TEMA: Trebam Multiple Amps Receivers For Single Speaker
Trebam Multiple Amps Receivers For Single Speaker 20 Lis 2014 16:17 #8884
Trebam pomoć!
Ima li tko ovo ili nešto slično ovome na slici dole!
Upravo sam preselio većinu mojih ljubimaca iz ZG u ST, a kako ni je mali stan i ne mogu kkoristiti više za svaki receiver posebne zvučnike nego jedne zvučnike za sve receivere, točnije dva para zvučnika! Jedne za slabije receivere, a druge za jače! I onda mi treba neko riješenje poput ovoga! Ima li tko to ovdje u HR?
www.ambery.com/6stspseamsws.html
Posljednja izmjena: 20 Lis 2014 16:23 od htomasov.
Trebam Multiple Amps Receivers For Single Speaker 20 Lis 2014 20:31 #8886
Takve uređaje je nekad proizvodio Canton, treba malo njuškati po ebayu, a moglo bi se sigurno pronaći na netu vise DIY rješenja, samo što audiofili baš ne vole previse preklopnike i djelitelje na putu signala. Kad bih pravio tako nešto bilo bi to vrlo skupo jer bi koristio naskuplje dijelove, vodiče, preklopnike, releje itd.
Trebam Multiple Amps Receivers For Single Speaker 20 Lis 2014 21:04 #8887
Archie to nije baš najkvalitnije, ali je meni najpraktičnije! Sada me je draga pustila da donesem svoje receivere u dnevni boravak (ne baš sve, jedno njih 6,7) i onda mi je nezgodno svako malo ih prespajati, a hoću da su mi svi u funkciji. Treba mi prespojno polje! Nije idealno, ali bolje nego razvaljivati svako malo kod prespajanja!
Trebam Multiple Amps Receivers For Single Speaker 20 Lis 2014 21:21 #8888
Da li si pokušao na toj stranici pronaći što bi tebi odgovaralo i koliko bi to koštalo. Iako po meni to samo djelomično rješava problem jer uvijek moraš slušati radio ili uvijek neki drugi izvor tj. uz svaki receiver moraš imati cd, kaz. gramof. docking st. ili PC ili to sve opet spojiti na neku preklopnu stanicu gdje će se birati s kojeg uređaja će signal ići na određeni receiver. :ne:
Posljednja izmjena: 20 Lis 2014 21:22 od Archie.
Trebam Multiple Amps Receivers For Single Speaker 20 Lis 2014 21:39 #8890
Neću ići baš tako daleko! Samo dva će biti spojena na TV, CD i komp, a ostali samo radio!
Trebam Multiple Amps Receivers For Single Speaker 20 Lis 2014 21:41 #8891
Archie imaš li ideju za neku jednostavnu shemu da sam napravim?
Trebam Multiple Amps Receivers For Single Speaker 20 Lis 2014 21:55 #8893
Osobno, bojim se jako jednostavnih šema, treba tražiti po netu, a bilo bi dobro da se i drugi malo uključe sa idejama. Pogledat ću i ja malo pa što nađem.
P.S. A, zašto ti ne odgovara ovaj uređaj sa tvoje slike, to i nije puno novca?
Posljednja izmjena: 20 Lis 2014 21:58 od Archie.
The following user(s) said Thank You: htomasov
Trebam Multiple Amps Receivers For Single Speaker 20 Lis 2014 22:15 #8896
Odgovara, ali možda ima tko što mudrije?
Posljednja izmjena: 20 Lis 2014 22:15 od htomasov.
Trebam Multiple Amps Receivers For Single Speaker 20 Lis 2014 22:17 #8897
Ja sam taj problem rijesio pomocu ovog releja
FINDER - 56.44.9.012.0000 sa farnella
Mana ovog rjesenja je da se moze samo dva pojacala (receivera) mogu spojit na jedne zvucnike. Upravljanje je preko ovog ispravljaca:
utikanog u Sansui G22000 , kada ukljucim G22000, relej se ukljuci i prespoji na zvucnike (radni kontakt), kada G22000 iskljucim, prespoji se na Yamahu kucno kino (mirni kontakt)
Posljednja izmjena: 20 Lis 2014 22:19 od Kale.
Trebam Multiple Amps Receivers For Single Speaker 20 Lis 2014 22:28 #8898
Da, da , pričaj mi o tome, kad te bude uhvatilo da želiš čuti onu kombinaciju koja baš nije spojena, pa počneš prekopčavati, premještati, psovati. :angry: ;) :)
Stranica se generirala za: 0.175 s
