TEMA: Marantz 2245 (1971.godina)
Marantz 2245 (1971.godina) 10 Stu 2014 13:03 #9108
Moj najnoviji ulov - Marantz 2245
Specifications
Tuning range: FM, MW
Power output: 45 watts per channel into 8Ω (stereo)
Frequency response: 20Hz to 20kHz
Total harmonic distortion: 0.3%
Damping factor: 45
Input sensitivity: 1.8mV (MM), 180mV (line)
Signal to noise ratio: 80dB (line)
Channel separation: 35dB (line)
Speaker load impedance: 4Ω to 16Ω
Dimensions: 17-21/64 x 5-25/64 x 14 inches
Weight: 34.5lbs
Year: 1971
Marantz 2245 (1971.godina) 10 Stu 2014 16:42 #9110
:bravo: A, bit će ćišćenja. Jel radi sve?
Posljednja izmjena: 10 Stu 2014 16:43 od Archie.
Marantz 2245 (1971.godina) 10 Stu 2014 17:27 #9112
:obrva: Mislim da radi! Ne rade sve lampice jedino! I sada sam u dilemi da li da stavim LED ili ne?
Marantz 2245 (1971.godina) 10 Stu 2014 21:39 #9113
LED jedino privremeno dok ne nabaviš originalne lampice.
Marantz 2245 (1971.godina) 10 Stu 2014 23:06 #9115
Archie ima li gdje kupiti lampica u Hrvatskoj da ne mam naručivati sa ebaya? :hmm:
Posljednja izmjena: 10 Stu 2014 23:07 od htomasov.
Marantz 2245 (1971.godina) 11 Stu 2014 08:42 #9117
Probaj u Chipoteke, to ti je u Koteksa najdonja etaža. Moga si otvorit Marantz kutak :obrva:
Marantz 2245 (1971.godina) 11 Stu 2014 09:07 #9118
Marantz 2245 (1971.godina) 11 Stu 2014 10:33 #9121
Kale, hvala za linkove!
A što se tiče Marantz kutka onda dajem prijedlog vlasnicima foruma da naprave isto kao što su napravili za Sansuia, Sansui HI FI kategorija, pa da tako jednako naprave i zasebnu kategoriju Marantz HI FI i Pioneer HI FI. To bi bilo onda fer prema povijesti, jer niti Sansui ne bi bio Sansui da se nije imao sa kime utrkivati! Ovako su malo diskriminirani ljubitelji i drugih proizvođača iz toga doba. Ja konkretno sam fan Marantza i Pioneera, ali bez brige, kupim ja i svakoga Sansuia koji mi padne pod ruku!
Marantz 2245 (1971.godina) 11 Stu 2014 11:51 #9124
Pa osobno ne bih imao nista protiv da se otvore podkategorije na forumu Za Marantz, Pioneer, McIntosh, Rotel, Sanyo i da ne nabrajam dalje, no koliko je to svrsishodno?
Da ti u kratko pokusam objasniti kako je nastao Sansui podforum ovdje;
Prije dosta vremena svi smo bili na audiofil.net forumu u tamosnoj temi Sansui kutak, ali tamo je admim poceo raditi s*anja (BTW sa kojima niti dana danas ne prestaje, zato ima miljun clanova a nekoliko postova na dan), i onda, mi ljubitelji vintage Sansuia smo migrirali ovdje. U biti ne bas ovdje, nego na stariji SN forum i bilo je dosta aktivnosti sa dosta vise aktivnijim clanovima, no prelaskom na ovu novu inacicu, neke zanimljive teme sa starog foruma su otisle u neopovrat (ja sam neke pokusao sa vise-manje uspjeha prebaciti ovdje) ali i znacajniji dio clanova starog SN foruma je presao u pasivu...
Dakle Sansui kutak ima svoje postojanje odavna i dosta je bio aktivan sa znacajnim brojem aktivnih clanova u njemu... no danas eto... nije bas.
Ali sad, koja je svrha napraviti podforum Marantza ili Pioneera, ako ces samo ti pisati u njemu.
Za pocetak, otvori Marantz Kutak (ili vec kako hoces da se zove) pa ako se stvori kriticna masa, ja mislim da onda adminu ne bi bio problem i oformiti poseban pod forum.
Marantz 2245 (1971.godina) 11 Stu 2014 13:59 #9126
Kale onda nema potrebe za Marantz kutak jer ima kategorija Oldtimeri i svaki put se predstavi jedan novi model pod novom temom.Tako je ionako puno preglednije nego da se otvori samo tema Marantz kutak pa onda nizati samo jedan ispod drugoga. Ovako je preglednije, onaj koga zanima pregleda otvorene teme i kada vidi nešto što ga zanima tootvori!
Stranica se generirala za: 0.156 s
