TEMA: JBL MPA1100 alias QSC (outdoor)
JBL MPA1100 alias QSC (outdoor) 11 Svi 2016 11:58 #11467
Evo još jedna outdoor zvjerka na radnom stolu,prilično nezgodna i komplicirana za rad,mješavina diskretne i smd tehnologije i sve začinjeno grdom paljevinom,jedna od zanimljivosti je trostruki rail,pa su naponi napajanja +- 45-94-142V,znači na izlaznim tranzistorima je rail napon na max snagi nevjerovatnih 284V,a max napon na terminalima za zvučnike 200V.
ovako je to izgledalo poslije paljevine,izvodi MOSFET-a i dioda su doslovno isparili
ovako izgleda kompletna ploča jednog kanala,ovdje je već sve sređeno i spremno za montažu
još malo paljevine
ekipa na okupu
driverski moduli sa skinutim neispravnim elementima
reparirani modul sa novim dijelovima prije čišćenja i montaže
spaljeni modul
ulazna sekcija sa OP275,kad je sve bilo složeno,javio se zeko,pot skurenog kanala je toliko jako prekidao,da je rješio nepoznanicu i uzrok cijele paljevine
na čišćenju kao privremeno rješenje,potovi idu u zamjenu kad poštar dođe
kad je već otvoreno zamjenjeni svi elkosi
dio palih smd elemenata
sva pala ekipa na okupu
i evo ga na testu sa notama
još jedna zanimljivost vezano za profi ampove je nevjerojatna stabilnost,zadnji test je uvijek slušni na mojim kućnim zvučnicima koji vole pasti i na 2 oma i mogu bez problema pojesti peak od kilowata,izlazi i nakon višesatnog bjega iz prostorije da ne oglušim su doslovno hladni kao da i nema ulaznog signala ni opterećenja na izlazu,sa isključenim ventovima tek koji stupanj više od hladnoga.
JBL MPA1100 alias QSC (outdoor) 11 Svi 2016 12:18 #11468
A ja se obradova,da je moj Luxman napokon doša na red :(
JBL MPA1100 alias QSC (outdoor) 11 Svi 2016 12:37 #11469
evo ga imenjače na jednom od stolova je
JBL MPA1100 alias QSC (outdoor) 11 Svi 2016 15:18 #11470
Wow :bravo: ipak se kreće,oće li bit spreman do početka lita :obrva:
JBL MPA1100 alias QSC (outdoor) 11 Svi 2016 21:16 #11472
hoće,hoće,samo do kojeg lita,realno to je najtezi refresh do sada,nema nkakve pameti u ovom,samo gola fizikala,a potova i sklopki kao da 3 komada G33k radim odjednom,a na svakoj milion zica direkt zalemljenih bez ikakvih konektora,uglavnom strašno nešto.analogija wrote:
JBL MPA1100 alias QSC (outdoor) 12 Svi 2016 07:55 #11474
Ko bi reka da je tako kompliciran :huh: Onda ti je najbolje odmah krenit,bit češ gotov do kraja lita :obrva:
Stranica se generirala za: 0.156 s
