TEMA: Sansui 9090 podesen za 120V a spojen na 230...
Sansui 9090 podesen za 120V a spojen na 230... 29 Tra 2016 07:12 #11391
Zaista ne znam sto kazati.... ali sav u cudjenu sam ustanovio da je transformator potpuno prezivio ovaj zestoki naponski udar, kao i kompletni izlaz!! A sto je jos najcudnije, svi su osiguraci bili vecih vrijednosti od zadanih. Npr. za napajanje izlaza trebali su biti 7A, a bili su cijelih 10, i pored toga i izlaz i trafo je prezivio! Kapa dolje za Sansui!
Najveci udar na sebe primila je ploca zastite, evo slika:
Evo je sad sredjene, i zelenim tockicama je oznaceno sve sto je promjenjeno
a na strani stampanih veza isto je bilo problema, na mjestu najzesceg udara bakrena folija je jednostavno isparila!
pa se moralo prisrupiti sanaciji
i na kraju to izgleda ovako
pa cijela plocica sa strane vodova izgleda ovako...
nije ni relej zastite lisho prosao
evo uvecano....
Relej sam privremeno osposobio da uredja moze raditi, ali je narucen novi, isti takav, pa ce biti zamijenjen.
Receiver sada radi OK, iako mu ne bi skodio jedan pravi refresh, ali za sad ostati ce ovako....
Sansui 9090 podesen za 120V a spojen na 230... 29 Tra 2016 08:17 #11394
Dobro si ga sredil, ja ipak ne bi vjeroval ostatku ispravljackog djela. Moralo je sve dobiti po nosu ....
Nagledah se takvih i daleko gorih stvari na poslu:
Sansui 9090 podesen za 120V a spojen na 230... 29 Tra 2016 09:05 #11395
Maltuse... sta kod tebe je na poslu cesta pojava spojit uredjaj od 120V na 230? :)
Ali ako govoris o energetici ili distribuciji elektricne energije, to bas i nema neke veze s ovim... ovdje se ne radi o udaru prednapona (kV i kA u djelicu sekunde), vec jednostavno neadekvatnom naponu primara kojeg je Sansui trafo prezivio zahvaljujuci vrhunskoj izradi i debelom predimenzioniranju od strane proizvodjaca.
A sto se tice ispitivanja, a sta mislis sta sam radio zadnja dva dana? Uredjaj sam opteretio i odradio je OK, tuner radi fantasticno... tako da mislim da je ostatak uredjaja OK. Uostalom jucer cijeli dan je svirao, a evo svira i sad...
A sta se tice prednapona, moga bi i ja napricati svakojakih dogadjaja kojih sam ja dozivija na svom poslu kao posljedica udara prednapona na vrhu brda di uzemljenje je za q... tako da plinski odvodnici vecinom su za ukras... no kazem, i nema bas neke veze sa ovim...
Sansui 9090 podesen za 120V a spojen na 230... 29 Tra 2016 12:01 #11397
Pa ne spajamo bas cesto :) (samo neki)
Mislil sam na karbonizirane dijelove nakon havarije koji uvijek isto izgledaju....
A ako imas problema sa prenaponima obavezno kratko spoji uzemljenje i nulu ISPRED fidovke u ormaricu. Dobit ces veci napon i bolju zemlju. Ako si na vrhu brda (kojeg?), elektra treba na nekoliko mjesta po trasi napajanja, vjerojatno 10/20 kV, postaviti MOSE, (i to sa prekinutim dalekovodom i ukopanim kabelom) ne samo na pocetku i kraju. Decki u ST to istrazili lani i proveli pokusno na Biokovu.
Sansui 9090 podesen za 120V a spojen na 230... 20 Lip 2016 08:51 #11572
Evo, ponovno ovog receivera na mom stolu.... naime stigao je novi OMRON relej, pa bi ga trebalo promjeniti, no kako to uvijek kod mene biva, kada je vec reciver raskopan, ajmo odraditi i neke druge stvari...
prvo ciscenje volume / balance pota... moram kazati da ova verzija kombiniranog potenciometra nije predvidjenja za rastavljanje, bar njeni dio gdje je balance, jer je zakovano ko da su rusi to radili, no ipak sam taj dio stavio u ultrazvucnu kadicu (prije toga dobro odstranio mast od osovine volume dijela), i na kraju to je ispalo odlicno! Naravno nakon ciscenja, ponovno sam stavio mast da bi dobio onaj karakteristicni otpor vrtnji potenciometra.
--- ocisceno ---
Posto je uredjaj dobio naponski udar, odluceno je da sa i glavni napajacki kondenzatori mijenjaju. Tu je bio veliki problem naci adekvatan model, naime pozeljno je da bude istog promjera, ne smije biti visi, i mora biti u najmanju ruku istog kapaciteta i napona i naravno od provjerenog proizvodjaca.... i evo ga...
Nichicon 15000uF/100V (stari je bio 12000uF/80V) taman! Eh, jos da je i crn...
Sansui 9090 podesen za 120V a spojen na 230... 20 Lip 2016 08:52 #11573
Ovaj tip 9090 sa nastavkom "DB" receivera ima jednu bolnu tocku, a to je Dolby plocica, koja je dvostrana (za to doba ogroman napredak!) ali prijelazi sa jedne strane plocice na drugu, nisu tehnicki bili idealno rijeseni, a taj problem na ovom primjerku je dodatno jos bio los... naime koristile su se zakovice u koje bi se lemile, no ili bi lem vremenom pukao, ili bi se javljali plinovi kod lemljenja pa bi se na drugoj strani puhali mjehuri lema... to se pogotovo javljalo kod lema na bazi olova koji ima nisko taliste.... pogledajte
Sansui 9090 podesen za 120V a spojen na 230... 20 Lip 2016 10:02 #11574
Susreo sam se sa tom pojavom jednom. kad lemiš ta mala ulegnuća pojavi se kao neki mjehur.
Sansui 9090 podesen za 120V a spojen na 230... 21 Lip 2016 12:03 #11577
Archie, treba malo prakse i nista vise... naime trebas na lemilici spustiti temperaturu na oko 300 stupnjeva, i koristiti lem bez olova, npr. ja koristim onaj sa 99% kositra i ostatak bakar, te ne grijati mnogo zakovicu.
Evo kako to na kraju izgleda:
iako ovo nece biti totalna restauracija, te iako se ovaj Dolby sklop nece koristiti, odlucio sam da ipak ove elektrolite promijenim, naime kada je vec ploca vanka, steta bi bilo to ne odraditi (sta cu... jace je to od mene...), ove narancaste Nichicone sam odlucio ostaviti, jer zbog specificne tadasnje proizvodje (dihtani su epoxijem) dosta su trajniji od obicnih. Taj postupak proizvodnje elektrolitskih kondenzatora u danasnje vrijeme nisam imao prilike susresti. Steta....
Posljednja izmjena: 21 Lip 2016 12:05 od Kale.
Sansui 9090 podesen za 120V a spojen na 230... 21 Lip 2016 12:07 #11578
Inace selektor je kompletno rastavljen, detaljno ociscen, i tek onda vracen na svoje mjesto....
Sansui 9090 podesen za 120V a spojen na 230... 22 Lip 2016 09:48 #11580
Opet standardna procedura (i jedina ispravna procedura)... otvaranje prekidaca, potenciometara, i selektora...
...prvo push prekidaci
...pa preklopni prekidaci, ne bas sjajni
... ocisceni
... evo vec sredjeni potenciometri za boju tona (da malo ubrzam)...
... i vraceno nazad, uz vec zamjenjene elektrolite
Stranica se generirala za: 0.170 s
