TEMA: AU-D9
AU-D9 12 Tra 2015 04:03 #10141
Ne treba povezivati kvalitetu pojačala i njihov sound sa tipom primjenjenih hladnjaka u njima, to stvarno nema veze jedno sa drugim. Na sound utječu topologija, kvaliteta materijala, pošteno dimenzioniranje sklopova i zapravo puno malih sitnica koje u konačnici dovode do željenog rezultata. Hladnjaci moraju obavljati svoju zadaću a to je disipacija topline koju generiraju pojedini elektronički elementi i proračunom se točno dobiva kakvi hladnjaci će taj posao moći odraditi.
Kod toga treba obratiti pažnju i na smještaj drugih elemenata koji baš i ne vole toplinu, pa nije svejedno kako će se hladnjaci pozicijski smjestiti.
Taj heat pipe tip hladnjaka je dobar kao i svaki drugi, kao što je i Kale rekao, a drugi je par rukava da li cijenom, veličinom ili možda dugotrajnošću zadovoljava ili ne zadovoljava neki standard što si postavlja proizvođač.
Posljednja izmjena: 12 Tra 2015 04:10 od Abraxas.
AU-D9 12 Tra 2015 09:38 #10142
Archie, eto to sam bas govorio u mom predzadnjem postu, ovaj nacin hladjenja ne djeluje masivno, i samim time psiholoski utjece na dojam da nije niti efikasan. Samo cu kazati jednu stvar... heat-pipe se koristi desetljecima kod laptopa svih vrsta, kod kojih je odvodjenje topline mora biti brzo i vrlo efikasno, i tamo ta tehnologija radi samo tako dobro, dakle uopce nije nikakav problem u ovom nacinu odvodjenja topline kod ovog pojacala (pogotovo sto su limovi radijatora povrsinom pozamasni).
Druga je prica Techincs i njegovi receiveri pa i pojacala 80tih godina... to sto sam se ja nagledao u Techicsa... prosto je nevjerojatno kako neka tvrtka moze raditi protiv sebe u konacnici, nikakva napajanja, konektori ko za radio-kazetofone, brdo plastike... i kao sto si kazao hladjenje, koje je znacajno manjih povrsina, i da bi se nadoknadio nedostatak fizicke povrsine hladnjaka, ugradjivao bi se neki jeftini ventilator koji bi upuhavao zrak... opci dojam NULA!
Teshics je imao vrlo uspjesnih izleta svojedobno u HighEnd, pogotovo u Japanu, tako da zna pokazati misice, ali ovo sto se prodavalo u nas, u vecini slucajeva stanje za plakat...
Ako i ima nekih problema sa ganjanjem problematicnih zvucnika kod ovog pojacala (a u to cu ce uvjeriti kad zavrsim radit ovo pojacalo) uzrok moze biti u drugoj "sitnici"...
U prvoj polovici 80tih godina Yen je otisao nebu pod oblake (kao sad dollar), pa su proizvodi iz Japana automatski postali preskupi za ostatak svijeta. U svjetlu toga, treba promatrati da su tada poluvodici jos bili dosta skupi (pogotovo npr. izlazni tranzistori), pa da bi doskocli tom problemu, radili su se koncepcijski istovjetni modeli sa Japan (sa najkvalitetnijim dijelovima ugradjenim u pojacalo) i za ostatak svjeta (djelovi koji su ipak malo slabijih karakteristika, ali zato jeftiniji). Pa tako i izlazni tranzistori na ovom AUD9 nisu isti kao i za istovjetni japanski model AU-D907F (2SA1515N 2SC2921N kod AU-D907F i 2SA1169 2SC2773 kod AUD9... svi Sanken produkcije)... ima jos tu razlika, ali kazem... tu mozda treba traziti probleme (ako problemi i postoje).
Dakle da rezimiram, nikakav problem nije u tipu hladjenja, ako je ono ispravno, i ako je na njemu promjenjena termalna pasta (no treba je promjeniti i izmedju cijevi heat-pipe i aluminijskog nosaca tranzistora), tada to radi sve bez problema i kako je zamisljeno...
AU-D9 12 Tra 2015 10:13 #10143
Ma, sve stoji što ste rekli i slažem se, samo sam rekao da mi se nije svidjelo počevši od vizuelnog kontakta i kad imate takav dojam to vas prati, barem mene. Normalno, postoji ono uvriježeno mišljenje "fama" da masivno mora biti bolje i tome smo manje - više većina podložni, ja jesam.
Posljednja izmjena: 12 Tra 2015 10:16 od Archie.
AU-D9 13 Tra 2015 07:58 #10147
Bogme ima posla... dokucio sam sto je ona zica bila najvjerojatnije odspojena... naime vjerojatno je pojacalo imalo problema pa je relej zastite drzao ukljucen, i sto je bilo rjesenje ukloniti posljedicu (odspojiti zicu) a ne uzrok! Sva sreca da ga nisam spajao na zvucnike, vec sam ga pocetno testirao preko slusalica... uf
AU-D9 07 Svi 2015 11:47 #10318
Evo update... dakle driverska ploca je vracena na svoje mjesto, kabeli spojeni... i nastavak je na phono sekciji...
Tu sam mislio da ce biti najmanje posla, no kao i obicno, prevario sam se...
Moram odmah kazati da je phono sekcija vrlo ozbiljno napravljena,sastoji se od MC i MM radjeni u diskretnoj tehnici, ali sto je posebno zanimljivo, svaki ima svoje stabilizirano napajanje.
No bilo je tu svega... prvo nakupilo se dobrano prljavstine...
ovo gore je mjesto gdje je phono ploca bila smjestena, a ovo dolje je dio te iste ploce...
AU-D9 07 Svi 2015 11:47 #10319
Drugo predpojacalo se dobrano grijalo, vjerojatno godine, razdesenost i ko nza sta jos...
Ovo dolje nije neka sjena od svjetla, to je tamno uslijed povecanog isisjavanja topline!
... ili ovaj primjer, ovo su dva potpuno ista kondenzatora, samo ovaj tamniji je bio blizu hladila tranzistora stabiliziranog napajanja, a ovaj drugi je bio dalje malo... mozete znati koliki mu je kapacitet nakon ovoliko godina i smjesten u tako "njeznoj" okolini...
... a ovo je po zlu cuveno Sansuijevo ljepilo, skroz pocrnilo od temperature!
AU-D9 07 Svi 2015 11:48 #10320
Zbog svega uocenog, ovaj put sam se odlucio za max. primjenu Nichicon KA serije kondenzatora (ovi plavi), koji su 105°C a i za audio primjenu.
AU-D9 07 Svi 2015 12:38 #10321
Ovdje sam napravio i jednu ispravku...
Ovo je originalno stanje:
Naime hladnjaci od tranzistora za stabilizaciju napajanja predvidjeni su da ce ucvrste za plocicu sa dvije vide, no bilo mi je cudno da je Sansui zaboravio staviti na oba hladnjaka po jednu vidu. Takvo ucvrscivanje samo sa jednom vidom nije dobro jer se mehanicka naprezanja sa jedne strane prenose na tijelo i nogice tranzistora koji je pricvrscen za hladnjak...
No kada sam stavio na predvidjeno mjesto tu vidu koja je falila, tada sam uocio zasto Sansui nije stavio tu vidu:
naime glava od vide opasno se priblizila stampanim vodovima na plocici... no i za to ima rjesenja (kojeg sam BTW pokupio od Sanyo-a :) ) bakelitna podloska, dovoljno temperaturno otporna, a opet dovoljno mekana da se ne osteti ili nazulja sadrzaj ispod nje...
AU-D9 08 Svi 2015 09:06 #10328
Ispričavam se na upadu,tek danas sam vidio temu,a i spomenulo me se,pa smatram da u vezi ponašanja ovoga pojačala trebam malo stvari pojasniti.Sistem koji sam tada imao je bio:ona nesreća od gramofona Thorens 126,sa ortofonom Mc20,originalnim predpojačalom,sve uštimano(jer mi je to bio poseban užitak raditi),Sansui 317 i Ar 915.I to je radilo bez greške,zvuk izvanredan za ono vrijeme.No meni to nije imalo dovoljno snage,pa kupim Au d-9.Moram priznati da je zvuk bio isto odličan,možda mrvicu oštriji,ali zanemarivo.Klipinga nije bilo na tjuneru,kazetofonu,pa čak ni na većini Lp-a.Onda jednog dana stavim ovu damu [url=http://https://www.youtube.com/watch?v=gNgSb1TGGcQ][/url] ,pot je bio na "11" sati i na 2m41s kod upada bubnja-muk.Elektronički sam neznalica,pada mi samo napamet da se kod promjene dinamike kao u ovoj pjesmi,uvijek događalo.Iza toga ,opet napravim pogrešku,kupim Tehnics Suv-900.Nije bilo klipinga,zvukovno katastrofa,kvalitetom još gore,svi potovi proškripali nakon 2-3 mjeseca.A mrga od pojačala.Brzo je otišlo u munitu,pa je i pamet došla u glavu.Carevao je više godina Electrocompaniet.Naravno,bez klipinga.Toliko od mene..Ne znam zato ne radi link:Rickie Lee Jones-We belong together-koga zanima
Posljednja izmjena: 08 Svi 2015 09:13 od catalyst.
AU-D9 08 Svi 2015 11:17 #10329
Ma znam Doc... za to sam i napisa ono u uvodu :)
Ponovno cu ponoviti, pojacalo nije top-model, no kazem rasni je to Sansui model ali boluje od odredjenih djecjih bolesti koje bi trebalo srediti. Ja opet kazem, pojacalo ima potencijal i zaista ne bi trebalo biti problema niti sa problematicnim zvucnicima, a sto se desilo Doc sa tvojim primjerkom, tesko je ovako gatati, ali sigurno nesto nije bilo skroz do kraja OK. Razmjenio sam misljenja i sa Ilimznom, i on se slaze da je AUD9 vrlo solidan primjerak iz vintage ergele Sansua, a da kad se sredi, vrlo kvalitetno zvuci...
Ilimzn je cak kazao da je na AUD9 kojeg je on radio stavljao LAPT Sanken tranzistoje jace serije (2SA1216/2SC2922 ), jer navodno da je AUD9 za japansko trziste imao te tranzistore a za izvoz da su stavljali ove 2SA1189 - 2SC2773
I na kraju Doc, link koji si postao, nesto steka pa evo tvog linka malo editiranog (jel si na to mislio?)
Stranica se generirala za: 0.232 s
