Sve što ne možete ugurati u postojeće forume, a pričali bi o tome
TEMA: Instalacija struje u stanu
Instalacija struje u stanu 05 Svi 2015 18:47 #10297
  • BigGame
  • BigGame's Avatar
  • Volim brisa?e i žute lampice
  • Postovi: 88
Drago društvo molio bih vas za savijet.
Pošto renoviram stan te mijenjam među ostalim i elektro instalacije imam jedan problem.
Zgrada ima tri faze i nulu a nema uzemljenje. :angry:
Pitanje na šta spojit uzemljenje za 5 HI-FI utičnica.
Stan je na zadnjem katu zgrade tj, 7 kat.
Svaki savjet je dobrodošao.
Instalacija struje u stanu 06 Svi 2015 12:04 #10302
Ovo je pitanje za električara. Trofazna struja treba 3 vodiča za fazu jednog za nulu i jednog za uzemljenje. Svejedno u praksi ne vjerujem da je posvuda u stanovima trofazna struja. Ona se eventualno uvodi na veliko trošilo (peč na struju i slično) dok se kroz stanove provodi jednofazna struja. Danas su peći uglavnom na plin tako da nema potrebe ni za trofaznom strujom...
Svakako kontaktiraj nekoga tko poznaje instalaciju u zgradi i zna kako je zaštita napravljena (uzemljenje ili nulovanje)...
Instalacija struje u stanu 06 Svi 2015 12:55 #10303
  • BigGame
  • BigGame's Avatar
  • Postovi: 88
Ovo šta sam napisa su riči električara koji daje ponudu za radove na el. instalacijama u stanu.
On mi je reka da u stanu imam tri faze i nulu ali da nema uzemljenja te da ni na mijerilu na katu nema .
Tražim savijet ako nema uzemljenja šta napravit ,na šta se uzemljit (7kat) .
Cijev od dovoda vode???
Armaturu u podu stana???
Stvarno sam laik za to.
Instalacija struje u stanu 06 Svi 2015 13:21 #10304
maltus tu moze vise kazati, ali ja ovako na prvu... na zalost malo (ili nista) mozes uciniti. Naime te "amaterske" improvizacije tipa vodovodna cijev ili armatura nikako ne dolaze u obzir! Ostaje ti nulovanje kako je vjerojatno zgrada i napravljena, no pozeljno je da se vode tri zice do mjerila (faza-nula-zemlja) te se nulovanje obavi u razvodnoj ploci. To je najbolje sto se u tvojoj situaciji moze napravit.
Instalacija struje u stanu 06 Svi 2015 15:18 #10307
  • skarigo
  • skarigo's Avatar
  • Postovi: 112
Prvo što moraš napravit je otvoriti postoječe utičnice i viditi koliko žila dolazi do njih. Ako postoji trofazi sustav do stana te jedna nula velika vjerojatnost je da je sve izvedeno nulovanjem a to znači da su ti nula(plava) i zemlja(žuto zelena) spojene na jednu točku, a to je po standardu ok, ali ako ćeš koristiti FID zaštitu onda te dvije žice moraju biti odvojene i treba ti treči vodič koji če biti uzemljen. Puno pogotovo starih kuća i stanova ima zaštitu izvedenu nulovanjem te nevidim problem za tvoje utičnice tako zvane šuko, koje sve imaju uzemljenje neovisno o tome dali imaju samo dva ili tri vodića.
Instalacija struje u stanu 06 Svi 2015 16:13 #10308
Zastita je izvedena nulovanjem, tj. zastitni kontakt u uticnici je spojen na nulu.
I nemoj NISTA kemijati drugacije!!
Jedina inovacija je da promjenis sve osigurace automatskima, provuces friske zice i to sve od 2,5 kvadrata na uticnice i eventualno od ploce do hife posebni kabel samo za nju (ako te usrecuje tu provuci 4 kvadrata :) . Naravno neka to sve napravi OVLASTENI elektricar.
Sretno.
Instalacija struje u stanu 06 Svi 2015 16:52 #10309
Da se malo ubacim u igru. Prije cca 5 godina smo mijenjali razvodnu kutiju i sve ziherunge, zamolio sam ovlaštenog električara za odvoji posebno dva ziherunga(nova na kutiji) - jedan za audio i drugi za video uređaje. Naravno provlačeni su novi kabeli-sve po propisima, te stavljene nove uticnice.
Instalacija struje u stanu 06 Svi 2015 17:07 #10310
:thumbup:
Instalacija struje u stanu 06 Svi 2015 18:16 #10311
  • BigGame
  • BigGame's Avatar
  • Postovi: 88
Hvala na korisnim savjetima.
Stanje danas: Do stana idu četri žice tri faze i nula.
Također je električar danas izmjerio (ispravite me ako grijesim nije moja struka) induktivitet na armaturi u podu stana i ona je pokazala 75 na štaje on rekao da je to odlično te da stavim nekakve zaštite na razvodnu kutiju za pražnjenje napona ili nešto u tom stilu.(razumite me u isto vrime i podovi i prozori i voda struja neznam ko mi je sta reka izmiria)
Sada što je bolje Vaš savjet od gore ili vezivanje na armaturu.?
Povuka bi 5 kabela sa razvodne ploče svaki sa svojim osiguračem na 5 utičnica za hifu. Stavio bih 2,5 kvadrata kabel ,nadam se da je to i više nego dovoljno.
Hvala svima :hmm:
Instalacija struje u stanu 06 Svi 2015 19:00 #10312
Lipo san ti reka, ne CAROBIRAJ.
STA OD TOGA TI NIJE JASNO?
Zgrada NIJE gradena tako da koristis njezinu armaturu, vodovodnu instalaciju, stogod, za uzemljivac.
Ako ti elektricar sugerira armaturu, lijepo ga otpili.
Odvodnike prenapona mozes ugraditi izmedu svake faze i nule (velicine su automatskog osiguraca) i to 275 ili 280 V i 10 kA. Mogu samo koristiit.
Stranica se generirala za: 0.213 s
