TEMA: Opet kapitalac na mom stolu, Sansui CA3000
Opet kapitalac na mom stolu, Sansui CA3000 24 Srp 2016 18:06 #11701
Ako ste mislili da na ove sparne dane provodim negdje na plazi uzivajuci u moru i suncu... eee, prevarili ste se....
Dakle doslo mi je ovo:
Sansui CA3000
Moram zaista priznati, da odavno na moj stol nije dosao ovako sacuvan i cist uredjaj. OK, nije mint, ima po poklopcu ogrebotina (ne dubokih), ali prednja ploca je zaista cista, pogotovo na rubovima nema ogrebotina. A tek unutra, vidi se da uredjaj sve ove puste godine boravio u suhom, cistom i ne pusackom prostoru!
No na zalost ima i nesto sto mi se nije svidjelo....
vjerojatno je potenciometar poceo skripucati, i sto se napravilo, s lemilicom se probusile rupice u kucistu da bi ga se nakrkljalo sa kontakt sprejem... steta...
Nadalje, netko tko je prije skidao prednju plocu zagubio je ovu maticu za fiksiranje ploce... nista strasno, imam ih...
Posto se radi o zaista rijetkim uredjajima, prema njima uvijek postupam sa duznim postovanjem, tako svako dugme nakon skidanja ide u svoju kesicu da se slucajno ne ostete...
kako sam kazao, prednja ploca je u vrlodobrom stanju, tako da i ona zasluzuje poseban tretman dok ne bude vracena nazad....
A prvo sto sam demontirao na pojacalu, a da nije dio kucista jest ovo:
vu-metri, naime nisam zelio izazivati sudbinu pa da im se sto desi, pa sam ih odmah demontirao, i zastitio...
Opet kapitalac na mom stolu, Sansui CA3000 24 Srp 2016 18:07 #11702
A sad ajmo na posao... prvo je na red dosla plocica F-2494, plocica stabiliziranog napajanja +47,5V / - 49,5V, za napajanje gramofonskog predpojacala...
i odmah treba uociti ovo:
nakon skidanja ovog 2SB527, em sto ova termalna mas je jadno nanesena, jos tranzistor nije nalijegao cijelom povrsinom na hladnjak, pa kada se tome pridoda da su svi vijci koji pricvrscuju metalni tab od tranzistora bili labavi (uslijed toga sto je na strani stampe tada koristen lem na bazi olova, a kako on je em mekan, em ima nisko taliste, tako se nazubljena podloska samo ukopala u taj lem, i olabavila spoj... a da stvar bude gora, taj spoj je ujedno i elektricni spoj kolektora!), ovaj tranzistor onda nikako nije imao dobro hladjenje... zbog ovog problema, ja uvijek nastojim matice od kolektora zelemiti na stampu, tako sam to ucinio i ovdje, sto ce te kasnije i vidjeti...
Nadalje, uredjaji iz ovog doba imaju jos jedan problem... korodiranje nogica tranzistora sto se ocituje u tome da nogice pocrne skroz....
tako da sam poluvodice skidao sa plocice, ocistio, testirao s plovodickim testerom, i vratio nazad... ovaj small signal tranzistor u prvom planu TR5 jos nije ciscen...
Posljednja izmjena: 24 Srp 2016 18:11 od Kale.
Opet kapitalac na mom stolu, Sansui CA3000 24 Srp 2016 23:15 #11704
I normalno... najdosadniji posao, ciscenje ovog prokletog ljepila, koje kao da se skamenilo... morao sam pet-sest puta ga natapati nitro-razredjivacem da bi bar malo omeksao...
i nakon dosta truda, evo ga, ocisceno...
a ovo su tocke sa kojih je prvo odstanjen lem sa desne strane... isto tako je i sa lijeve, pa tek onda nanesen novi...
... a evo matice o kojoj sam govorio, sada nalemljene na plocicu, tako da sada vise nema labavljenja spoja...
inace ove mrvice sto se vide na plocici, to je odstanjen spaljeni kalofonij kod lemljenja, sada ide ciscenje sa mesinganom cetkicom, pa novi sloj kalofonija kao zastita... no to ce pocekati kada budu svih 5 plocica gotovo, pa ce se odraditi odjednom....
Opet kapitalac na mom stolu, Sansui CA3000 26 Srp 2016 19:23 #11709
Evo ga... napokon svih pet plocica su gotove... na nekim fale jos odredjeni elektroliti koji trebaju tek stici, pa ce biti naknadno ugradjeni...
Na svima plocicama detaljno je skinuto ono prokleto ljepilo.
Na phono predpojacalu promjenio sam sve small signal tranzistore, jer su nogice bile skroz crne od korozije, a kako taj sklop barata sa signalima od nekoliko mV nisam htio rizicirati da se pocnu javljati neobjasnjivi shumovi ili jos gore koja izoblicenja...
Zamjenjeni su sa maloshumnim Toshiba 2SC2240 i 2SA970.
A evo ga i sa donje strane, sve prelemljeno, skinut stari kalofonij, nanesen novi... i nakon susenja evo ga...
Opet kapitalac na mom stolu, Sansui CA3000 27 Srp 2016 22:02 #11713
Evo napretka, gotova je plocica F-2495 predpojacalo boje tona... ovdje sam se zaista zadrzao dosta, naime opet nogice tranzistora su bile korodirane dobro, pa sam se premisljao da li da tranzistore mijenjam ili da ih ispitam, ocistim i ako su u redu, vratim nazad. Iako bi mi bila puno laksa opcija jedan, ja sam se odlucio ipak na opciju dva... dakle svaki tranzistor sam odlemio, testirao (pogotovo na curenje), i posto su zaista svi bili u redu i detaljno ocistio, te svakog vratio na svoje mjesto. Prevagnula je cinjenica da plocica se jednostavno usteka, pa ako i bude kasnije neke nepredidjene situacije, nece biti problem je istekati i zamjeniti tranzistore sa novim... no kazem... svi su prosli testiranje sa mojim poluvodickim testerom, pa mislim da ce biti sve ok...
Evo slikica
Opet kapitalac na mom stolu, Sansui CA3000 27 Srp 2016 22:02 #11714
No, nije mi djava da mira, pa slijedecu plocicu koju sam uzeo raditi je bila volume plocica... pogadjate radi volume potenciometra kojeg je netko busio sa lemilicom...
I evo je, prvo sa donje strane....
naime, meni je uvijek fascinantno kako Sansui inzinjeri, nakon sto je plocica projektirana, i data na izradu, uvijek imaju nesto dodatno dotjerati, ali ovdje je zaista dosta toga dodano naknadno.... OK, ove zice sto ih vidite to je dodatno vodjene masa, da se izjednace potencijali masa, ali ovi keramicki kondenzatori, pa otpornici... no opet to je sharm Sansuia :)
I evo ga... volume pot je odlemljen, i situacija zaista ne obecava dobro... gledajte masnoce ispod i na plocici gdje je bio pot...
Opet kapitalac na mom stolu, Sansui CA3000 27 Srp 2016 22:03 #11715
... i evo ga rastavljenog....
... ovdje moram kazati upozorenje, na ovim Alps potenciometrima nije nikakav problem skinuti poklopac od njega, odvidaju se dvije vide, i polopac je vanka. ALI da bi se potenciometar skroz rastavio, treba vrlo pazljivo skinuti dio osovine koji je zakovan za ovaj bijeli plasticni klizac. Zaista kazem nije jednostavno, jer treba sa skinuti dovoljno zakovanog dijela da se klizac moze skinuti sa osovine, a opet ostaviti dovoljno metala na osovini da se kasnije moze sve to skupa ponovno zakovati, i ne slomiti ovu staru krhu plastiku na kojoj je klizac... dakle, ta operacija samog rastavljanja i ciscenja ovog volume potenciometra oduzela mi je sat i po, a kazem imam vec dovoljno iskustva....
... i evo wafera, ovako na slici i ne izgleda strasno, ali bio je debelo zamasten...
... a evo i klizaca...
Nakon tretmana sada to izgleda ovako....
i evo ga sastavljenog, i evo pokusao sam sanirati nekako one ruzne rupe na kucistu...
Opet kapitalac na mom stolu, Sansui CA3000 30 Srp 2016 17:31 #11724
Sada je trebalo srediti i detaljno ova tri preklopnika... Muting, Tape i Input Selector
ocekivao sam da ce biti i cisci, posto je uredjaj zaista bio uredan unutra, no iako sam vidio i gorih, ovo je u neku ruku bilo i prihvatljivo, osim ovog srednjeg (Tape) koji je bio uzasan...
No nakon sredjivanja to sad izgleda ko novo....
ovdje bih skrenuo jednu paznju, ove kontaktne lamice... puno je vaznije da su unutra ciste nego izvana, najbolje je kada su idealno ciste kao ove dvije dolje koje su prosle visestruku troturu ciscenja, ali mnogo vaznije je da su unutar lamica plohe idealno ciste...
i gotova jos jedna...
Opet kapitalac na mom stolu, Sansui CA3000 30 Srp 2016 20:10 #11726
Evo, gotova je i ploca boje tona....
dakle... prvo sam odstranio lem sa konektora i potenciometara, jer je skroz potamnio
... pa sam odstranio potenciometre i rastavio ih da bi ih ocistio
... a ovako treba izgledati ocisceni klizac
... na jednom potenciometru imao sam specifican problem (koji, ruku na srce, nekome i ne bi bio problem), naime ova etiketa je naljepljena tocno preko oba plasticna kucista od wafera, i da bi se pristupilo ciscenju klizaca i wafera, trebalo bi je pokidati, no ja sam si dao truda, i uspio sve to rastaviti a da je ne pokidam!
i gotova ploca s donje strane
i gornje...
Opet kapitalac na mom stolu, Sansui CA3000 01 Kol 2016 09:53 #11729
Sada je dosao red na drugu po zahtjevnosti plocu u ovom uredjaju, F-2490, ploca filtera...
...em ima ova 4 preklopnika koja se moraju skinuti (od toga ova dva prva kao stonoga) em ovo je ona dvostrana stampana ploca iz tog doba kojoj prijelazi sa jedne strane na drugu, nakon ovoliko godina znadu zezati, a to je vrlo tesko sanirati dok je ploca u uredjaju... dake evo samo ovaj dio te ploce koliko ima tih pass-through veza...
cak i ove tvornicke, neke su u tako losem stanju bile (napuhane ko balon), da je cudo kako je uopce i bilo kontakta...
prvo treba skinuti ove preklopnike, da bi imali uvid koji je to posao, evo plocice gdje su bili (imajte na umu da se radi o plocici staroj preko 35 godina, i da svako duze grijanje spoja lemilicom bi rezultiralo odvajanjem bakrene folije od pertinaksa!)
Stranica se generirala za: 0.232 s
