TEMA: Nekad bilo danas se spominjalo / vintage reklame
Nekad bilo danas se spominjalo / vintage reklame 05 Tra 2016 20:08 #11296
Nekad bilo danas se spominjalo / vintage reklame 06 Tra 2016 20:53 #11297
Nekad bilo danas se spominjalo / vintage reklame 07 Tra 2016 11:38 #11298
Nekad bilo danas se spominjalo / vintage reklame 08 Tra 2016 10:53 #11299
The following user(s) said Thank You: BigGame
Nekad bilo danas se spominjalo / vintage reklame 09 Tra 2016 17:23 #11300
Nekad bilo danas se spominjalo / vintage reklame 09 Tra 2016 21:18 #11301
Jel netko imao priliku slusati Dolby FM? Ili je to bilo samo popularno u Americi/Engleskoj?
Nekad bilo danas se spominjalo / vintage reklame 09 Tra 2016 22:36 #11302
Koliko sam čuo bilo samo u Americi, ali i na kazićima skoro nikad ga nisam koristio jer su mi visoki bili bolji unatoč šumu.
Posljednja izmjena: 09 Tra 2016 22:38 od Archie.
Nekad bilo danas se spominjalo / vintage reklame 09 Tra 2016 22:44 #11303
Nekad bilo danas se spominjalo / vintage reklame 09 Tra 2016 23:13 #11304
Ako znas kako radi Dolby, moral si imati dooobru kazetu da umjetno dighne visoke pri snimanju i isto toliko spusti posle i to bez izoblicenja. A kada je vec dobra kazeta, ne trebas Dolby! Zato sam ja nabavil, jos uvijek imam, Compaunder dbx118. On je nedostizan Dolby-ju!
Posljednja izmjena: 09 Tra 2016 23:14 od maltus.
Nekad bilo danas se spominjalo / vintage reklame 10 Tra 2016 00:15 #11305
Točno tako, trebalo je imati jako dobru kazetu i jako dobar kazić s 3 glave i kalibracijama da se nesavršenost trake smanji na minimum jer na prosječnom kaziću nikad nije toliko dB digao koliko je skidao kod reprodukcije.
Stranica se generirala za: 0.179 s
