TEMA: Technics SU-7100K popravak
Technics SU-7100K popravak 04 Svi 2016 20:49 #11424
  • Strm
  • Strm's Avatar
  • Postovi: 4
Pozdrav kolege! Znaci, ponosan sam vlasnik ovog lipog starkelje, problem je nastao nakon ~24god rada. Obadva I.C-a (STK0039) zagorila. Od tada pojacalo ne radi. Isao je kod 3 majstora vec, i niti jedan nije skuzio sta mu je. Sada ide kod 4og, koji ima vremena i mozga za istoimeno. No, mene zanima sta se moze pokvarit u tom pojacalu da su svi majstori propustili? Imate na netu manual i shemu pojacalo, sve je jako jednostavno. Jedino sta ja znam, jest da su mu naponi na ic-u svi uredu, a da izlaze pusta 30ak V. Takodjer me zanima, dali se ikako iz ovog pojacala moze izvuci vise snage? Hvala! Lp! :hi:
Technics SU-7100K popravak 05 Svi 2016 11:14 #11426
Vidim da ti ne odgovara nitko, pa cu probati dati ja u kratkim naznakama najvaznije.... Krenuti cu od kraja, sa tvojim pitanjem dali se ikako iz ovog pojacala moze izvuci vise snage...
Svako audio pojacalo je balansiran sklop, pocevsi od ispravljaca kao temelja, pa onda topologije i na kraju upotrijebljenik komponenti. Dakle, ako se ne zadire u izmjenu sklopovlja, onda to je to... Snaga se ne moze dobiti iz nicega, vec vrijede zakonitosti fizike. Kako je napon napajanja konstanta (vise-manje) jedino sto mozemo mijenjati a to je otpor potrosaca (u ovom slucaju zvucnik) ali onda nastaju drugi upitni faktori.... tako da ipak prihvatis cinjenicu da, ako te ne zadovoljavaju perfomanse doticnog pojacala, ides u nabavu drugog, bar danas je ponuda rabljenih audio uredjaj dobra....
Dalje, u vezi popravka, pa ako je vec bio kod tri mestra, i sad ide u cetvrtog, pa valjda to nesto govori... Ili je popravak neisplativ (dodje vise nego cijena ispravnog koristenog pojacala) ili je popravak nemoguc (nabavka specificnog dijela koje se odavna ne proizvodi) ili na kraju nisi pojacalo odnija u mestra....
Pa sto su ti kazali, zasto ne mogu napraviti, valjda su ti ta tri mestra kazali nesto kod vracanja nepopravljenog pojacala?
Posljednja izmjena: 05 Svi 2016 11:15 od Kale.
Technics SU-7100K popravak 05 Svi 2016 11:38 #11427
  • Strm
  • Strm's Avatar
  • Postovi: 4
Kale mi je odgovorio :grdishok:
Pa znaci sva 3 su rekli da nemaju vremena, da su pogledali valjda neke osnove? :blabla:
A zapravo su skoro svaki bili toliko lijeni pa samo pokusali zamjenit obadva I.C-a i onda kad bi opet zagorili to bi bilo to...
A ja stvarno ne znam, sto se u tom pojacalu moze pokvarit da bude neisplativ popravak? Ili kako nemaju vremena da pogledaju sta nevalja, evo ti link na shemu pojacala pa da ti bacis oko sta tu moze bit toliko tesko za popravit? Ja se nesto kuzim u elektroniku, ali ne dovoljno da popravim ovo pojacalo. Cak sam i iskopao par slika, pa pogledaj stanje mozda ti nesto vidis? Ali ja stvarno nista nisam skuzio..
Posljednja izmjena: 05 Svi 2016 11:49 od Strm.
Technics SU-7100K popravak 05 Svi 2016 12:16 #11428
Nemoj tako... nemu tu veze sa ljenoscu, jednostavno tesko je danas naci vremena. No ne vjerujem da su isli na slijepo stavljati nove STK module a da nisu isptitali ostalo, jel osiguraci izgaraju (od napajanja ili od izlaza)? No, ovako na slikama, uredjaj izgleda dosta napacen, bilo bi tu posla za srediti ga...
Ako izgaraju oba stk modula istovremeno, prvo mi pada na pamet napajanje 39V (+ i -)... a onda treba prekontrolirati pre.driverski dio, a onda ko zna sta, moze biti iljadu razloga kod ovako starog pojacala. BTW na koliko je stavljen selektor napona?
Ed da... pregledaj i ove keramicke 0.22 oma otpornike
Posljednja izmjena: 05 Svi 2016 12:27 od Kale.
Technics SU-7100K popravak 05 Svi 2016 12:23 #11429
  • Strm
  • Strm's Avatar
  • Postovi: 4
A pojacalo kupljeno u 80tima i od tada radilo.. Pa naponi su svi uredu, dok nista ne radi, ne znam kakva je situacija kad je optereceno. Selektor je na 220V, mislim da se moze staviti jos na 230 ili 240 i 120V. Svi osiguraci(rastalni) su uredu i ne izgaraju. Stavis jedan, pa drugi izgori, stavis drugi pa prvi izgori..
Technics SU-7100K popravak 05 Svi 2016 12:31 #11430
Treba ici korak po korak... ako radi sa jednim STK modulom, ispitaj onda testne napone po shemi samo sa jednim kanalom i jednim STK... a slusaj ima jos jedna stvar, danas nije rijetkost kupiti i falshe STK module, treba i taj dio uzeti u obzir! To se meni jednom desilo na jednom Sanyo receiveru....
Technics SU-7100K popravak 05 Svi 2016 12:33 #11431
Vjerojatno ti je stavljen na 220V, no danas je standard 230V, pa bi bilo mozda dobro staviti selektor napona na 240V,
Technics SU-7100K popravak 05 Svi 2016 12:41 #11432
Jos nesto vidim da su ti zvucnicki osiguraci F1 i F2 razliciti, provjeri jesu li 3,15A kako pise u manualu, takodjer provjeri i napajacki osigurac jel potrebite vrijednosti
Technics SU-7100K popravak 05 Svi 2016 14:56 #11433
Evo me nazad, jos sam nesto uocio da predriverski tranzistori TR205 i TR206 nisu isti, jedan je sa hladnjakom i TO5 (ili TO18) kucista dok drugi je u plasticnom TO92 kucistu, pa provjeri i to.
Technics SU-7100K popravak 05 Svi 2016 16:08 #11434
  • Strm
  • Strm's Avatar
  • Postovi: 4
Osiguraci originalsu ovi s pijeskom unutra ovaj drugi je mjenjan ali je istih specki kao i ovaj drugi. Mislim da je promjenjen taj bio al je pojacalo opet zasmrdilo jedan STK. Stk su originali kupljeni u provjerenom shopu oko 160kn kom. Vidjet cu danas dali je pojacalo oslo kod cetvrtog mestra pa razgovarat s njime. Jel to pojacalo stvarno toliko komplicirano ili? Lp!
Stranica se generirala za: 0.253 s
