sa stabiliziranim napajanjima, treba odraditi jos neke stvari...
Treba pospajati nazad ove kabele:
pa pospajat volume-pot
pa onda rastaviti prekidace od input selectora i od Tape selectora
i to nije jednostavan posao, jer treba odlemiti dvije plocice izmedju kojih se nalaze ti prekidaci, pa tek onda ih cistiti...
Posljednja izmjena: 10 Ruj 2012 19:19 od Kale.
AU-X1 Made in Japan for Japan Market 10 Ruj 2012 19:15 #4527
I tek sad se mozemo prebaciti na navedenu plocicu sa stabiliziranim napajanjima...
Na nojoj treba odraditi:
- odlemiti sve elektrolite
- odlemiti sve small signal tranzistore
- odlemiti ove 2SB527 2SD357 (na hladnjacima) da im se moze zamjeniti termalna pasta
- odlemiti i ocistiti sve elemente koji su zaprljani sa ljepilom
- ocistiti ljepilo sa plocice
- zamjeniti serijske diode
- zamjeniti keramicke kondenzatore
- zamijeniti trimere
- staviti nove small signal tranzistore
- sve lemne tocke prelemiti
- namazati kalofonijem
i evo pocetka
brdo posla me ceka... ali se to mora obaviti
Posljednja izmjena: 10 Ruj 2012 19:16 od Kale.
AU-X1 Made in Japan for Japan Market 11 Ruj 2012 19:43 #4530
Je Kale brdo posla te čeka to je vidljivo iz ovih slika :grdishok: , ali kad taj kapitalac zasja u zvuku i izgledu onda se kaže nisam uzalud potratija sate i sate da ga oživim :obrva:
AU-X1 Made in Japan for Japan Market 11 Ruj 2012 19:55 #4531
:grdishok:
:thumbup:
Stranica se generirala za: 0.257 s
