TEMA: Marantz 2220B (1975.godina)
Marantz 2220B (1975.godina) 12 Stu 2014 01:03 #9136
:thumbup: :da:
:thumbup: Evo u njega sam stavio LED za probu i nije loše!
Tuning range: FM, MW
Power output: 20 watts per channel into 8Ω (stereo)
Frequency response: 20Hz to 20kHz
Total harmonic distortion: 0.5%
Damping factor: 20
Input sensitivity: 1.8mV (MM), 180mV (line)
Signal to noise ratio: 77dB (line)
Channel separation: 30dB (line)
Speaker load impedance: 4Ω to 16Ω
Dimensions: 17-3/8 x 5-3/8 x 14 inches
Weight: 26.4lbs
Marantz 2220B (1975.godina) 12 Stu 2014 01:10 #9137
Marantz 2220B (1975.godina) 13 Stu 2014 09:13 #9143
Ne uopće nije loše :thumbup: Uvatija se ti sređivanja, svaka čast :care:
Marantz 2220B (1975.godina) 16 Stu 2014 11:13 #9170
Analogija vidiš da i LED jako lipo svitili! Zanima me bi li i Saul Marantz bio stavio LED da ga je bilo onda? Ne grije se uređaj, manje troši struje i ljepše izgleda tri puta, ali moraš staviti warm white, a nikako cool white! Coll white izgleda očajno! :grimasa:
Posljednja izmjena: 16 Stu 2014 11:14 od htomasov.
Marantz 2220B (1975.godina) 16 Stu 2014 14:09 #9174
To sam i mislio da bi warm bio bolji. Ja sam na Sansui probao staviti cold pa se osjetno razlikovalo.
Marantz 2220B (1975.godina) 16 Stu 2014 18:24 #9183
Ja nikad ne stavljam LED, uvijek zaruljice, niti jedna LED nije postigla nijansu zaruljice, mozda se nekome svidja izrazito plavo, umjesto zagasito plavo kako kod zaruljice, ali meni to nije to...!
Nagledao sam se svega i svacega sa tim ledicama, ljudi cak bacaju originalne drzace zaruljica, i onda svakojakim trakama lijepe ledice... ma ima svega!
A najvazniji argument kontra ledica je da su one fokusiranog svjetla, a ne kruznog kao zaruljice, i onda difuzori svjetla losije rasprsuju svjetlo po uredjaju.
Vecina zaruljica koje sam ja vidio, su radile i nakon 30 godina (jer su im radni naponi spusteni za 0,5V ili cak cijeli 1 V), a to sto se griju, pa sto, sto se to loseg desilo dok su svijetlile proslih 20- 30 godina?
Uglavnom, ako se vec stavljaju ledice, bar nemojte bacati lezista zaruljica, tako da se uvijek moze napraviti undo...
Samo jos nesto, neko voli VW Bubu originalnu, lijepo sa sjajnim kromiranim odbojnicima, originalni felgama i t d, a netko voli bubu sa sirokim gumama ko u formule 1, spustenu, sa prosirenim blatobranima i u metalik boji... meni je to uzas, no eto nismo svi isti...
The following user(s) said Thank You: htomasov
Marantz 2220B (1975.godina) 16 Stu 2014 19:01 #9184
;) Kale prvo da ti se zahvalim u ime Mislava jer njemu puno znače oni djelovi, a drugo u pravu si za žaraljuce! Samo što se ja ne mogu sam sa sobom dogovoriti! Stavio sam u ovaj 2220B LED i jako je dobro legao! Imao je unutra neki cirkus Colorado kojega je napravio bivši vlasnik. Orginalni nosač je demolirao i na mjesta gdje stoje fuse lampice stavio je nekakve diode da mu svjetle, valjda je pokušao napraviti neku varijantu LED-a! Nosač sam sačuvao i uvijek se može vratiti na staro!
Marantz 2220B (1975.godina) 16 Stu 2014 20:16 #9185
Sjecam se kada sam radio jedan TU9900 kojem je netko poskidao kompletne dijelove od rasvjete, da bi stavio diode,
i to je svijetlilo uzasno, pa sam ja morao nesto kemijati da bi se to dovelo u kako tako upotrebljivo stanje.
i na kraju je to ispalo ovako, doduse nisam imao zaruljice sa plavkastom silikonskom navlakom vec zelenkastom, ali pogledaj kako je rasvjeta ravnomjerno rasprsena
tu vecu rasprsenost je netko pokusao dobiti i na tvom slucaju sa tim ledicama
primjeti kako je lagano pobrusio vrhove ledica, da bi dobio veci kut isijavanja svjetla, no opet je to tockasti izvor...
Marantz 2220B (1975.godina) 16 Stu 2014 20:32 #9186
:bravo: :care: Kale apsolutno sve znaš! Upravo tako je kod mene bio pravi cirkus što je napravio! Razjebao je i šefa i stanicu! Evo kako je to svijetlilo kada sam ga uzeo!
A ovako kada sam to malo sredio. :obrva:
Marantz 2220B (1975.godina) 16 Stu 2014 23:38 #9187
Fuse lampica ima kod nas za kupiti, u Chipoteci ili Electronic centru.
Stranica se generirala za: 0.262 s
