TEMA: Sansui Driver Board F-2507 - klon
Sansui Driver Board F-2507 - klon 16 Lis 2015 19:24 #10788
Pocele kise... jugo... jesen debelo vec prolazi... i sto da se radi vec ajmo druziti se sa lemilicom, kondenzatorima, otpornicima, poluvodicima... uh sta volim miris rastopljenog tinola! Koji sam ja narkoman!
No kako sad imam nesto vise vremena nego prije u blizoj i daljoj proslosti, sad mi padaju napamet svakojake piz*arije... pa tako i ova najnovija.
Dakle, tijekom bavljenja restauriranjem svakojakih Zamzujia, uocio sam da kod nekih velikih zvjerki postoji potreba za potpuno novim plocicama... bilo da su izvadjene pa izgubljene (da, ovo se vrlo cesto desava kod ljudi!!) ili su pregorjele skupa sa fusible resistorima.
Tako sam imao iskustva sa Driverskim plocicama F-2507 koje idu u Sansui BA3000 i AU20000. No te plocice ima dvije i po verzije. Da, dobro ste procitali... dvije i po verzije. Jedna verzija je sa BIAS tranzistorom montiranim na hladnjak od driverskih tranzistora, druga verzija je bez BIAS tranzistora (montiran na hladnjak izlaznih tranzistora), i pod verzija F-2507-1 isto tako bez BIAS tranzistora na njoj.
I sad, kako NOS plocica nema ni za lijek, odlucio sam se za mukotrpniji i dugotrajniji put... izradu novih. Za sada ispod cekica izasla je ova prva verzija, sa BIAS tranzistorom na hladnjaku driverskih tranzistora.
Ovdje moram napomenuti da ipak ove plocice ne mogu u potpunosti zamijeniti stare, jer jednostavno nisam iznasao nacina da i metalne hladnjake izradim. Naime vrlo skupo bi bilo izraditi ih u malim serijama, plus toga izrada bi trebala biti vrlo precizna jer taj hladnjak je ujedno i drzac cijele plocice.
Tako da ipak ovo ce biti odlicna zamjena za plocice koje su izgorjele, napukle ili unistene na drugi nacin, dok ipak izgubljene ne moze zamjeniti. Plocice su radjene od vitroplasta sa bakrenom folijom.
Nadalje na plocicu osim ovih novih konektora (isto sa pozlatom kao i originalni) na montirati cu Vishy metal film otpornike male tolerancije, kratkospojnike i diode... i nista vise... ostali dijelovi bi bili po potrebi montirani.
Slijedeca faza ce biti ova verzija bez BIAS tranzistora, ali sada ce to jos sacekati...
Sansui Driver Board F-2507 - klon 05 Pro 2015 12:45 #10986
Evo napredak u izradi ovih plocica... bilo je tu dosta problema, adekvatni hladnjak naci, dovoljno kvalitetne otpornike (90% su Vihday Dale CMF i RN serije), pa poluvodice... uglavnom brdo pretrage po bespucima interneta, i moram kazati da je skoro misija pri kraju.
U medjuvremenu, evo par slikica:
Ubrzo ce biti nesto napretka i onoj Akai temi, naime izgubila se jedna posiljka kondenzatora! Pa dok je dosla nova...
Stranica se generirala za: 0.127 s
