TEMA: Sansui AU317II - "malo" veliko pojacalo
Sansui AU317II - "malo" veliko pojacalo 03 Velj 2014 20:21 #7070
Ko je rekao da ja radim samo kapitalce :obrva: dodju do mene i pojacala laksa od 20 kila :) ko npr. ovaj "malisha", no zapravo svaki put se odusevim kako zvuci! Naime, pojacalo je umalo zavrsilo u reciklazi jer je vlasniku otkazao poslusnost, pa ga se htio rijesiti po kratkom postupku, da ga ja nisam na vrijeme spasio (tj, otkupio ).
No o tiome ce biti rijeci slijedecih dana, a sad samo uvodna slika; sto sam samo na glavnoj ploci promjenio....
Sansui AU317II - "malo" veliko pojacalo 03 Velj 2014 23:19 #7072
Prošle godine sam prodao svoj AU-317 čovjeku koji ima Marantza PM-16 i nekog malog Rotela. Mislio ga je preprodati jer je imao kupca i kad ga je dobro poslušao rekao mi je da je ugodno iznenađen i da Rotel ide na prodaju. Nije mogao vjerovati da ima samo 2x50W.
Posljednja izmjena: 03 Velj 2014 23:20 od Archie.
Sansui AU317II - "malo" veliko pojacalo 04 Velj 2014 15:14 #7075
Imao sam davno to pojačalo.Odlično je sviralo,no onda je Sansui pazio na sve.
Sansui AU317II - "malo" veliko pojacalo 05 Velj 2014 12:55 #7078
Dakle, pojacalo je stiglo u ovakvom stanju...
bilo je nesto prasine, ali sve u svemu nista strasno, cak bih kazao da je zivot proveo u dobrom okruzenju, jer nije bilo nigdje tragova korozije, ali niti naslaga nikotina...
No imao je problema sa uzasnim krcanjem na volume potu, i sa napajanjem...
Jos jedna dobra stvar, dosao je u skroz originalnom stanju, nikakvih tragova kemijanja na njemu (cak su i izlazni tranzistori jos originalni)
ovdje se vidi da ce biti posla sa ciscenjem i na zvucnickom selektoru... no ajmo redom....
Prvo sto je trebalo uciniti jest srediti volume pot...
pa zatim i ostale (na slici dolje je balance)
evo klizaca sjaji so ko da je od srebra :)
Sansui AU317II - "malo" veliko pojacalo 05 Velj 2014 17:45 #7083
Sada su na red dosli prekidaci...
evo ih rastavljeni, vidljivo je da su vapili za tretmanom...
uvijek zahtjevna demontaza selektora ulaza...
kako treba ostati stampa nakon demontaze... ko nije probao, vjerujte mi da treba dosta paznje...
tretman ciscenja....
evo i wafera selektora... nisu bas bajni, zar ne?
no sada sve je ocisceno
i selektori sada izgledaju ovako
i na kraju vracen na svoje mjesto...
ja nisam htio savinjivat nozice prije lemljenja, jednostavno sto ne zelim zagorcati zivot nekom drugom ako ikad bude ovo radio opet...
Stranica se generirala za: 0.310 s
