TEMA: Koja zvučnica najbolje odgovara za AU 11000?
Koja zvučnica najbolje odgovara za AU 11000? 04 Sij 2015 18:02 #9504
Otvaram ovu temu s obzirom da sam u nedoumici koju gramofonsku zvučnicu odabrati za navedeno pojačalo?Da li netko od forumaša ima iskustva s ovim pojačalom u odabiru raznih zvučnica(od onih jeftinijih do skupljih)?
Koja zvučnica najbolje odgovara za AU 11000? 04 Sij 2015 18:15 #9505
Nisam nikada birao zvučnicu prema pojačalu nego prema ručici. Koji je gramofon?
Koja zvučnica najbolje odgovara za AU 11000? 04 Sij 2015 20:47 #9507
Archie,znaš ti dobro koji je gramofon ;)
Koja zvučnica najbolje odgovara za AU 11000? 04 Sij 2015 21:21 #9508
Moj izbor bi bio jedna od ovih: Denon DL-110, Denon DL-160 (ako nađeš jer se ne proizvodi više), Grado Gold 1, jedna od Grado Reference, Ortofon MC-3 Turbo.
I SR-929 i SR-525 imaju koncepcijski slične ručice s knife-edge ležajem u vertikalnom planu i dobro rade sa zvučnicama niske do srednje komplijanse.
Koja zvučnica najbolje odgovara za AU 11000? 05 Sij 2015 00:12 #9509
I da, svako bolje RIAA pp ima namjestanje otpora i kapaciteta prema prikljucenoj zvucnici .
TO se namjesta ;)
Koja zvučnica najbolje odgovara za AU 11000? 05 Sij 2015 11:24 #9511
DENON DL 160 imam,ali mi ne odgovara,ta zvučnica je HIGH OUTPUT i paše mi na AU-X901,proba san je na AU 11000, ali je signal toliko slab da sam mora dobro odvrnuti Volume.Trebala bi mi kvalitetna MM zvučnica.Ti si ima dosta gramofona,pa i SR - 525 :obrva:
Koja zvučnica najbolje odgovara za AU 11000? 05 Sij 2015 11:27 #9512
TO se namjesta ;)
Da AU 11000 ima namještanje otpora i kapaciteta.Maltus da li znači da moram gladat kod kupovine MM zvučnice RIAA?Ili da kupim posebno phono pojačalo?
Koja zvučnica najbolje odgovara za AU 11000? 05 Sij 2015 12:41 #9513
Input sensitivity/impedance (1kHz) Phono1:2mV, 4mV, 8mV / 30kohm, 50kohm, 100kohm
Phono2:2mV/50kohm
Tuner, Aux1, 2, Tape Monitor1:130mV/50kohm
Tape Monitor2(Pin/Din):130mV
Sudeci po specifikaciji imas standardne ulaze za phono sa mogucnoscu reg. osjetljivosti i otpora na phono1. Ne vidim gdje ima reg. kapaciteta koji je bitan za frekvencijsku pojas. A i to je bitno. Prema tome ne dolazi u obzir high-output zvucnica.
Koja zvučnica najbolje odgovara za AU 11000? 05 Sij 2015 12:52 #9514
Phono2:2mV/50kohm
Uf krivo sam se izrazija,ima regulaciju osjetljivosti i otpora,kapaciteta nema zato mi ne odgovara HIGH OUTPUT.Da li mi savjetuješ da kupim kvalitetan phono ulaz?
Koja zvučnica najbolje odgovara za AU 11000? 05 Sij 2015 13:08 #9515
analogija wrote:
Phono2:2mV/50kohm
A izgleda, kada ostajes pri ovoj zvucnici, da ti drugo ne preostaje. Nikada nisam kupovao , uvijek sam sam napravil RIAA predpojacalo...
Stranica se generirala za: 0.203 s
