TEMA: Prebacivanje tema sa starog foruma
Prebacivanje tema sa starog foruma 16 Velj 2012 12:59 #94
  • skarigo
  • skarigo's Avatar
  • Postovi: 112
Pitanje za Kaleta što će biti s sadržajem mk2 , ostaje ili će biti izbrisani, te sadržaj refreš uređaja.
Prebacivanje tema sa starog foruma 16 Velj 2012 13:18 #95
snf_admin wrote:
BTW, kada je tako tezak i zahtjevan prelazak na starog na novi forum... pala mi je ideja na pamet, da Sansui kutak mkII malo reduciram - tj ocistim. Naime, kako je ta tema zaista narasla ogromna, a kako tu ima i lokalne zezancije, pa i, u vrijeme postanja, interesantnih upada nevezanih za temu, koji danas su izgubili na vrijednosti, i sl... mozda bi bilo dobro da si dam malo truda, pa da stare postove procesljam i tako reduciram njihov broj.
Ako ima protivnika takve ideje, odustati cu od toga... stoga bilo bi lijepo cuti misljenje i o tome.
U vrijeme nastajanja novog foruma i za vrijeme testiranja istog, još ce neko vrijeme živjeti i ovaj stari paralelno sa novim. Naravno da ce odabrana ekipa prva dobiti pristup radi testiranja, a ako ima interesa i da sama prenosi teme ili dijelove tih tema, sa ovog foruma.
Za ovo sve ce trebati vremena pa zato nije nikakva panika i možda i ne treba nešto 'kresati' u ime napretka ;)
sudeći po ovome što sam poboldao i prenesao iz bivšeg foruma,Kale će moći "očistiti" do sada napisano...i prebaciti u ovaj novi, mkIII Sansui forum :)
Posljednja izmjena: 16 Velj 2012 13:20 od pepa.
Prebacivanje tema sa starog foruma 16 Velj 2012 14:33 #101
Vjerojatno ce se to moci uraditi, no sada nemam saznanja kako. Svakako cu pitat admina, na koji se nacin to moze izvest, no ako bude bas trebalo post po post prebacivat, onda to nije niti malo lak posao.
Odg: Prebacivanje tema sa starog foruma 17 Velj 2012 07:06 #109
Evo me sa novostima u vezi ovoga, na zalost nisu lijepe... naime ova dva foruma nisu kompatibilna, i admin je ucinio sve da bi to napravio, ali nije uspio... stoga jedino ostaje mogucnost copy / Paste.
E sad ko zna kako bi i to radilo, jer sto sa slikama uploadanim na stari forum, hoce li se prikazivati i na novom... moze se probati, ali rezultat je upitan a plus toga i ogroman je posao samo za jednu temu na taj nacin prebaciti.
Odg: Prebacivanje tema sa starog foruma 25 Velj 2012 10:13 #613
Tko će se baviti prebacivanjem iz rubrike hifi komponente ?
Stranica se generirala za: 0.144 s
