TEMA: AU-X1 Made in Japan for Japan Market /PRENESENO/
Odg: AU-X1 Made in Japan for Japan Market 29 Kol 2012 16:26 #4175
Evo zadnjih pola sata pokusavam odgovorit, ali forum se opet umorio...
No, evo kad smo vec kod ove forme sa TO3 socketima, bilo je jos problema, naime bazni otpornici su na nekim socketima nezgodno zalemljeni, i vrlo je tesko bilo odvidati socket a da se navedeni otpornik ne osteti:
I nije bilo druge, vec navedeni otpornik skinuti i staviti novi ali drugacije montiranog
Isto tako styroflex kondezator je odlican u audio primjeni, ali mi nekako ne ide ovdje gdje su ga stavili (bypass izmedju plus i minus grane napajanja izlaznih tranzistora, i ja sam ga zamijenio sa vrlokvalitetnim PP kondom:
Odg: AU-X1 Made in Japan for Japan Market 29 Kol 2012 16:41 #4177
Znači,ništa od pohvale :(
A sada malo za ozbiljno...dao bi ruku da sam negdje vidio au-x1 sa drugačijim emiterskim otpornicima....zelenim,valjkastim :hmm:
Ps-kada me opet naljutiš,ja opet srušim stranicu :)
E ti zeleni valjkasti sigurno nisu original. I Iskra ih je radila. Nemoj me krivo shvatiti, nisu ovi MICRONOV-i svemirska tehnologija, to su obicni keramicki otpornici, ali jel tako da je lijepo viditi sve u nizu onako iste (a pogotovo ako su isti pa jos i originalno stavljeni od Sansuia), nego jedni ovako, a jedni onako...
Ja ovdje nisam isao sa onim MILLS neinduktivnim, jer opet... proradio mi je crv sumnje... mozda induktivna komponenta ovog keramickog otpornika je ovdje i pozeljna (ma koliko ona mala bila), jer ipak je ovo High Speed pojacalo, pa sta ne smeta AU9900 ili AU20000, ovdje mozda moze... :hmm:
Odg: AU-X1 Made in Japan for Japan Market 29 Kol 2012 21:01 #4182
Dakle, da bi se sve lijepo ocistilo i sredilo, treba se i rastaviti. Tu puno ne pomaze ispuhivanje.
AUX1 ima jednu veliku manu, a to su ovi RCA konektori, ili ti ga chinch. Naime u 70tim oplet RCA konektora im je bio mnogo kvalitetniji nego ovi u AUX1 ili u AU919. Njih nije bas jednostavno mijenjati sa novima, jer ima vrezija koji kada cinch konektor nije u upotrebi, on je kratko spojen (masa i srednji kraj) tek kada se usteka kabel, onda se taj kratkospojnik odmakne i konektor je u normalnoj funkciji. Time se izbjegave generiranje smetnji na ulazu.
Ja sam na vrijeme uspio nabaviti NOS komplet chinc konektora pa ih mijenjam samo na AUX ulazu i na TUNER ulazu. Tape 1 i 2 ostavljam kakvi jesu, ali naravno uz poliranje i ciscenje.
Sami konektor nije bas jednostavno odlemiti, jer postoji cijeli splet audio kabela blizu
i evo kako to na kraju izgleda
Trebam kazati, da ovi TAPE 1 i 2 konektori su skroz uporabljivi, dakle oni nisu problematicni u vodljivosti, vec su dobili neku tamnu boju koja nije lijepa za viditi, kako sam kazao, to je mana svih AUX1.
Odg: AU-X1 Made in Japan for Japan Market 29 Kol 2012 22:34 #4183
Evo vidim da si se uvatija ozbiljnog posla, a ne izležavanja cilo lito :) . Bit če ovo jako interesantna štorija o AU-X1 :obrva: :da:
Odg: AU-X1 Made in Japan for Japan Market 30 Kol 2012 02:14 #4186
Pih. cim nema bogatih nagrada nemam volje sudjelovati u kvizovima :) :)
A ti dijeliš bonbone :)
uostalom,jel ti vidiš koliko je sati...što se dešava? :)
:shok: Oli ti ne misliš da su bomboni bogata nagrada :) :
Kako ne vidim, sad ću pogledati, evo točno je četiri i kvarat poslije ponoći. :)
E moj Pepa, slijedeći put nagrada na kvizu će da bude jedan pravi Quartz lock japanese watch pa skupljaj iskustva do tada :) :)
Posljednja izmjena: 30 Kol 2012 02:16 od Abraxas.
Odg: AU-X1 Made in Japan for Japan Market 30 Kol 2012 15:07 #4200
Slijedeci korak mi je bio nesto uciniti u vezi ovoh Dual Cap elektrolita. Naime to su elektroliti koji u sebi imaju dva kondenzatora u jednom kucistu, i to danas je nemoguce naci. A oni su cak vazniji nego ovih 8 komada od 10000uF sto strse okolo hladnjaka. I dugo sam trazio, pa je odluka pala na Kendeil 2200uF 100V 105 C... no prvo treba izvaditi staru unutrasnjost
evo kako sam pripremio kuciste
a i evo zamjene
Spojio sam ih sa bakrenim kabelom u teflonu, elektrolite sam spojio direkt na pinove, a onda sa pinova vukao navedeni kabel
na kraju sam termobuzirom prekrio samo donji dio na koji ide nosac elektrolita
i spojeno to izgleda evo ovako... nije bilo jednostavno, ali eto zadovoljan sam kako je ispalo
Odg: AU-X1 Made in Japan for Japan Market 30 Kol 2012 15:28 #4201
Evo i onih socketa spojenih na driverski dio
sama plocica prije zahvata
detalj restauracije (vishay dale rn60 metal film, viseokretni trimeri, Elna Cerafine, silver mica, Vishay polipropilen umjesto styroflexa....)
ocisceno prokleto ljepilo... i promjenjena zener...
promjenjeni svi small signal tranzistori sa danasnom produkcijom. No ne sa ekvivalentima, vec bas sa danasnjom produkcijom istih! Na slici se vide novi 2SA992
u ulaznom krugu zamjenio sam styroflex sa novim styroflexom, ali nisam imao radijalnu verziju, pa sam stavio aksijalnu
Normalno, zamjenjene su paste na driverskim tranzistorima, ocsceno, sve nanovo prelemljeno, i namazano novim slojem kalofonija
vidi se u sredini slike matica koja je zalemljena... evo malo boljeg pogleda
naime, kako sam vec negdje bio spomenuo, Sansui je ostvarivao elektricni kontakt colektora na tranzistorima preko onog taba za hladjenje, i tu su se znale desiti dvije stvari (medjusobno povezane), tranzistor bi se grijao, i onda bi spoj matice i lemnog sloja ispod nje popustao, a so je uvjetovalo slabiji prijenos topline na hladnjak, a onda bi se tranzistor jos vise grijao... i eto zacaranog kruga, a kao finale znalo se desiti da se cak i spoj kolektora izgubi.
Stoga pribjegavam obavezno ovom rjesenju... nije jednostavno (jer maticu treba odlicno ocistiti prije prelemljivanja) ali je ucinkovito!
Posljednja izmjena: 30 Kol 2012 15:29 od Kale.
Odg: AU-X1 Made in Japan for Japan Market 30 Kol 2012 17:10 #4207
...Ja ovdje nisam isao sa onim MILLS neinduktivnim, jer opet... proradio mi je crv sumnje... mozda induktivna komponenta ovog keramickog otpornika je ovdje i pozeljna (ma koliko ona mala bila), jer ipak je ovo High Speed pojacalo, pa sta ne smeta AU9900 ili AU20000, ovdje mozda moze... :hmm:
Baš bi volio pročitatai ilimzn-ov komentar na ovo...šteta što ga nema ovdje :hmm:
a inače barba,zna se :thumbup:
Odg: AU-X1 Made in Japan for Japan Market 30 Kol 2012 19:17 #4212
A slusaj... stara je poslovica: ne mjenjaj konja koji pobjedjuje. Cinjenica je da su svi dijelovi na koje sam naisao u ovom pojacalu originalni, dakle nista nije mijanjano (cak su i izlazni tranzistori su originalni NMA i NMC kombinacija) kazuje da ovaj primjerak je bio stabilan primjerak.
I jednostavno mi se javila misao da emiterske ne diram, pogotovo, kao sta se na plocicama da vidjeti nigdje nema tragova toplinskih naprezanja (cak ispod hladnjaka pertinaks nije potamnio!)
No i meni bi bilo interesantno stajaliste ilimzina o ovome!
AU-X1 Made in Japan for Japan Market /PRENESENO/ 30 Kol 2012 19:31 #4214
Na ovoj ploci sam napravio jedinu modifikaciju, a to je da sam od 4 napajacka elektrolita vrijednosti 220uF 100V, dva stavio od 330uF 100V a dva su 220uF. Naime nisam htio podizati za jednu vrijednost sva cetiri, jer bi to na kraju znacajno podiglo kapacitivnost, ali i naprezanja napajanja, vec sam se odlucio da blize izvoru napajanja stavim dva puta po 330uF Nippon Chemicon (kvalitetnija filtracija), a blize potrosacu Rubycon 220 ZL (brzina). Sva cetiri su 105 stupnjeva, jer je sama ploca smjestena unutar hladnjaka.
Stranica se generirala za: 0.251 s
