Sansui AU 20000 24 Velj 2012 23:36 #582
Jedan velikan iz zlatnog doba Sanuija , koji zaslužuje par riječi i slika.
Ovako on izgleda nakon što ga je Kale doslovno povratio iz mrtvih.
Pojačalo kupljeno u dosta dobrom vizualnom stanju ,ali u unutrašnjosti je bilo svega.....ne želim se uopće toga prisjećati. Bilo mi je muka više otvarati Kaletove mailove jer je uvijek bilo još je ovo otišlo ,još je ovo.... :(
Uz već poznatu Kaletovu savršenost u radu koju je pokazao i na ovom uređaju ,ovaj Sansui ima i neke specifičnosti koje ga čine malo posebnijim.
Naime uz klasičan refresh Kale je ugradio dodatni par tranzistora te par NOS dijelova koji su ušli u njega sticajem okolnosti,jer su tada bili dobavljivi na netu.
lijevo je stara a desno nova ton kontrol ploča
lijevo je nova a desno stara volumen ploča
Ovo je već faza kada se "majstor" zagrijavao i testirao za naporan rad koji ga čeka.
A ovo mu je trenutna radna pozicija.
Nalazi se u društvu vršnjaka TU 9900 / AU 9900A koji su također prošli Kaletov tretman podmlađivanja.
Odg: Sansui AU 20000 25 Velj 2012 07:15 #584
Samo par dodatnih rijeci... ovo su dvije potpuno indenticne plocice, samo na ovoj novoj su potenciometri koji su zatvoreni, i dosta kvalitetnije izrade nego ovi otvoreni.
E ovdje su stvari potpuno drugacije... naime ovo je skroz drigacija volume plocica sa novim bufferom. Naime Sansui inzinjeri su uocili da kada se pojacava i smanjuje volumen postavljen na ulaz predpojacala, izlaz ima konstantan shum predpojacala (koji je i normlalan, pogotovo sto tada su maloshumni tranzistori bili rijetkost). I sad su se dosjetili, da se doda jedan dodatni klizac na potenciometar koji se spaja na izlaz predpojacala, time on smanjuje i shum predpojacala koji je do tada bio konstantan.
Dakle, sada taj AU20000 ima dva para klizaca (svaki par za jedan kanal), i po tome jr unikat! Pogotovo sto je ta modifikacija original Sansui.
A samo dodatan info; ovo gore je Sansui Alpha CD907 CD player, ja mislim jedini u ovim krajevima, a rijetkost i u EU :)
Odg: Sansui AU 20000 25 Velj 2012 07:32 #585
A ovdi ima jos interesantnih detalja... naime kako zivot nije mazio ovo pojacalo, razni serviseri su se izivljavali na driverskim plocicama, i one su izgledale jadno. I onda je bilo za odluciti; ili zakrpati to jadno stanje, ili raditi nove plocice. I odluka je pala - nove plocice!
No to nije bilo bas jednostavno, scannirao sam staru plocicu, i onda u corelu je doradivao, tako da sam dobio ovo:
I onda tek izrada... kako sam htio da to ispadne sto blize originalu, dao sam to uraditi strucnoj firmi, i normalno cijena za 1 plocicu je istakao i za 10, pa sam uzeo 10, neka se nadje :)
I evo rezultata:
Lijeva je nova, desna je stara
A evo sa donje strane...
Odg: Sansui AU 20000 28 Velj 2012 08:11 #712
Svaki puta kada vidim ovaj Gordov Sansui jednostavno pop...m.Koja lipota.E to bih volio imati,čast ostalim velikanima,ovaj mi je u srcu!
Odg: Sansui AU 20000 28 Velj 2012 08:50 #715
  • MiljenkoC
  • MiljenkoC's Avatar
  • Postovi: 391
Navali Doc :)
I mene bi jako veselilo imati takvu mrcinu doma :huh:
Odg: Sansui AU 20000 28 Velj 2012 09:07 #716
Miljac,komentiram samo o njegovoj ljepoti,imam ja pojačalo dok sam živ,ne treba mi drugo.Ako si zaboravio :)
Odg: Sansui AU 20000 28 Velj 2012 09:08 #717
  • komandant data
  • komandant data's Avatar
  • Postovi: 654
Ali uočava se tu i dosta sličnosti! :cheer:
Odg: Sansui AU 20000 28 Velj 2012 09:32 #721
  • MiljenkoC
  • Postovi: 391
MiljenkoC wrote:
Navali Doc :)
Zaboravio, kako bih to mogao zaboraviti :(
I mene bi jaaaaaaako veselilo imati takvu mrcinu doma :huh:[/
Odg: Sansui AU 20000 28 Velj 2012 10:00 #727
Jest,ja za sada prezadovoljan.A je komandante,vumetrići,bez njih ništa :) Malo da se gibaju,da nije dosadno.
Posljednja izmjena: 28 Velj 2012 10:01 od catalyst.
Odg: Sansui AU 20000 28 Velj 2012 17:00 #748
Doc... evo jedan isti takav mi lezi godinu dana, i upravo ovih dana bi treba na operacijski stol na kuru pomladjivanja. No... mozemo se dogovoriti :)... ali budi brz... dok ovo ne vidi onaj nas nocni clan foruma :) jer onda...
Posljednja izmjena: 28 Velj 2012 19:27 od Kale.
Stranica se generirala za: 0.233 s
