TEMA: Ne reagira na paljenje preko daljinca
Ne reagira na paljenje preko daljinca 13 Pro 2014 10:39 #9345
  • cassini
  • cassini's Avatar
  • Postovi: 9
Pozz ekipa,
ovakav problem - imam pojačalo koje radi bezprijekorno, ali događa se kad ga isključim na daljinski nakon dan-dva-tri više ne reagira ako ga hoću upaliti na daljinski (moram ga na gl. prekidaču isključiti pa ponovo uključiti). Kao da je daljinac neispravan, no nije jer sa tim daljincem upravljam CD playeronm i to uredno radi taj čas kad ne mogu uključiti pojačalo.
Čak ni nema pravila, ponekad se upali nakon više dana mirovanja, a ponekad već slijedeći dan ne može.
Ima li unutra kakvu baretiju ili kakav kondić koji izgubi kapacitet???
-ne čuju svi ljudi jednako - dakle rasprava o otome što zvuči bolje onda nema smisla, ne?-
Posljednja izmjena: 13 Pro 2014 10:39 od cassini.
Ne reagira na paljenje preko daljinca 13 Pro 2014 12:54 #9347
u svakom slučaju zaboravio si navesti točno koji je model pojačala,pa onda imaš li ikakvog iskustva u elektronici odnosno da li mozes savjet sam odraditi da bi uopce imalo smisla itd....
Ne reagira na paljenje preko daljinca 13 Pro 2014 17:03 #9351
  • cassini
  • cassini's Avatar
  • Postovi: 9
pojačalo je Denon 700AE.
iskustva za traženje kvara nemam zato i pitam ovdje. zanima me što prima signal sa daljinca kad je uređaj u stand-by u jer kad ga isključim pa ponovo uključim na gl. prekidaš, uredno prima signal za uključenje sa daljinca.
Posljednja izmjena: 13 Pro 2014 17:04 od cassini.
Ne reagira na paljenje preko daljinca 14 Pro 2014 11:14 #9355
po tome kako si opisao kvar,nema ti to veze sa signalom od daljinca,kvar je vjerojatno u stand by napajanju procesora,u radnom rezimu stand by trafo i napajanje je neaktivno i dobiva napajanje preko glavnog trafoa i to znaci radi normalno,problem nastaje kad amp iskljucis i prelazi u stanje mirovanje,odnosno nece se probuditi iz stand by rezima,dok ne napravis potpuni reset iskljucivanjem glavne sklopke.
uglavnom ako nemas iskustva sa elektronikom,bolje da se ne upustas u prckanje da ne napravis vecu stetu,ako imas nekog poudanog tko zna osnove elektronike,prvo dovesti amp u navedeno stanje da ga ne mozes ukljuciti daljincem,univerzalnim instrumentom izmjeriti napon na PIN 4 IC903,ako nije 3,3V neka ti pregleda odnosno najbolje odmah zamjeniti C902,C903,premjeriti diode D901-D906 u sklopu napajanja,zatim na pločici logike isto tako provjeriti (zamjeniti) C904,D911 te regulator 3,3V IC903 NJM2831F33,isto tako kvar uzrokuje vjerojatno samo jedan od ovih navedenih elemenata.
Navedeno bi 99% trebalo rjesiti problem,sve dalje od gore opisanog zahtjeva malo vise mjerenja i nije vise u okviru brzinskog savjeta,100% dijagnostika je moguća samo na radnom stolu uz potrebne instrumente,ponovo napominjem NE dirati ako nemas iskustva i nisi 100 % siguran da imas nekog tko zna sto radi...
Ne reagira na paljenje preko daljinca 14 Pro 2014 12:07 #9356
  • cassini
  • cassini's Avatar
  • Postovi: 9
ok, hvala, instrumentom se znam služiti pa ću sam locirati dijelove i premjeriti te stavke. :care:
Ne reagira na paljenje preko daljinca 14 Pro 2014 12:17 #9357
regulator ti je u smd tehnici,pinovi su sitni,pazi da ti se ne omakne pipalica instrumenta,znaci sve polako i oprezno
Stranica se generirala za: 0.148 s
