TEMA: Sansui 9090 podesen za 120V a spojen na 230...
Sansui 9090 podesen za 120V a spojen na 230... 24 Lip 2016 16:56 #11588
A sad treba nove glavne napajacke kondenzatore i spojiti.
Dakle, ponovno cu kazati sliku kako sam nakon dosta trazenja po internet trgovinama nasao adekvatnu zamjenu glavnih napajackih kondova. Trebalo je zadovoljiti ogranicenja u dimenzijama, adekvatan kapacitet i nominalni napon i da su od pouzdanog proizvodjaca i dobre serije...
no stari kondovi su bili sa lemnim sopicama za prihvat kabela lemljenjem....
masa napajanja je bila napravljena sa ovom punom zicom na koju je tocno u sredini zalemljen kabel koji je isao na tocku sredista masa. Meni to bas i nije bilo neko rjesenje, no da sam uspio nabaviti nove napajacke kondenzatore sa istim nacinom spajanja, vjerovatno nista ne bi modificirao... ali novi napajacki kondenzatori su sa vijcima, stoga treba prihvat adaptirati...
Prvo na kabele treba staviti odgovarajuce stopice (koje su ujedno i protuklizne) te ih zakrimpati, ali i dodatno se osigurati, pa i zalemiti...
i evo krajnjeg rezulatata...
ovdje vidite da sam i dodao foliju od 1uF da bi poboljsao impedancijsku karakteristiku napajackih kondenzatora pri visim frekvencijam. Masa je izvedena od duple pletenice posrebrenog bakra... evo ovako izgleda:
Sve u svemu, lijepo je na kraju sve to ispalo...
Posljednja izmjena: 24 Lip 2016 16:58 od Kale.
Sansui 9090 podesen za 120V a spojen na 230... 26 Lip 2016 13:21 #11593
Evo nastavka... Driver Board...
Ovako je izgledala (OK... ova dva metal film otpora na krajevima plocice kraj konektora su novi, jer sam promjenio dva pregorjela fusible otpornika koji su pregorjeli u "naponskoj havariji")...
... prvo sam isao promjeniti termalnu pastu na driverskim tranzistorima, stavljena je artic silver kao za kompjuterske procesore....
... i evo je, gotova... iako su svi ostali fusible otpornici bili u okviru tolarancija, odlucio sam ih promjeniti....
... a ovako izgleda nakon sto je plocica prelemljenja i stavljen novi sloj kalofonija....
Sansui 9090 podesen za 120V a spojen na 230... 26 Lip 2016 13:21 #11594
A ovako sad izgleda na kraju uredjaj sa donje strane, plocice vracene nazad, spojene, kabelska forma ponovno formirana kako je i bila, kalofonij....
... a evo kako sad izgleda ploca napajanja, kondenzatori su svi odreda HiQ i za audio primjenu....
Sansui 9090 podesen za 120V a spojen na 230... 28 Lip 2016 21:13 #11600
I jos ovo... demontaza izlaznih tranzistora, ciscenje stare termalne paste....
tranzistore sam numerirao da bi ih vratio tocno na svoje mjesto... normalno da nogice od baze i emitera treba ocistiti kontaktnom tekucinom
i sve lijepo vratiti nazad na svoje mjesto...
netko je pokusao nesto skinuti sa plexija, pa ga je dobrano izgrebao! Mozda je mislio da je staklo...
trebalo mi je vise od sata da bi to ispolirao, ogrebotine su bile duboke, i ne mogu se skroz ukloniti, ali sada su mnogo mekse... malo je sad to teze uhvatiti na slici....
i na kraju jedna umjetnicka fotografija...
Struja mirovanja je podesena i stabilna je, DC Ofset odlican, sada je na redu testiranje preko ton generatora i pracenje ponasanja na osciloskopu, te mjerenje izoblicenja... i uvijek po teretom... dakle jos najmanje dan dva posla... pa je i ta prica zavrsena...
Sansui 9090 podesen za 120V a spojen na 230... 29 Lip 2016 11:50 #11601
Volio bih vidjeti rezultate sa osciloskopa. :thumbup:
Sansui 9090 podesen za 120V a spojen na 230... 29 Lip 2016 12:06 #11603
Pa evo slikao sam npr. nastupanje clippinga sa dummy otporom od 8 oma... clipping pocinje negdje oko 130W (lijevi kanal kazuje cak oko 150 W ali ako se malo bolje pogleda slika, taj kanal je malo dublhe zasao u clipping, zbog ne bas dobrog balansa wafera volume potenciometra, o tome malo kasnije...)
No ima jos jedan ali... zaista mi je neshvatljivo da oaj drigi dio pasivnog hladnjaka je ovako neravan. To sam odmah uocio kada sam ga skinuo, vidio sam da dobar dio paste na tom dijelu hladnjaka uopce nije bio u dodiru sa hladnjakom na koji su montirani tranzistori.
Ovo sam pobrusio sa brusnim papirom fine gradacije (600)
Sada ga ganjam zaista "zivotinjski" i sa 80 - 90 W kontinuirano po kanalu sa raznim frekvencijama (i sa dummy otporom na izlazu), i mjereci temperaturu hladnjaka... jer ako ima sto cikniti, bolje do cine sad kod mene...
Sansui 9090 podesen za 120V a spojen na 230... 29 Lip 2016 12:38 #11604
Evo, lakse je shvatiti ako se pogleda video... da nisam cistio volume pot, jos bih pomislio da je problem u prljavstini ili koroziji kontakata potenciometra (iako nema nikakvog krcanja niti shushkanja), no ociscen je odlicno, ali izgleda da Alps potenciometri ovog doba nisu bas omski bili u balansu. Doduse, to sam bio otkrio kada sam mjerio otpornost wafera dok je pot bio rastavljen, ali sam mislio da je ipak kalibriran (iako nisam vidio tragove kalibracije)... no kako bilo da bilo, nije bas beznacajan debalans (koji se BTW pri vecim snagama izjednacava).
Na kraju sam dugme od Balance dijela ovog potenciometra postavio na elektricnu sredinu (ne mehanicku sredinu gdje je onaj click) da bi bar donekle ovo ujednacio.
Cujno, ovaj debalans nije bas zamjetljiv toliko koliko instrumeni kazu, ali opet...
Dakle, evo videa...
Sansui 9090 podesen za 120V a spojen na 230... 29 Lip 2016 12:42 #11605
A nekaj mi ni jasno, slika skopa je isti Tektronix 200 serije a dole livo pise Rohde&Schwarz.... :shok:
Sansui 9090 podesen za 120V a spojen na 230... 29 Lip 2016 12:52 #11606
Eh... bas vazan detalj vezan za restauraciju ovog 9090... no ajde... objasniti cu.... kupljen je od Rohde&Schwarz servisa, jer kada sam ga tada bio kupio, bio je kalibriran 5 mjeseci prije od strane sluzbenog servisa za kalibriranje u Njemackoj i dobio sam pola godine garancije tada za njega... eto :)
Sansui 9090 podesen za 120V a spojen na 230... 29 Lip 2016 13:00 #11607
Nemoj molim te da vise dozivim takve nedosljednosti u tvom radu, skroz sam pal u bed ... :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl:
Stranica se generirala za: 0.263 s
