TEMA: Sansui AU-a607 NRA II
Sansui AU-a607 NRA II 25 Velj 2012 18:22 #640
Evo da i ja dokumentiram moje iskustvo i trgovinu s Japanom prije cca 2 godine. Odlučio sam se za posljednje pojačalo koje je Sansui izbacio velikoserijski (koja riječ) jer bili su na izdisaju. Od NRA II serije izašao je na tržište samo a607.
Ovako je izgledao u trgovini HIFIDO Japan dok sam guštao na njega i dogovarao kupovinu.
Odg: Sansui AU-a607 NRA II 26 Velj 2012 22:12 #667
Nakon što sam dogovorio kupovinu i poslao broj kartice načekao sam se nekoliko tjedana dok pojačalo nije krenulo na put prema Hr jer je trebalo transportirati lokalno po Japanu od trgovine gdje se nalazilo do trgovine odakle vrše export ( imaju 6 trgovina ), a nisu baš bili ažurni. Pojačalo je krenulo u petak iz Osake avionom i u ponedjeljak je bilo u Zagrebu te u utorak sam ga preuzeo u pošti. Bilo je brzo, ali i skupo, koliko se sjećam 32000 jena.
Možete vidjeti kako je bilo zapakirano, dvostruka kutija, stvarno profesionalno s vlastitim kutijama.
Odg: Sansui AU-a607 NRA II 26 Velj 2012 22:52 #668
Nakon što sam izvadio pojačalo iz kutije slijedilo je slikanje i otvaranje. Izgledalo je da je vrlo malo korišteno, bez naslaga izvana i iznutra, a to se potvrdilo i na slušanju jer je prvih nekoliko tjedana nekako isticalo srednje tonove i onda se uravnotežilo.
Odg: Sansui AU-a607 NRA II 27 Velj 2012 09:40 #670
Vec sam prije se izjasnio, ali evo opet... Archie zaista je divota vidjeti ovakav uredjaj, a pogotovo mi je drago kada zavrsi u prave ruke!
Prekrasan amp, no siguran sam da i prekrasno svira.
Odg: Sansui AU-a607 NRA II 27 Velj 2012 16:11 #678
Arči,jel' ti padalo na pamet da napraviš visoko poliranu drveninu za amp,poput većih NRA ili većih alfa? :kiss:
Odg: Sansui AU-a607 NRA II 27 Velj 2012 21:58 #699
Nije, nek ostane kako su ga zamislili. 907 NRA je na popisu želja kao zadnji 907 i nadam se da će doći u kolekciju kad-tad.
Odg: Sansui AU-a607 NRA II 28 Velj 2012 08:01 #710
Kaj dolazi sablja uz njega :) ?
Izostavio si jedan podatak. Koliku si carinu platio za navedeni uređaj ?
Odg: Sansui AU-a607 NRA II 28 Velj 2012 10:19 #729
Uf, bilo bi dobro da se dobije uz pojačalo. Bio je samo PDV koliko se sjećam. U totalu sve zajedno cca 1000 eurića.
Odg: Sansui AU-a607 NRA II 28 Velj 2012 10:43 #731
Kaj je trafo baziran na motanoj jezgri sa zaštitom od bakrene trake ?
Odg: Sansui AU-a607 NRA II 28 Velj 2012 15:46 #742
Nisam neki posebni stručnjak za transformatore, ali koliko se vidi iz priloženog to je EI jezgra i omotač od bakra. Isti je već bio u upotrebi i u prethodnim serijama. Bakar su uvodili na dosta mjesta, vide se i vijci koji su bakreni. NRA II je specifičan jer mu je dodan manji torusni trafo sa stabiliziranim napajanjem predrive stupnja. Trafo je izoliran bakrom, teflonom i gumom da se spriječe negativni utjecaji.
Stranica se generirala za: 0.162 s
