Odg: Sansui AU 20000 20 Tra 2012 09:59 #2218
Au Kale, tebe niti teške havarije ne mogu zaustaviti, ili ti je možda doktor propisao lagani refresh za brži oporavak :silly: .
Ma kakvi,za njega su Stiven Sigal pa Čak i Noris amateri :)
Barba,vidim da si pri kraju sa poslom...još malo pa će ljudi da bacaju kape i šešire.Ali kao što vidiš,od Abija ni traga ni glasa već sedam dana ,stoga se bilježim za amp :)
PS-jel' ti sada smijemo pričati viceve? :)
Prijatelju R ti zapeja za Abijev AU 20000, pa čekaš priliku da on zaspe proljetni san :)
Odg: Sansui AU 20000 20 Tra 2012 15:45 #2221
Ajd...ajd dobro kada si me sa njima usporedija, ali da si me usporedija sa Blek Stenom
ee onda bi stvarno pritira :)
A po cemu si shvatija da se ovo blizi kraju? Pa tek sam zagreba posal na ovom ampu. JUcer sam cistija i pra limariju os sasije, i znas kako igleda motor dizelasa kad mu na brtvama siklja ulje... e eto tako nesto slicno je bila ova limarija. Amp je izgleda bija u prostoriji di se pusilo, i kada se spojila prasina i paucina, nikotin, WD40... dobila sa ubojita kombinacija. No danas je vec bolje...
Moze :) moze :)... sad mi samo smeta kad kihnem, i kad se zakasljem.
Odg: Sansui AU 20000 21 Tra 2012 06:36 #2224
Pa ne moj kihat i kašljat ;)
Odg: Sansui AU 20000 23 Tra 2012 09:23 #2243
Evo ga... novi nastavak...
Dakle, kako sam vec prije kazao, i limariju je trebalo dobro oprati i ocistiti
a da bi dosao do onog prekidaca connected-separated, morao sam kompletni sklop sa rca uticnicama rastaviti:
ovo izgleda jednostavno za skinuti, ali vjerujte treba se pomuciti skinuti svaki onaj plasticni orubnik sa rca konektora.
iii evo ga... nije bas cist, jel da?
Normalno, kada je sve ovako rastavljeno, prilika je da se i rca konektori detaljno ociste.
Posljednja izmjena: 23 Tra 2012 09:31 od Kale.
Odg: Sansui AU 20000 23 Tra 2012 09:35 #2245
No ima i tu iznenadjenja... npr. ova zobel kompenzacija nije bas u najboljoj formi (i uz to nije tvornicki otpornik, dakle vec je mijenjano?!?)
no sad je vec bolje....
Ocisceni su i zvucnicki konektori, tako da je posao na zadnjoj strani gotov... pa se selimo na prednju stranu...
Posljednja izmjena: 23 Tra 2012 09:40 od Kale.
Odg: Sansui AU 20000 23 Tra 2012 09:48 #2247
No tu je bilo blaga svakojakog... da ce biti tako vec je ukazivala prednja ploca subsasije
a sto tek kazati na ovo
i ovo
i ovo
i jos ovo
da bi ovo ocistio, vjerujte mi da sam se zamastio ko da sam neku motorku servisirao, a ne elektronicku plocicu. Moja je teza da je pojacalo u proslosti vjerojatno pocelo gubiti negdje kontakt, ili samo suskati, a tada je bilo uvrijedjeno misljenje da je WD40 "katica za sve", i prskalo se sa njime sve i svasta. No na povisenim temperaturama koje vladaju unutar pojacala, jedna komponenta od WD40 ishlapi, a ostaje ova masna komponenta, koja je zaista teska za ocistiti.
No nakon visekratnog ciscenja, evo rezultata
Normalno, i ovi uspravni pozlaceni konektori su bili skinuti, i posebno prani u ultrazvucnoj kadici, pa tek onda nalemljeni nazad, jer i ispod plasticne izolacije je bilo brdo nasnoce.
Posljednja izmjena: 23 Tra 2012 10:16 od Kale.
Odg: Sansui AU 20000 23 Tra 2012 10:23 #2248
A pogledajte unutrasnjost prekidaca
I ko ovo moze ocistiti bez otvaranja?!?
I evo, ocisceno...
Isto stanje je bilo i sa ostala dva prekidaca, a sad volume pot:
Ovdje treba biti jos oprezniji, jer se ne smije ici agresivnim sredstvima kao kod prekidaca, jer potenciometar sadrzi vodljivi grafit, i ako se osteti moze se baciti. Nakon pazljivog i visekratnog ciscenja... evo ga, ko novi
A evo, i cijele plocice ociscene i montirane
i jos jedan krupni detalj da se vidi kako sad blisti od cistoce
Odg: Sansui AU 20000 24 Tra 2012 06:53 #2253
Kale kad vidim ove slike po sto puta se pitam kakvu golgotu prolaze ta pojačala, samo ih njihova kvaliteta i uvijeti u kojima su radili dugo godina spašava od totalnog propadanja.
Odg: Sansui AU 20000 24 Tra 2012 10:18 #2254
Ma vise stete na ovim vrijednim starcima nanesu serviseri, koji, po njihovoj procjeni, smatraju da ovi uredjaji nisu vrijedni paznje, pa se tako i odnose prema njima.
No evo novog nastavka...
Rad se nastavlja na Flat amp plocici (linijsko predpojacalo)
I ona ima tragova podmazivanja :(
pogledati konektore :(
evo ga... konektrori su ko novi
Sada je usljedio rad na elektronici... svaki tranzistor je vadjen vanka i mjeren mu hfe, sve keramike su mijenjane (mislim na kondenzatore), isto tako ulazne folije su mijenjane sa EVOX RIFA MMK folijama, normalno i elektroliti su novi (Nichiconi)... ima mi jedna nejasnoca, naime nije mi jasno zasto su polegli ovaj bipolarni elektrolit od 22uF, iako sam vidio da bi bez problema mogao stati na svoje mjesto... no "vezi konja gdje ti gazda kaze" tako sam i ja ovogog Nichicon-a ES stavio na isti nacin
i izgled zadnje strane (strana vodova), nakon sto je prelemljen svaki lemni spoj, pa ociscen i stavljen sloj kalofonija.
Odg: Sansui AU 20000 24 Tra 2012 13:18 #2256
Ma da u pravu si Kale ko zna koliko je servisera proša taj AU 20000? Stvarno kad ga otvoriš tek mu vidiš stanje i onda te uhvati tuga :( . Nego onaj polegnuti elektrolit je stvarno neobično postavljen. Da li se možeš sjetiti kad si radio refresh Gordovog je li isto bija polegnut.
Stranica se generirala za: 0.172 s
