Odg: Sansui AU 20000 07 Tra 2012 16:57 #1978
Evo ga... krenilo je... napokon se pokrenilo...
Pitate se A sta to? Pa refreh ovog ljepotana koji je umalo pustio korjenje u mom ormaru.
No stara produktivnost tesko da ce se ostvariti, jer kako imam odredjenih zdrastvenih problema, nije bas jednostavno vrtiti skoro 30 kg tezak uredjaj... pa zato sam krenija laganini... prvo protection board sa glavnim ispravljacem....
No vec i prvi pogled na stranu vodova uocava se da su prijasnji serviseri imali tesku ruku...
Ovo doduse je elektricni korektno, ali zapravo izgleda ko oziljak od 6 savova na licu preljepe plavuse :unsure:
Pa sam pristupio plasticnoj operaciji,
Prvo sam sve ocistio:
Pa naljepio specijalnu bakrenu foliju bas namjenjenu za popravke stampe
I krajnji rezultat je ovo:
Moram priznati, da ovako to izgleda jednostavno, no dosta mirna ruka se trazi, i dosta strpljenja da bi se izvelo ovo na zadovoljavajuci nacin.
No bilo je jos stvari za popravljat...
Ili pogledajte ovu smal signal diodu:
Na ovakvim stvarima nema precaca... sve, ma bas sve se mora prekontrolirati, ja cak i tranzistore vadim i kontroliram im Hfe, jer sam se uvjerio da vise nije dovoljan niti diode test (koji ce tranzistor sa smanjenim faktorom pojacanja uredno proci). Na taj nacin isplivaju svakojake "monade"...
Ili ovo:
Nakon sto sam skinuo soft start relej ukazala se ova neka ljepljiva smjesa koje me je zaista izludila za odstraniti, cak je imuna i na nitro razredjivac (koji je inace vrlo agresivan za ovakve stvari)... i ko za dispet, uvikla se u rupice, pa kada sam stavio novi relej, ta smjesa nije omogucavala kvalitetno lemljenje kontakata... pa ajd opet vadi relej... i cisti... uf
Posljednja izmjena: 07 Tra 2012 16:59 od Kale.
Odg: Sansui AU 20000 07 Tra 2012 17:13 #1980
No sta radi ovaj BC tranzistor ovdje
napravljen je za svaki slucaj UNDO :)
a evo i glavnih ispravljacica
Zicana forma je skinuta (stavljen je posrebreni bakar u teflonu - imao na lageru, pa sto ne staviti), keramicki kondezatori zamjenjeni, termalna pasta nanesena... i spremni za "dejstvovanje"
Posljednja izmjena: 07 Tra 2012 17:14 od Kale.
Odg: Sansui AU 20000 07 Tra 2012 17:33 #1981
Nastavak je slijedio na refresh tzv. maticnu plocu na koju se montiraju dvije driverske ploce i ploca stabiliziranog napajanja.... no nju demontirati nije lako...
prvo treba sve ove kabele pazljivo odlemiti
pa onda ove kabele... ali i ove sve konektore (vide se samo spojne tocke) jer je sve to masno, da nikakav kontakt sprej ne pomaze, vec detaljno pranje u ultrazvucnoj kadici
evo ga, sve detaljno odlemljeno....
i plocica je vanka...
A sad... jel je prepoznajete :)
i ovako lijepa, cista, prelemljena i frisko nanesena kalofonijem, vracena na svoje mjesto...
slijedeci korak su ove tri plocice, koje su namontirane na ovu maticnu plocu
no otom - potom...
Odg: Sansui AU 20000 07 Tra 2012 20:31 #1982
Ajde drago mi je da se pomalo vraćaš u svoju lipu svakodnevnicu, a nastavak rada na AU 20000 je najbolji pokazatelj ;)
Odg: Sansui AU 20000 07 Tra 2012 21:56 #1983
Kale, svaka čast, drži se i samo naprijed!
Odg: Sansui AU 20000 08 Tra 2012 02:22 #1984
Au Kale, tebe niti teške havarije ne mogu zaustaviti, ili ti je možda doktor propisao lagani refresh za brži oporavak :silly: .
U svakom slučaju pripazi kad budeš mijenjao ove sansuijeve stare industrijske EI transformatore sa toroidima da si ne pogoršaš stanje pa onda ja ispadnem kriv :) :) :)
Odg: Sansui AU 20000 08 Tra 2012 10:59 #1985
Ma izglda da sam postao ovisnik o mirisu kalofonija, pa kada ga ne posnifan dulje od sedmice... postanem nervozan :)
A sta se tice kineskih industrijskih trafoa... nema problema nasao sam neke troide za halogenu rasvjetu, biti ce sigurno bolji nego ovi ofucani industrijski :( :)
Odg: Sansui AU 20000 08 Tra 2012 11:01 #1986
Hvala momci!
Odg: Sansui AU 20000 10 Tra 2012 19:33 #1997
Dakle, sada su na red dosle ove tri plocice:
Dvije driverske (za svaki kanal po jedna) i plocica stabiliziranih napajanja.
Ajmo prvo ovu za napajanje:
Kao sto se da viditi bilo je tu servisiranja, prvo padaju u pogled ovi Jamicon kondici u gornjem lijevom kantunu, pa ovi plavi metal film otpornici, no sto je cudno... svi poluvodici su originalni!
No vidi se da se plocica iz nekog razloga grijala
A evo kada se nema prikladnid dijelova, onda se sklapaju svakojake paralelne - serijske veze
Posljednja izmjena: 10 Tra 2012 19:34 od Kale.
Odg: Sansui AU 20000 10 Tra 2012 19:36 #1998
A sad dolazi ono sta je vjerojatno ova prethodni serviser trazija, gubitak jedne grane napajanja... a uzrok tome je... evo pogledajte:
Sta jos ne vidite... ajmo onda uvecati:
Nogica je jednostavno nestala od korozije ljepila!!!
Sva sreca da ima jedan pin koji nije u upotrebi, pa sam ga premjestio na mjesto ovog korodiranog.
Posljednja izmjena: 10 Tra 2012 19:38 od Kale.
Stranica se generirala za: 0.246 s
