TEMA: Marantz 2238B WC22
Marantz 2238B WC22 16 Lis 2014 23:43 #8819
:kiss:
Tuning range: FM, MW
Power output: 42 watts per channel into 8Ω (stereo)
Frequency response: 10Hz to 40kHz
Total harmonic distortion: 0.1%
Damping factor: 40
Input sensitivity: 1.8mV (MM), 180mV (line)
Signal to noise ratio: 50dB (MM), 50dB (line)
Output: 180mV (line), 1.5V (Pre out)
Semiconductors: 3 x IC, 46 x transistors, 34 x diodes, 1 x FET
Dimensions: 440 x 137 x 365mm
Weight: 12.5kg
Marantz 2238B WC22 17 Lis 2014 00:01 #8820
Viđe ljepote ;)
Stvarno ima nešto u Marantzima iz tog vremena, što jest jest. :kiss:
Marantz 2238B WC22 17 Lis 2014 00:15 #8821
Njih imam najviše! Jednostavno ih obožavam! Volim ja i svoje Sansuie i Pioneere jednako, ali uvijek me Marantz oduševi!
Marantz 2238B WC22 17 Lis 2014 00:25 #8822
Razmem te u potpunosti, i ja sam podlegao šarmu pa složio liniju :)
Marantz 2238B WC22 17 Lis 2014 00:30 #8824
Woooow 2110????
Čestitam!
Nemam niti jedan sa osciloskopom iako jednog snimam već dulje vrijeme! Prekrasna linija, apsolutna ljepota!
Marantz 2238B WC22 17 Lis 2014 00:38 #8825
Marantz 2238B WC22 17 Lis 2014 00:38 #8826
Zapravo sam htio 2130, ali su bili preskupi (čitaj, ja sam bio preškrt) pa su mi sve odnijeli ispred nosa na e-bayu :rolol:
Marantz 2238B WC22 17 Lis 2014 00:42 #8827
DC 300 je posebna priča, ako ikada nabasaš na njega, nemoj oklijevati ni časa. To je jednostavno predobar amp i točka :obrva:
Marantz 2238B WC22 17 Lis 2014 00:43 #8828
2130 ima jedan na njuškalu! Prodaje ga netko iz Splita! ne poznam momka! Traži možda malo previše, ali tko ga traži tu je! ima jedan sada i na ebay-u!
Ja imam od boljih primjeraka 2385 sa WC. Dugo sam ga tražio jer se rijetko pojavi!
Ovo su realne cijene za 2130!
www.mtk-physio.de/Marantz/Marantz-Tuner/...30/marantz_2130.html
Marantz 2238B WC22 17 Lis 2014 00:49 #8829
DC 300 je odlična stvar i vrlo skupa! Idu bez problema preko 1500 eura, ali ja ne skupljam komponente! Samo receivere i to Marantzove, Sansuieve i Pioneerove, ali samo one do 1980. godine. Ovo iza me ne zanima ama baš nimalo, iako imam Pioneerovu liniju iz plave serije SA 520 pojačalo sa pratećim komponentama iz 1981. koju mi je ćaća kupio kada sam završio osmi razred i upisao gimnaziju!
Stranica se generirala za: 0.264 s
