TEMA: Nekad bilo danas se spominjalo / vintage reklame
Nekad bilo danas se spominjalo / vintage reklame 10 Tra 2016 00:20 #11306
Nekad bilo danas se spominjalo / vintage reklame 10 Tra 2016 00:25 #11307
maltus wrote:
maltus wrote:
Jel netko imao priliku slusati Dolby FM? Ili je to bilo samo popularno u Americi/Engleskoj?
Koliko sam čuo bilo samo u Americi, ali i na kazićima skoro nikad ga nisam koristio jer su mi visoki bili bolji unatoč šumu.
Ako znas kako radi Dolby, moral si imati dooobru kazetu da umjetno dighne visoke pri snimanju i isto toliko spusti posle i to bez izoblicenja. A kada je vec dobra kazeta, ne trebas Dolby! Zato sam ja nabavil, jos uvijek imam, Compaunder dbx118. On je nedostizan Dolby-ju!
Točno tako, trebalo je imati jako dobru kazetu i jako dobar kazić s 3 glave i kalibracijama da se nesavršenost trake smanji na minimum jer na prosječnom kaziću nikad nije toliko dB digao koliko je skidao kod reprodukcije.
A imam jos Marantz SD4000 na kojem nisam koristil Dolby vec dbx118. Sa njim sam dogural preko 100 db dinamike. Naravno, sam sam napravil na prednjoj ploci dugme za kalibraciju/predmagnetizaciju.
Nekad bilo danas se spominjalo / vintage reklame 10 Tra 2016 13:24 #11308
Nekad bilo danas se spominjalo / vintage reklame 10 Tra 2016 23:28 #11309
Nekad bilo danas se spominjalo / vintage reklame 11 Tra 2016 09:16 #11312
Nekad bilo danas se spominjalo / vintage reklame 12 Tra 2016 00:23 #11316
Nekad bilo danas se spominjalo / vintage reklame 12 Tra 2016 12:13 #11317
Nekad bilo danas se spominjalo / vintage reklame 12 Tra 2016 17:31 #11318
Nekad bilo danas se spominjalo / vintage reklame 13 Tra 2016 09:30 #11323
Posljednja izmjena: 13 Tra 2016 09:36 od Archie.
Nekad bilo danas se spominjalo / vintage reklame 13 Tra 2016 20:51 #11325
Stranica se generirala za: 0.205 s
