Pošto je davni san ostvaren te su Cremone M došle doma počeli smo ugodno druženje.
Ovo mi je treči tj četvrti set sonusa koje imam pa sam zna točno (mislia da znam) šta očekivat u svom prostoru.
Prvo se igralo s postavljanjem zvučnika u prostoru (mislim da ima još prostora za istraživanje)
Nakon postavljanja zvučnika u poziciju cca 80 cm od bočnih i stražnjih zidova započela su prva slušanja na integralnom ampu samo da vidim koliko su laki za vozit. Prvi amp koji sam uparia je Mitsubishi DA-A 10 s preampom Mitsubishi DA-P20.
Ova kombinacija pri slušanju vinyla ima nešto magično neopisivo slatko i toplo al opet jako trasparentno. Uglavnom bia sam jako zadovoljan samo sam zna da to može bit još stabilnije i brže u donjem spektru zvuka.
Potom je spojen amp Yamaha M2 koji je nadmašio po ko zna koji put moja očekivanja. Yamaha je bila dovoljno transparentna s mnogo kontrole bassa i predivnim srednjotonskim spektrom. Odlučeno ostaje.
Prilikom slušanja gramofona DA-P 20 teško nadmašiv dok kod slušanja CD-a kroz njega nisam baš smočia fotelju tako da sam za tu funkciju preampa odlučija koristit Marantz HD DAC1 (kojeg ionako koristim kao DAC) - sve je nekako čišče i detaljnije al da sam zadovoljan -NE , fali ono nešto šta daje muzici "muzikalnost" šta me tira da lupam nogom o pod dok slušam neznam kako to opisat.
Da se vratimo Cremonama M
Srednjetonski spektar je najbitniji dio ovog zvučnika za mene ,jednostavno to je to.Prirodnost vokala ,pozicija,brzina.. jednostavno opijajuče.
Bass ide dosta niže od očekivanog jako je čvrst i precizan a još uvik prirodan.
Visoki su jako dobri (mogli bi bit i bolji moćda sam se razmazia) sam prijelaz iz srednjeg u visoke funkcionira savršeno.
Zvučnik je jako muzikalan i donosi ono meni najbitnije muziku u prvom planu, nije naporan za duga slušanja ,ženske vokale ljubi.
Napomena : Svi ampovi i preampi su kompletno refreshani.
Korišteni uređaji
Yamaha M2
Mitsubishi DA-A10
Mitsubishi DA-P20
Sony XA20ES
Marantz HD DAC1
Zv.Kabel AQ Mont Blanc
Coax Cardass l15
IC AQ Columbia,Colorado,King Cobra
AC Furutech,Cardass,Wireworld
Zaključak Cremone M kao i ostali sonusi trebaju jako jako pojačalo s mnogo snage u zalihi.
Tako da sam krenia u portage za novim drugom koji če pogonit Cremone M pošto sam Yamahu i DA-P20 proba na Venere 3.0 i počelo mi sunce da sija.Znam šta sam čua i di sam pa na guzicu a to je Cremona M i Krell pa je potjera započela.
Napokon je i Krell kupljen KSA 200S
Sada ga treba dovuči kuči i spojit u sustav i nadat se onom zvuku koji sam čua kad sam prvi put sluša Cremonu M.
