TEMA: Sansui AU-517 sve što ste htjeli znati a niste se
Sansui AU-517 sve što ste htjeli znati a niste se 07 Ožu 2012 07:31 #1092
  • skarigo
  • skarigo's Avatar
  • Postovi: 112
Evo stare ili ti nove teme, otvorena je da pomogne onima koji tjeli nešto znati a ne usude se pitati za razliku od mene, kome je parola tko pita ne gubi vrijeme.
Pa prvo pitanje kako da prebacim dio starih tema o ovoj problematici na ovsj post.
Odg: Sansui AU-517 sve što ste htjeli znati a niste se 07 Ožu 2012 18:26 #1104
  • skarigo
  • skarigo's Avatar
  • Postovi: 112
Objavljeno: 07 Oct 2011 u 13:51
Evo ja kao novi divim se vašem entuzijazmu Kaletu i ostalima skidam kapu. i ja sam nedavno nabavio sansui au-517 to mi je bila želja još od studentskih dana jer kad sam bio mlad to je bilo cijelo bogatsvo. Osim ovog pojacala imam još par pojacala ali ne od sansuia. Moje pojacalo za sada radi odlicno ali pušta neki nedefinirani miris i kad radi i kad miruje. Cijelo pojacalo sam ocistio do detalja ali bi htio cuti od vas znalaca koje bi to komponente bile kriticne za taj miris.Ljeto je prošlo pa idemo raspravljati.
Taj miris vecinom dolazi od kalofonija kojim su plocice mazane. E sad, taj kalofonij zna na sebe vezati i miris duhanskog dima, pa nastane neka cudna kombinacija, a pogotovo jos ako je uredjaj odlezao neko vrijeme u vlaznoj prostoriji. No ako sve radi kako treba, vjerojatno se radi o kalofoniju, i po meni onda je to prelijep vintage miris :)
To je bilo davne 2011 kad je sve počelo, došlo se i do novih spoznaja a to da taj miris ne dolazi samo od kalofonija nego i od stare termalne paste koja počinje ispuštati miris nakon puno godina.Evo i novog podatka pa tko ima problema obavezno zamjeniti termalnu pastu.
Odg: Sansui AU-517 sve što ste htjeli znati a niste se 08 Ožu 2012 17:58 #1145
  • skarigo
  • skarigo's Avatar
  • Postovi: 112
Objavljeno: 19 Oct 2011 u 22:19
Objavljeno: 19 Oct 2011 u 22:40
Posljednja izmjena: 08 Ožu 2012 18:20 od Kale.
Odg: Sansui AU-517 sve što ste htjeli znati a niste se 08 Ožu 2012 18:01 #1146
Jos je najmanji problem sto ta stara termalna pasta ima cudan miris, vec sto uslijed godina, ona izgubi viskozitet, pa umjesto toplinskog vodica postane izolator, a to opet ima za svrhu losije hladjenje tranzistora, pa on radi na visim temperaturama, sto opet im skracuje vijek trajanja (ionako nagrizen godinama)... zacaran krug :huh:
Posljednja izmjena: 08 Ožu 2012 18:24 od Kale.
Odg: Sansui AU-517 sve što ste htjeli znati a niste se 08 Ožu 2012 18:07 #1147
  • skarigo
  • skarigo's Avatar
  • Postovi: 112
Objavljeno: 19 Oct 2011 u 22:45
Posljednja izmjena: 08 Ožu 2012 18:23 od Kale.
Odg: Sansui AU-517 sve što ste htjeli znati a niste se 09 Ožu 2012 17:53 #1195
  • skarigo
  • skarigo's Avatar
  • Postovi: 112
Objavljeno: 20 Oct 2011 u 11:07
Pa koliko se da viditi na slikama, uredjaj je u vrlo dobrom stanju, ovo sta se da viditi, nije nista mijenjano, tako da je to jedan od onih primjeraka kojeg bi bilo dobro osvjeziti - obnoviti.
Vecina cak favorizira model 517 u odnosu na 717, jer 517 ima taman ono sto treba, bez nepotrebnih kompliciranja izvedenih na modelu 717.
Treba li ici u obnavljanje dok sve relativo dobro radi?
Refresh se radi da se preventivno sprijece problemi koji nastaju uslijed vise faktora... evo samo nekih...
- starost termalnih pasta (otezan transfer topline na hladnjake
- starost lemnih spojeva (povecana impedancija spojnog mjesta)
- prljavstina kontakata prekidaca, konektora, selektora
- starost elektrolitskih kodezatora (na putu signala veca degradacija zvuka, a ako je na napajanju sklopa, nemogucnost filtracije napajanja...)
Ovo su samo glavne naznake, a ima jos dosta specificnih stvari koje se trebaju provjeriti.
Odg: Sansui AU-517 sve što ste htjeli znati a niste se 09 Ožu 2012 18:21 #1196
  • skarigo
  • skarigo's Avatar
  • Postovi: 112
Objavljeno: 18 Dec 2011 u 07:06
Pa u globalu, vise puta sam kazao sto se radi kod refresha, bez obzira na mjerenja, elektrolite vadim, a posebno one malih vrijednosti, jer za razliku od velikih, oni brze propadaju. Ja tu koristim Elna Silmic i Nichicone MUSE serije (KZ, FG ili ES). Ljepilo kojim su elektroliti zaljepljeni obavezno odstraniti, i to tako da se stari elektrolit skine, pa se ljepilo namace nitrom (da omeksa) pa sa drvenim stapicem skidam ljepilo (drveni zato da se plocica ne ostecuje). Te sive otpornike obavezno prekontrolirati (zna odsetat vrijednost).
Cak bi bilo dobro i zenerice ispitati, ja to tako radim kada je pristup nemoguc, spojim one male kabele sa krokodilkama, i onda mjerim napon na zenerici. Normalno, treba paziti da se ne napravi kratki spoj!
Te termalne paste ocistiti i staviti nove. Ne cisti izlazne tranzistorer sa nitrom jer ces skinuti oznake.
No to je onako u globalu... zna biti problema sa oksidacijom nozica tranzistora (generiranje suma), pa bilo je i problema sa ovim keramickim kondezatorima (osciliranje), no nabrajanje specificnih problema sto se zna desiti na uredjajima starim preko 30 godina poduze bi trajalo.
Ako tvoj uredjaj je i do sada radio bez problemA, onda postoji vjerojatnost da mu samo refresh treba.
Ne zaboravi prelemiti i spojeve, ali ako je stari lem izgubio viskozitet, treba ga prvo ukloniti, pa nalemiti novi. PAZI na ove styroflex kondezatore (okrugle male srebrne), oni su temperaturno vrlo osjetljivi, pa ih je najbolje ne dirati.
Odg: Sansui AU-517 sve što ste htjeli znati a niste se 11 Ožu 2012 21:47 #1247
  • skarigo
  • skarigo's Avatar
  • Postovi: 112
sansui au 517 part 1 i 2 uz malo čudan engleski kako osposobiti uređaj po svaku cijenu ;)
Odg: Sansui AU-517 sve što ste htjeli znati a niste se 11 Ožu 2012 22:36 #1250
  • skarigo
  • skarigo's Avatar
  • Postovi: 112
Evo ispravak Au-517 po svaku cijenu
dio-1
dio-2
Odg: Sansui AU-517 sve što ste htjeli znati a niste se 07 Tra 2012 16:32 #1977
Ovo sam tek sada vidio... i po mom misljenju, zaista ne znam zasto se uzimaju ovakvi uredjaji za izivljavat! Pa ima starih pojacala na tone starih 30 i vise godina sa STK modulima i koji nisu stremili kvaliteti, pa sto se na njima ne dokazuju sa svojim fix idejama, nego bas se ekipa brusi na ovako vrijedne i vrlo kvalitetne vintage komponente.
Ako ista ne treba dirat u Sansui pojacalima, onda su to transformatori, koji su proizvedeni od znalaca, kojima je to na pocetku bio i osnovna djelatnost. A koliko je ovaj strucnjak upucen u sve to, on EI trafo naziva kineski industrijski (ma sta to njemu znacilo) trafo... i na kraju puf stave troide, ko zna kako motane... Uvrijezilo se misljenje da su troidi jedino dobri, no ima jedan "ali"... prvo kod ukljucenja troid povuce vrlo veliku struju, pa adakvatno tome treba i koncipirati soft start sklop.
Ima jos tu pozitivnih i negativnih razlika izmedju EI i troida... ali eto nisam mogao a da ne komentiram ovu dvojicu... na zalost jos jedan vrlo kvalitetni vintage uredjaj je nepovratno degradiran... a zasto...
Stranica se generirala za: 0.260 s
