TEMA: Refresh zvučnika .
Refresh zvučnika . 28 Velj 2012 11:50 #740
Kao što sam u predstavljanju naveo imam u posjedu ne dirnute zvučnike Wharfidale E 50. Obzirom da imaju cc2 32g.,a ne mislim ih mijenjat (dobro imam i još nekih) jer mi odgovaraju, mada mi fali malo "atacka" u prostoru oc cc30m2.Mislim refreshat skretnicu kvalitenijim otpornicima ,kondenzazozima naravno iste vrijednosti te zamjemom ožičenja (imam Van der Hul).Da li postojeće bas i srednjotonske jedinice tretirati nekim sredstvima (u smislu učvršćivanja-godine-).Naime jedinice ne "fercaju" niti imaju ikakva izobličenja na tzv podnošljivim glasoćama.Kutije u principu ne bih dirao,jedino bih dodao jednu ,do dvije upornice onak ko križ al naopako jer je dolje bas jedinica.bez obzira što je to bas refleks kutija sa enormno velikim otvorom i bez cijevi. jel ima sve to smisla?
Odg: Refresh zvučnika . 28 Velj 2012 15:03 #741
Poznato je da su kutije iz E serije modeli 30,50,70 i 90 proizvodile neprecizan, muljav i tvrd zvuk, više za rock muziku, dosta karakterističan za Wharfedale sedamdesetih. Imao sam jednu kutiju E30 i jednu E90 i zadržao sam dva woofera iz velike kutije za neki budući projekat koji se još ne nazire. Prije desetak godina sam sredio te woofere, ali mislim da bi im dobrodošlo ponovno sređivanje, ponajviše izmjena gornjeg centratora-ovjesa koji je od neke plastike koja je postala jako tvrda i sva se odljepila i skvrčila od stajanja. Sa nabavkom gumenog ili pjenastog ovjesa mogla bi se isprojektirati možda zadovoljavajuća kutija za rock i pop. Sjećam se da je bilo unutra hrpa loših kondenzatora preniskog napona koji nakon toliko godina sigurno ne mogu raditi dobro te hrpa otpornika na atenuatorima i loše ožićenje.
Da li ima smisla ... to moraš sam odlučiti da li samo osvježiti ili nešto i modificirati. Za ovo drugo trebala bi ti i neka mjerna oprema. Moje je mišljenje da će pomaka biti ali ne onoliko koliko si zamišljaš, zadovoljstva će sigurno biti.
Posljednja izmjena: 28 Velj 2012 15:05 od Archie.
Odg: Refresh zvučnika . 28 Velj 2012 16:56 #746
Da... E serija od tadasnjeg Wharfedalea se dicila velikom efikasnoscu, preko 94 dB na 1W mjereno sa 1m. Vrlo zanimljiv zvucnik, ali smatram da je tada bilo boljih, pogotovo od AR i Kefa.
Odg: Refresh zvučnika . 29 Velj 2012 09:39 #794
Da 95db,96 sa jačom pobudom tako barem piše otraga. Inaće sam "slinio " na AR u Praškoj u podrumu na njih ,međutim moralo ih se kaparit i onda čekat na nekakvoj listi pa kad dođu cc 1,5 mjeseci,a Whvarfidale sam kupio u mislim Ferimportu ,podigao u Martićevoj u haustoru.Tad ih je "ganjao" RA 314 jer sam pojačalo kupio prije zvučnika (mislim da su imali 2STK ) samo tko je onda znao (osim nekih) što je napajanje itd... . Onda je bilo bitno da si središ kredit za peći na kruta goriva.Ajme al je onda bog po zemlji hodal.samo kaj to ni smo znali (kako tko). :( Inaće baš me boli pimpu limpu ,samo malo sjećanje.
Odg: Refresh zvučnika . 29 Velj 2012 09:46 #795
Ak se dobro sjećam koštali su kolko maraka skoro tolko i dinara.
Odg: Refresh zvučnika . 28 Lip 2012 17:49 #3389
Pricekaj da se SND javi, pa ti da konkretan savjet.
Odg: Refresh zvučnika . 28 Lip 2012 18:05 #3390
?? :huh: Audison, si vidio od kojeg datuma je zadnji post?
A dobro... eto black coffe moze pocekat jos malo kad vec ceka od 29 Velj 2012 11:46 :obrva:
Stranica se generirala za: 0.172 s
