TEMA: AU-X1 Made in Japan for Japan Market /PRENESENO/
AU-X1 Made in Japan for Japan Market 23 Lis 2012 18:29 #4992
A sto kazati koliko sati rada je ulozeno u ovo... pa evo dvije zanimljive slike koje zorno mogu kazati samo volumen izmjenjenih dijelova...
Ja mislim da je ovo jedina restauracija AUX1 ovakve vrste na siroko, jos ako se pogotovo uzme da su i oni glavni elektroliti driver sekciju restaurirani (oni Dual Cap od 2 x 2200uF), mogu kazati da je ovo ono sta se max. moza uciniti danas.
Evo koliko je ovo brzo pojacalo moze docarati slijedeca slika:
Pogledajte pravokutni signal od 60kHz uzet sa izlaza(!?!)
I na kraju, na moju zalost :( (a na neciju radost) ovo pojacalo nakon testiranja ide u ruke drugog vlasnika. Iako sam ga mislio zadrzati za sebe, nakon sto sam stao na balun, jednostavno nemam mogucnosti za napraviti i treci Sansui setup, a da mi ovakav AUX1 radi u spavacoj sobi kada idem spavati i to na 2 x 0.003W zaista bi bila grijota...
Ne brinite, ide u dobre ruke di ce biti mazen i pazen :da:
No, idemo dalje... idemo dalje spasavati ove vrijedne uredjaje od reciklaze!
Posljednja izmjena: 23 Lis 2012 18:32 od Kale.
AU-X1 Made in Japan for Japan Market 23 Lis 2012 18:36 #4993
Štaaa....samo 58 khz...nekako sam bio siguran da može preko mega :)
A što se tiče same restauracije,i šjor sa amp8 stranice bi ti se naklonio :care:
AU-X1 Made in Japan for Japan Market 23 Lis 2012 18:52 #4994
Znam da se salis ovdje, ali samo da objasnima drugima koji nisu vicni tehnici... naime ovdje nije vazno to sto je signal 60kHz, vec sto se radi o pravokutnom signalu koji je mnogo tezi za pojacalo od sinusnog. Kod pravokutnog signala vazne su prijelazne pojave koje kod sporih pojacala izazivaju veliko zaobljavanje rubova pravokutnog signala, a plus toga ako pojacalo ima problema, pravokutni signal moze da izazove i istitravanja kod prijelaznih pojava iz gornje razine signala u donju.
AU-X1 Made in Japan for Japan Market 24 Lis 2012 08:19 #5001
Ja bi mu na haubu nadoda Alfa Romeo znak i to bi bila prava pila :thumbup:
AU-X1 Made in Japan for Japan Market /PRENESENO/ 27 Lis 2012 12:35 #5010
  • sallex
  • sallex's Avatar
  • Postovi: 12
Impresivno,zaista Kale svaka cast za retauraciju ovog bisera. :care:
mogu samo sanjati da i moj x-1 jednog dana dodje u tvoje ruke i podmladi se,ali na moju zalost,nismo bas blizu.. :blue:
jako me zanima kako zvuci sad,da li si ga isprobao slusno,ne samo tehnicki..kako svira vinile,kako CD..kakav je zvucno u usporedbi sa recimo,919..11000 ..BA-2000 Ba-3000..?
da li moze da konkurise tzv High End pojacalima danasnjice koji kostaju bar 2000e..?
pozdrav iz Zemuna
AU-X1 Made in Japan for Japan Market /PRENESENO/ 28 Lis 2012 12:44 #5013
Majko moja Kale koliko si toga prominija na ovome AU-X1 :huh: . Samo naprid u spašavanju ovih audio kapitalaca :bravo:
AU-X1 - III puta jovo-nanovo 04 Svi 2013 20:11 #5774
Evo sam pri kraju restauracije treceg AUX1... :blue: i moram kazati da mi ih je dosta... AUX1 je zaista dosta zahtjevan za raditi, i kako mi je prvi bio izazov, drugog sam radio za sebe a ovaj treci je preuzet prije 10 mjeseci, i morao sam odraditi kao obvezu... no tu je tocka!
Em vecinom su prosli svakojake mestre, em je sam po sebi kompliciran za radit, em brdo materijala ode... no zato nagradjuje sa izuzetnim perfomansama...
Evo dvi slikice kakav je sad....
no kako je sve to islo biti ce rijeci u narednim danima
AU-X1 - III puta jovo-nanovo 05 Svi 2013 10:42 #5775
Gledam malo iznutrice. Primjetih dva trafoa, pretpostavljma da toroidni je za izlazno pojačalo, a ovaj drugi za preamp sekciju, također tu je 8 velikih kondova, hm...koliko to ttranzistora ima..barem za još jedno pojačalo...
Posljednja izmjena: 05 Svi 2013 10:44 od Audison.
AU-X1 - III puta jovo-nanovo 05 Svi 2013 16:44 #5776
Kale, moram reć da se i dalje divim ovom apotekarskom poslu koji radiš. :care: :care:
Sve mi dođe da kupim neku 'glonđu' i dofuram ti na restauraciju čisto gušta radi ;)
Kakve "Američke restauracije" -> ovo su "Kale Sansui restauracije" ;) :krigla:
AU-X1 - III puta jovo-nanovo 06 Svi 2013 20:36 #5781
Eh... samo bi mi i to falilo.... :( ka da je to "pljuni pa prilipi" :huh:
Stranica se generirala za: 0.234 s
