TEMA: Nekad bilo danas se spominjalo / vintage reklame
Nekad bilo danas se spominjalo / vintage reklame 07 Srp 2014 21:12 #8088
Ovo nije lupalo,nego bi bubnulo da se prepadneš.Užasno loše rješenje,na inače odličnoj makini.I još jedna ali bitna stvar.Na modelu 310 i 320,zamašnjak je imao lopatice poradi hlađenja elektronike i stalno se vrtio.Moj 330 kao napredniji model to nije imao,te je otišlo jedno integrirano kolo,no to je bilo lako riješiti.Uvijek mi je žao toga kazića,premda sada imam neusporedivo bolji i napredniji(Sony tck 6 es)
www.google.hr/search?q=sony+tck+6+es&esp...253D9957%3B581%3B235
Nekad bilo danas se spominjalo / vintage reklame 07 Srp 2014 22:37 #8089
Nekad bilo danas se spominjalo / vintage reklame 07 Srp 2014 23:14 #8090
catalyst wrote:
Marijane,ne znam na što si mislio,Akai MEG radi kao urica.Tandberg je davno prodan jednom hifisti u Splitu,TOČNO se zna što ne valja:pri svakoj funkciji play ili rec,cijeli sistem kazete se zabijao jako čujno u capstane.Nakon više godina,od tih udaraca(hebem ih blesave)ležajevi capstana ,koji su od fosforne bronze su dobili luft,i to je bit problema.Meni se nije dalo to davati na tokarenje ,premda sam imao ljude koji to znaju,a onda su i radili u remontnom zavodu kod vojske.Šteta,kazete koje su tada snimljene sa Dolby B sviraju i sada na Sony kazetašu,kao sa su snimljene jučer.
Pa jesi mi ti poklonil Tandberg meg?
Nekad bilo danas se spominjalo / vintage reklame 08 Srp 2014 10:01 #8091
Ma da,onaj sa malim trakama.Probaj očistiti preklopnik brzina.To je bilo uzrok kod Akai-a.Lep pozdraU :)
Nekad bilo danas se spominjalo / vintage reklame 08 Srp 2014 10:18 #8092
A vec sam zaboravil taj problem. Ako me sjecanje ne vara, previse je "jodlal" a brzina je u principu bila tu negdje. Posle GO dode na red pa cu ponovo staviti pacijenta na stol ...
Nekad bilo danas se spominjalo / vintage reklame 08 Srp 2014 13:12 #8093
Nekad bilo danas se spominjalo / vintage reklame 08 Srp 2014 16:16 #8096
Nekad bilo danas se spominjalo / vintage reklame 08 Srp 2014 18:04 #8099
Nekad bilo danas se spominjalo / vintage reklame 08 Srp 2014 22:56 #8100
Nekad bilo danas se spominjalo / vintage reklame 09 Srp 2014 08:34 #8101
Stranica se generirala za: 0.229 s
