TEMA: Zvučnici za Sansui pojačala
Zvučnici za Sansui pojačala 17 Tra 2012 09:42 #2119
  • Jethro
  • Jethro's Avatar
  • Postovi: 12
Nisam siguran da li se ova tema već obrađivala, no možda da je ponovno aktualiziramo.
Htio bi čuti vaša zapažanja te možda (samo možda) da dođemo do zajedničke spoznaje koji model zvučnika je najbolji match za koje Sansui pojačalo i za koji tip muzike. Možda previše ambiciozno ali...
Ja sam u raznim kombinacijama do sada imao prilike čuti Sansui ampove (razne modele) spojene na (redosljed nevažan):
- Jamo D830 (all raund zvučnik; potrebna veća snaga/glasnoća da iznese kompletnu zvučnu sliku; velika ovisnost o zv kabelima i stalcima; stvarno jako dobro napravljen zvučnik)
- AE Cocoa MK-1 (all round zvučnik; možda najbolji za rock i blues, i jako dobar s vokalima; traži veću snagu pojačala; možda malo naglašenijih visokih tonova; jako ovisni o kablovima - npr sa Magnan Signature jednostavno propjevaju punim plućima; traže odmak od zida barem 60cm; meni osobno najbolji dizajn i kvaliteta materijala)
- Sonus Faber Grand Piano Home (zvučnici za lagani jazz i klasiku; izuzetno osjetljivi - jako dobri pri tišem slušanju; topli visoki ali ne tako čvrsti bas, ne traže jako kvalitetan zv kabel)
- Pioneer HPM-100/60 (JBL L-100) (all round zvučnici; jednostavno se stave na stalke i ostavljaju bez daha; totalno neosjetljiv na zv kabel ali im jako godi dobar smještaj u prostoru)
- Wharfedale Diamond 9.1 (definitivno najbolji omjer zvuk/cijena; dosta koloriraju i traže dobre umrtvljene stalke; osjetljivi na zv kabele)
- Wharfedale Diamond II (neozbiljni zvučnici za slušanje radija :-))
- Sansui SP-X6700 (impresivan bas; dobar za rock; najbolji match za G receivere; sviraju dobro i sa Hama kabelima; jednostavno sam morao probati kakav je match Sasnsui-Sansui - mogli su dosta bolje :-))
- Tannoy Monitor Red 12" (fini zvučnici za jazz i lagani blues; nisu previše osjetljivi na zv kabele; pravi bombončići)
- Tannoy Arden (HPD 385) (ovo je definitivno najozbiljniji match za jazz, blues i lagani rock; ekstra duboki i dobro definirani bas; predivni srednji i ozbiljno dobri visoki; ženski vokali sjede s vama u sobi - skoro na koljenu :-); za vintage setup ovi zvučnici su moj izbor!)
Moja opažanja su u zagradi uz svaki zvučnik.
Da čujem vas :-)
...ja sam posteno radio i izlagao se opasnosti da me uhvate i odvedu na robiju...
Odg: Zvučnici za Sansui pojačala 20 Tra 2012 20:05 #2223
Cudim se da je ovaj post prosao bez odjeka, no nekako ionako mali je promet kroz forum.
Jethro, ovo je hvale vrijedan post, ja doduse se u zadnje vrijeme nisam namjenjao zvucnika.
No ja za svoj vintage receiver trazim neke kompresijske kutije iz tog doba, bas mi je za dlaku promakao oglas sa Wharfedale TSR110 zvucnicima, to bih volio upogoniti sa mojim Sansui receiverima.
Sada na G22000 imam Wharfedale EVO 2-30, i nekako imam osjecaj da nisu dobro sjeli na ovakav tip uredjaja. Prije sam imao svoj uradak sa Scan Speak visokotoncem i Peerless midbasom, to mi je bolje zvucalo. Jedino sto sad Whatfedale ima dublji bas za razliku od mojeg uratka, no ostali dio spektra je nekako korak u nazad u odnosu na moj uradak.
Odg: Zvučnici za Sansui pojačala 21 Tra 2012 08:32 #2225
Moja memorija seže u daleku prošlost kada se Sansui uparivao s KEF i Tannoy zvučnicima. Kod KEF-a su bile dominantne tzv. kompresione kutije koje su zahtijevale nešto više snage od ostalih, ali su zato davale izvanredne rezultate.Sa današnejg kuta gledišat razvoj zvučnika je doživio značajan otklon. Generalno se nemože dati preporuka za allround uporabu.Možda bi SND sa svojim iskustvom moga pridonijeti nekakvom testnom usporedbom, primjerice sa Falconima, QUAD zvuljama i tome slično.
Odg: Zvučnici za Sansui pojačala 21 Tra 2012 13:18 #2231
Iz mojeg iskustva mogu reći da sam uglavnom koristio Dynaudio zvučnike te ostale Danske firme Vifa, Scan Speak, Peerless i da sve štima. Također stoji i već izrečeno da su KEF i Tannoy dobri partneri, slušao kod drugih. Volio bih eksperimentirati sa određenim JBL zvučnicima, ali za sada ništa od toga.
Odg: Zvučnici za Sansui pojačala 21 Tra 2012 15:16 #2232
Evo da i ja se pridružim ovoj interesantnoj temi. Nisam imao prilike nešto puno uparivati Sansui pojačala s zvučnicima. Polovinom devedesetih imao sam Jamo Concert VII, koji je svirao s AU-X901. Jako dobro su se slagali, jer je sedmica imala push-pull ustroj s osjetljivošću od 88 db, pa je 901-ica pri glasnijim dionicama punila te zahtjevne zvučnike. I onda vrag mi ne da mira pa uzmem Concert 11. Jako zahtjevan zvučnik koji nije s 901-icom zvučio onako kako treba. Proda sam ga i sad sam u sistem A(AU-ALPHA 607MRX) stavija male FOCAL 706 V, A U sistem B(AU-X901) Infinity RS 4001.
Odg: Zvučnici za Sansui pojačala 21 Tra 2012 18:54 #2233
prije dosta godina jedan lik u gradu je imao g-9700 i kef105.2,to je bilo ubojito, najbolja kombinacija koju sam čuo sa sansui-em.
Odg: Zvučnici za Sansui pojačala 22 Tra 2012 14:12 #2238
Koliko se sjećam 105.2 je imao skretnicu impedancijski ispegladnu tako da nije predstavljao veliki problem za pojačalo s te strane.
Odg: Zvučnici za Sansui pojačala 23 Tra 2012 09:21 #2242
  • Jethro
  • Jethro's Avatar
  • Postovi: 12
Jos mali update.
Prije nekog vremena imao sam prilike cuti Au-919 spojen na Dynaudio Audience 52 i sve to spojeno preko Cu lak zice. Sviralo je jaakoo dobro ali kutijice traze malo vise force.
Treba jos uzeti u obzir da svako Sansui pojacalo/receiver ne svira isto sa svim zvucnicima...
Evo mog subjektivnog zakljucka:
- AU-X1 (vrijedi i za AU-717) je manje osjetljiv na kabele, malo "sirovijeg" zvuka (kao da nedostaju neki fini detalji), malo neutralniji karakter; po meni trazi neki zvucnik malo toplijeg karaktera; po meni je ovo pojacalo idealno za rock i blues; jos mi se cini da najbolje svira sa zvucnicima starijeg tipa te da imaju impedanciju 8 (ili 16) ohm-a.
- Au-X1111 je poprilicno osjetljiv na kabele - sto bolji kabel to raskosnija zvucna slika sa velikim brojem detalja koji ne zamaraju; neutralnog mozda za nijansu toplijeg zvuka ali mu takodjer (barem za moje uho) bolje leze zvucnici toplijeg karaktera; dobro za lagani rock i blues, a idealno za jazz i klasiku; radi bolje sa zvucnicima nove generacije.
- G901DB je bas neosjetljiv na kabele i najbolje radi sa "old school" zvucnicima; iznenadjujuce toplog i nenapornog zvuka.
Iako je premali uzorak, nekako mi se namece zakljucak (dakako subjektivni) da Sansui pojacala/receiveri starijih generacija (AU-XXX; G receiveri; CA/BA kombinacije...) bolje rade sa zvucnicima koji su iz tog vremena. Ono sto je sigurno da od tih vintage ljepotana ne treba ocekivati cuda - jer oni su cudo sami po sebi ;)
Nasuprot njima, novije generacije (X1111, C/B kombo, Alpha...) ako ih se upari sa odgovarajucim zvucnicima (izvorima, kabelima...) mogu se po svim parametrima nositi sa danasnjim high-end pojacalima.
Neka mi se javi netko tko misli drugacije :)
Posljednja izmjena: 23 Tra 2012 09:24 od Jethro.
Odg: Zvučnici za Sansui pojačala 23 Tra 2012 14:16 #2249
Jethro wrote:
Jos mali update.
Ima dosta logike u tome što si rekao jer ako ideš konstruirati novo pojačalo i slušaš što si postigao sigurno se nećeš bazirati na zvučnicima i kablovima od prije 20-30 godina nego trenutnom produkcijom.
Odg: Zvučnici za Sansui pojačala 24 Tra 2012 06:44 #2250
Jethro ova tvoja zapažanja s pojačalima i zvučnicima su od izuzetne važnosti za Sansui pučanstvo ;)
Stranica se generirala za: 0.188 s
